Удаление неудаляемого файла
Автор темы - Сообщения: 259
- Решено: 8
Как удалить неудаляемыый файл? мминт 18.1 , подключил диск ntfs , там файл типа indexer.php@id=wiki%3AС%80С%83РєРѕРІРѕРґС%81С%82РІРѕ_РїРѕ_ubuntu_desktop_14_04%3AменеджеС%80_пакеС%82РѕРІ_synaptic&1465670727 -но при попытке удалить ошибка ввода-вывода.
PS. От рута не удаляет тоже;
PS2 винда тож не удаляет его.
Ну так и разбирайтесь ... с выньдой
(у вас там, предположительно, разрушена структура файловой системы)
Для начала зайди в винду, а потом не выключай её, а выбери перезагрузку, и тогда зайди в минт и попробуй ещё раз удалить.
PS. И в сообщении пиши не своё мнение а текст вывода команд или скрины.
Не совсем так, но почти... Перед перезагрузкой обязательно в выньде отключить такую гадость как гибернацию, потому что при ней диски NTFS могут монтироваться Linux в режиме только read-only.
- Решено: 8
Это съемный диск, пробовал сначало в ноутбуке с минтом, потом на стационарном пк в винде, щас снова с ноутбуке в линукс минт снова. Они когда-то использовался для хранения файлов. Сечщас они не нужны, Месяца три диск лежал. всё с него удалилось кроме 1 папки с одной папкой в которой десяток -три таких файлов.
На том компе где виндовс отключен быстрый старт и гибернация, так как используется SSD. До подключения я пробовал в линуксе удалять. Поэтому вариант с гибер и стартом исключается.
Если была бы гибернация или быстрый старт держал-диск вообще бы ничего не удалил (только тот диск на котором система, к другим дискам не относится, его виндовс не трогает) .а так всё удалилось кроме 1 папки 9см выше) . Вот скриншот.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ivanov_k; всего редактировалось раз: 14
- Решено: 216
Ivanov_k, нтфс штука неродная, поэтому и удалять из под линукс особого смысла нет.
а I/O error - вполне может быть и ошибками не ФС, а уже поверхности диска, погоняй тем же
) из под винды на всякий
chkdsk /f
(так вроде
Да, думаю, с этого и стоит начать. Только еще имя диска добавь к этой строке.
- Решено: 8
при удалении каталога в mc (от рут) пишет что каталог не пуст. При попытке удалить файл , после нажатия f8 выдает "не возможно получить свойства. Ошибка ввода/вывод (5)"
в виндосе уже нет возможности проверить или подлючить диск, попробую в Gparted проверить если он умеет
Она не только "неродная"...
Знаете почему любые продукты IBM не поддерживают NTFS и как IBM расшифровывают аббревиатуру NTFS? ... NoT File System.
в линуксе иногда помогает отправка неудаляемого файла в корзину ,с последующей очисткой ее
В чем Сила Брат?!А Сила,она во Сне!
- Решено: 34
Число символов в пути к файлу+название файла не превышает 260 знаков?Ivanov_k писал(а): Как удалить неудаляемыый файл? мминт 18.1 , подключил диск ntfs , там файл типа indexer.php@id=wiki%3AС%80С%83РєРѕРІРѕРґС%81С%82РІРѕ_РїРѕ_ubuntu_desktop_14_04%3AменеджеС%80_пакеС%82РѕРІ_synaptic&1465670727 -но при попытке удалить ошибка ввода-вывода.
- Решено: 34
Сейчас этот форум просматривают: CCBot [Bot] и 2 гостя
