Ремастеринг Linux Mint и пр...
root
Благодарил (а): 268 раз
#21
08 авг 2017, 19:42
olegwhite писал(а): exit
sudo chmod 777 ~/mylivecd/My_LM-17.3-XFCE-64bit.iso
Логичнее переписать на:
cd .. && chmod 777 ./My_LM-17.3-XFCE-64bit.iso && exit
дабы лишний раз не вводить пароль.
Вы не готовы! :pc2:
Twilight_Wolf
#22
17 сен 2017, 22:47
olegwhite, спасибо Вам за статью - очень помогла, а то я неделю ковырялся с разными там ремастерсисами)))
От себя хотел бы добавить еще несколько моментов, которые так же опытным путем выявил, создавая свою сборку (может кому пригодится).
Итак:
1. Для русификации интерфейса окружения установить следуюзие пакеты:
apt-get install language-pack-gnome-ru language-pack-gnome-ru-base language-pack-ru language-pack-ru-base
2. Для русификации программ установить по образу и подобию следующие пакеты (пример для офиса и хромиума):
apt-get install hunspell-ru mythes-ru libreoffice-l10n-ru chromium-browser-l10n
3. Установить русскую локаль по умолчанию:
файл /etc/default/locale привести к следующему виду:
LANG="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL="ru_RU.UTF-8"
4. Настройка раскладок клавиатуры
  • скопировать из настроенной системы файл /etc/default/keyboard
5. Настройка горячих клавиш переключения раскладок:
  • эти настройки хранятся в файле ~/.config/dconf/user
Кстати, там хранятся еще настройки темы, шрифтов, и т.д.
6. Отключаем автозапуск некоторых программ, таких как Welcome
  • /etc/xdg/autostart - удалить лишнее, либо изменить тип запуска на false
7. Отвязываем Хром от keyring
  • добавить к команде запуска хромиума --password-store=basic
8. Удаление ненужных локалей
  • sudo locale-gen --purge ru_RU.UTF-8 en_US.UTF-8
9. Остальные настройки профиля по умолчанию, включая пункт 5
  • скопировать в каталог /etc/skel все конфиги преднастроенных программ (~/.config/)
#23
18 сен 2017, 00:10
Twilight_Wolf, Годное дополнение, но немножко уточню по паре пунктов :smile:
1. необходимость в гномопакетах - уже на усмотрение по окружению, в кедах или крысе - не особо нужны
3. Встречал варианты когда не помогает, и после загрузки влайве сбрасывает локаль к исходному к исходному(
Решал кардинальной прописью в граб парамтера locales=ru_RU.UTF-8
4,5 - хоткей переключения можно задать и в /etc/default/keyboard задав XKBOPTIONS, например "XKBOPTIONS=grp:alt_shift_toggle", dconf опять же DE-зависимая штука
Twilight_Wolf
#24
18 сен 2017, 08:26
Chocobo, да, я забыл уточнить, что речь шла про MATE (или Gnome)
С утра появилась еще одна мысль для проверки:
в каталоге /etc/X11/ создать каталог xorg.conf.d и в нем создать файл 20-intel.conf с таким содержимым:
  • Section "Device"
    Identifier "Intel Graphics"
    Driver "intel"
    Option "TearFree" "true"
    EndSection
Теоретически после такого дополнения на всех видеокартах intel должен пропасть ненавистный тиринг)
Twilight_Wolf
#25
18 сен 2017, 12:21
Подтверждаю. После создания такого файла на видеокартах intel (в частности встроенных в процессор) тиринг пропал полностью.
При этом пробная загрузка с получившегося livecd на компьютере с видеокартой ATI ошибок не выявила - значит созданный файл 20-intel.conf не мешает драйверам для других видеокарт.
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
#26
03 ноя 2017, 18:33
Всем привет!Что-то не очень с ремастерингом получается при упаковке образа выдал ошибку что-то типа непризнаный префикс хотя исошка потом собралась и даже запустилась.Только вот не смог все программы нужные установить например деб пакеты и поэтому удалил все результаты.При упаковке не должно ведь ошибок быть.Может что не так делаю или инструкция не очень подробная.
#27
05 ноя 2017, 01:15
sputnik80 писал(а):
03 ноя 2017, 18:33
Ошибки лучше приводить дословно, для ясности
sputnik80 писал(а):
03 ноя 2017, 18:33
Пакеты за чрутом ставятся как и в хостсистеме,особой разницы нет
sputnik80 писал(а):
03 ноя 2017, 18:33
не должно
sputnik80
#28
05 ноя 2017, 08:28
Ну да ошибка по английски выскочила я перевёл вот и получилось непризнанный префикс
#29
21 дек 2017, 18:26
Создать итоговый образ для загрузки и в UEFI и в Legacy режимах - можно с помощью xorriso (вместо mkisofs и genisoimage), предварительно подложив в extracted файлик
my_isohdpfx.zip
(493 байт) 48 скачиваний
И итоговая команда оттуда же из extracted будет выглядеть следующим образом (несложно обмануться с путями)
xorriso -as mkisofs -isohybrid-mbr ./my_isohdpfx.bin -c isolinux/boot.cat -b isolinux/isolinux.bin -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -eltorito-alt-boot -e boot/grub/efi.img -no-emul-boot -isohybrid-gpt-basdat -o ../My_Wonder_Mint.iso .
#30
22 дек 2017, 06:24
21 дек 2017, 18:26
А экзорцистов потом вызывать не придется :-D
#31
22 дек 2017, 08:38
darkfenix, если вслух трижды не перечитывать её в полнолуние над пентаграммой с ритуальным кинжалом в руках - тогда есть шанс обойтись без них :magic: :evil: :gun:
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#32
18 окт 2018, 23:42
Топик создан в сентябре 2016. Подскажите, пожалуйста, насколько она актуальна? Накопились ли за это время какие-то изменения, которые желательно иметь в виду?
#33
19 окт 2018, 00:59
StarMAUGLI, только пути немножко, как описывал в #8
И уефи-загрузку отдельно допинывал в #29
StarMAUGLI
Решено: 19
#34
19 окт 2018, 10:45
Chocobo, апт-геты и аптитуды в примерах, без проблем меняю на apt?
Благодарил (а): 406 раз
#35
19 окт 2018, 10:53
StarMAUGLI писал(а):
19 окт 2018, 10:45
меняю на apt?
да
#36
21 окт 2018, 16:18
Тут это... wasta-linux чего-то плохо поддерживает wasta-remastersys
И я порыскал по старым путям, и вот - что нашёл:
Remastersys - История выпусков:
#37
24 июл 2019, 17:24
Поднимем тему...
Тут указал товарищу в подробностях, как создать ремарсисом сборку (на примере xfce)
... А было это так:
mykibernet,
Тут есть целый раздел по проге remastersys, и там сидит гуру этой темы.
А тут ссылка на форк проги remastersys - wasta-remastersys. Она - консольная - всего 4 команды (я пользовался только двумя: wasta-remastersys dist и wasta-remastersys clean).
Для начинающего проще начать с remastersys 3.5 (которая для ubuntu 18.04).
Перед запуском проги необходимо весь свой гешефт с ништяками из хомяка скопировать в каталог /etc/skel/ (это потом пойдет в корень будущей системы).
копировать можно следующее (например при создании сборки xfce):
.audacity-data/
.claws-mail/
.config/
.gconf/
.gimp-2.8/
.local/
.moonchild productions/
.mozilla/
.purple/
.thumbnails/
.wine/
.bash_history
.bible.fb2
.dmrc
.gtkrc-2.0
.nov-zavet.fb2
.profile
.config/audacious/
.config/autostart/
.config/bleachbit/
.config/dconf/
.config/hexchat/
.config/libreoffice/
.config/menus/
.config/plank/
.config/pulse/
.config/qpdfview/
.config/slimjet/
.config/smplayer/
.config/Thunar/
.config/trueconf/
.config/xfce4/
.config/xnviewmp/
.config/mimeapps.list
.config/QtProject.conf
.config/Trolltech.conf
.local/share/applications/
.local/share/desktop-directories/
.local/share/fonts/
.local/share/icons/
.local/share/medit/
.local/share/mime/
.local/share/plank/
.local/share/qpdfview/
.local/share/xfce4/
Но непосредственно перед созданием сборки надо хорошо прочистить систему.
Можно в консоли типа sudo apt autoremove && sudo apt autoclean.
Но я работал с прогами:
bleachbit и gtkorphan
Это существенно уменьшает будущий образ.
А еще не мешает вырезать из системы лишние хелперы, шрифты и локали.
Я выбирал в Синаптике и мочил следущее:
mythes-*
libreoffice-help-*
(все кроме русского ru)
fonts-* тут предпочтения сугубые (я например сносил ненужные мне деванагри и панджаби и т.п. :-D)
mint-background-* (оставить только родную тему, если их там несколько)
toxidxd
Благодарил (а): 2 раза
#38
27 май 2020, 21:51
Почитал. Интересно. К слову, собрал криво-косо скрипты для хоть какой-то автоматизации процесса
https://github.com/toxidxd/own_dist_scripts
Вернуться в «Руководства»
