USB форматирование низкоуровневое
- Решено: 6
Re: USB форматирование низкоуровневое
Если очень горит, попробуй с виртуалки винды onlinerecovery запустить. На трансенты работает отлично. Восстанавливал флеш когда осью флешка не виделась. Поиск в Гугл.
Это не мы должны смотреть, а вы и желательно до полного просветления.Andrew писал(а):http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=14223.30
Автор темы - Сообщения: 50
onlinerecovery не помогла проболвал уже. пока еще в поисках софта для форматирования
- Решено: 20
sudo fdisk /dev/sdb
sudo cfdisk /dev/sdb
че вообще пишут? дают войти в режим разметки?
Дада, sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=1M count=512M
Где sdX это твоя флешка, а count=512M это занулит первых 512 мегабайт.
потом на нее натравливаешь fdisk и усё.
если ты говоришь - gparted ее видит, то посмотри как прописан этот диск. должно быть sdb1. проверь нет ли других флешек и
если хочешь форматировать в другую ФС : mkfs.ext3 - EXT3
mkfs.ext4 - EXT4
mkfs.bfs - BFS
mkfs.msdos - MSDOS
mkfs.reiserfs - ReiserFS
mkfs.minix - Minix
mkfs.ntfs - NTFS
mkfs.vfat - VFAT (Fat32)
sudo mkfs.vfat /dev/sdb1 -I
mkfs.ext4 - EXT4
mkfs.bfs - BFS
mkfs.msdos - MSDOS
mkfs.minix - Minix
mkfs.ntfs - NTFS
ах, можно и я к вам встряну тоже, у меня тоже имеются три флешки, которые я хотела бы оживить)) хотя бы две по 16 гиг какждая, первая ничем не видится, вторая видится и читается но не форматируется, пишет защищена от записи-сандиск
т.е. без флешки смотришь вывод. и с каждой из влешек смотришь вывод. Если отличается (добавляется что-то типа /dev/sdc) - то это и есть твоя флешка. Её занулить и форматнуть. Правда еще между этими действиями таблицу разделов надо dos сделать. Но с этим как и с форматированием gparted справится. А занулит dd.
ну так правильно ))) там MBR. поэтому и только для чтения. Сдается мне что туда лайф записывали. Зайди в gparted и отформатируй. Ну или из консоли отформатируй
Я привык к gparted.
Определяется кстати как-то странно. Покажи
lsblk
джепартед не может, пишет нельзя, так как он открыт только для чтения.
