USB форматирование низкоуровневое
Re: USB форматирование низкоуровневое
#41
07 окт 2016, 00:29
суть такова. Флешка - новое устройство. Устройство как физическое - новая буква. Т.е. хард 1 - sda хард 2 - sdb первый раздел второго харда sdb1 второй раздел sdb2. флешка - sdc. Первый раздел на ней - sdc1 второй раздел sdc2. У тебя же /dev/sdc4. отсюда вопрос что за первые 3? Если бы было sdc1 - то sudo dd if=/dev/null of=/dev/sdc. а поскольку sdc4 то надо смотреть.
И кстати судя по скрину это точно лайф ))) но у меня лайф на одном разделе. Может у тебя как-то иначе сделано.
$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 30G 0 part /
├─sda2 8:2 0 8G 0 part [SWAP]
├─sda3 8:3 0 6,9G 0 part /home
└─sda4 8:4 0 420,9G 0 part /media/hard
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 931,5G 0 part /media/hardD
sdc 8:32 1 3,8G 0 disk
└─sdc1 8:33 1 1,7G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Ольга
Благодарил (а): 40 раз
#42
07 окт 2016, 00:41
sdb 8:16 0 465,8G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 7,9G 0 part [SWAP]
├─sdb2 8:18 0 191M 0 part
└─sdb3 8:19 0 457,7G 0 part /
sdc 8:32 1 14,9G 1 disk
#43
07 окт 2016, 00:43
до этого он у тебя был смонтирован
sdb меня не интересуют. Меня интересуют sdc
Ольга
#44
07 окт 2016, 00:45
Dja писал(а): суть такова. Флешка - новое устройство. Устройство как физическое - новая буква. Т.е. хард 1 - sda хард 2 - sdb первый раздел второго харда sdb1 второй раздел sdb2. флешка - sdc. Первый раздел на ней - sdc1 второй раздел sdc2. У тебя же /dev/sdc4. отсюда вопрос что за первые 3? Если бы было sdc1 - то sudo dd if=/dev/null of=/dev/sdc. а поскольку sdc4 то надо смотреть.
И кстати судя по скрину это точно лайф ))) значит точно делай зануление sudo dd if=/dev/null of=/dev/sdc После этого идешь в gparted справа сверху выбираешь свою флешку, потом Устройство -> создать таблицу разделов - указываешь dos. После этого создаешь раздел нужной файловой системы. Далее применяешь изменения. После этого как всё закончится можешь пересунуть флешку и наслаждаться её пользованием :) Такое бывает после того как из-под рута запишешь на флешку образ. при dd будь осторожна будет долгий процесс. Закончится тогда когда напишет две строчки сколько данных скопировано и сколько отослано. или отослано/принято. Вобщем появится снова $. Пока не появится лучше флешку не трогать.
dd: не удалось открыть '/dev/sdc': Файловая система доступна только для чтения
Ольга
#45
07 окт 2016, 00:47
#46
07 окт 2016, 00:48
может там какая задвижка есть? :-D переключатель раньше так делали
Ольга
#47
07 окт 2016, 00:50
Dja писал(а): может там какая задвижка есть? :-D переключатель раньше так делали
нет там ничего, я ж тебе название модели дала, можешь в инете посмотреть.
#48
07 окт 2016, 00:57
но боюсь никак ) Симптомы похоже вот
Ольга
#49
07 окт 2016, 01:04
очень жаль, а вторая тимовская вообще никак не определяется, похоже тоже каюк,32 гига коту под хвост((
#50
07 окт 2016, 05:06
sudo hdparm -r0 /dev/sdс
пробовали давать и переподключить?
Ольга
#51
07 окт 2016, 09:09
я ? нет)у меня еще одна флешка на 8 гиг, определяется, видится , не знаю чья она, затертая уже но точно не сандиск, тоже защита от записи, но ее вирус такой сделал, тоже выкинуть?
Ольга
#52
07 окт 2016, 09:12
sdc 8:32 1 7,9G 0 disk
└─sdc1 8:33 1 7,9G 0 part /media/oleg/12
Ольга
#53
07 окт 2016, 09:16
$ lsblk
$ sudo dd if=/dev/null of=/dev/sdc
0+0 записей получено
0+0 записей отправлено
0 байт скопировано, 0,000122156 s, 0,0 kB/s
#54
07 окт 2016, 09:22
Ольга писал(а):
Ольга писал(а):sudo hdparm -r0 /dev/sdс пробовали давать и переподключить?
я ? нет)
Значит стоит попробовать :smile:
Usage: hdparm [options] [device ...]
Options:
-r Get/set device readonly flag (DANGEROUS to set)
Ольга писал(а): sudo dd if=/dev/null of=/dev/sdc
/dev/zero используй - там нолики живут, в /dev/null - абсолютный вакуум, поэтому
0 записей получено
Ольга
#55
07 окт 2016, 09:54
терминал завис))
#56
07 окт 2016, 10:00
Ольга, уже кое-что, разве нет? :smile:
Ольга
#57
07 окт 2016, 10:04
Chocobo писал(а): Ольга, уже кое-что, разве нет? :smile:
ладно, что попробуем сделать с этой 8 гиговой флешкой? только плиз пиши полностью команды, я еще не дотягиваю по уровню чтоб понять что там дописывать))
Ольга
#58
07 окт 2016, 10:08
если запустить жепартед-ошибка синхронизации или закрытия файлов,ошибка ввода/вывода
#59
07 окт 2016, 11:01
а пробовали что-нить простое для начала? :) ну типа первый вариант - меню - стандартные - форматирование usb накопителя. или второй вариант.
1 - втыкаем флешку
2 - открываем gparted, смотрим как она определилась (sdc)
3 - даем команду sudo umount /dev/sdc
4 - из gparted жмакаем на ней - создать новую таблицу разделов
5 - для новой таблицы выбираем тип mbr, msdos.
как-то так. а то такое ощущение что вы просто пытаетесь все это провернуть на смонтированной флехе :)
Ольга
#60
07 окт 2016, 11:26
zuzabrik писал(а): а пробовали что-нить простое для начала? :) ну типа первый вариант - меню - стандартные - форматирование usb накопителя. или второй вариант.
1 - втыкаем флешку
она пределяется как sdc1, во вторых не понимаю как можно чет там создать, если ничего не активно?
