XnView как замена ACDSee
x230, я надежду потерял что либо сделать. Потому старым методом действую - скачиваю с цифровика в раздел ACDSee, обрабатываю и пользуюсь разделом из Linux bp Windows// Не пробовали из CrossOver ? Я уже рукой махнул на эту затею но вдруг у вас чего то получится? Честное слово купил бы коммерческую версию для Linux но ....не судьба. Если получится чего то пишите - я за вашей борьбой наблюдаю.
Автор темы - Сообщения: 2094
Filin, Даже с имеющимися глюками, xnview вполне удобен.
Например работа с модулем "пакетная обработка" оказалась не такая уж сложная для таких тупых и ленивых как я:
А с версией 0.91 (deb) ребята реально лажанулись. Да и винить их сложно. Ведь вот, что мы имеем: Ubuntu 16.04, 18.04; Mint 17.* , 18.* , 19 ; Debian 8.* , 9.*
И каждый линь требует своих погремушек. Так что закусимши удилами, ждемс...
Пообщался с ответственным (наверное за выпуск) разрабом. Он сказал что добавил недостающие библиотеки (так понял искл.для LM18.3(Ubuntu16.04)).
Вот скрин:
Так что установка заработала норм. Надо перезагрузить дебку заново.
А вот старый глюк с буфером обмена остался почти неисправленным. О чем я и отписался тамже:
Последний раз редактировалось пользователем 2 x230; всего редактировалось раз: 14
- Решено: 215
x230, ну так еще лучше Репортить проблемы хорошо и правильно
Из первых рук фиксы всегда интересней, чем костылики силами коммьюнити)
Проще говоря: Сделать «Сохранить как» -> скопировать часть имени файла в буфер обмена (Ctrl + C). И программа зависает.
Об этом неск.раз писал на их форуме. - Ответили, что, мол, сообщество QT знает ... , типа, донт вори би хэпи.
Ждёмс.
Вышла новая версия 0.92 (скачать).
Ченджлога/релизнотиса пока нету ...
Эта неисправность остается ...
- Решено: 13
Попробуйте nomacs
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
Даже не задумывался об этом ранее. Я пользуюсь английской.
Не пробовал, но вроде есть перевод
http://translate.nomacs.org/project/nomacs/ru#
Релиз XnView ver.0.93
-= Скачать =-:
64-разрядный Deb-пакет(.deb)
32-разрядный Deb теперь отсутствует, полагаю, навсегда... последний - 0.89
Почитать подробнее
-= Скачать =-:
1507: [New] Space key for next picture
1506: [New] 'Add selection to Favorites' - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37666
1505: [New] After 'save as', use output filename setting
1504: [New] Format option button in save dialog (Windows only)
1500: [New] SHIFT/CTRL to constraint drawing line horizontally/vertically
1543: [New] ScrollbarValue setting - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=33419
1540: [New] Selection grid setting - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38270
1539: [New] [General/scanDone] to close or not TWAIN dialog after scan
1534: [New] Import&Sort: Video subfolder - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37976
0076: [New] Batch Processing running on multiple cores - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=24355
1524: [New] WEBP EXIF/XMP support
1523: [New] OpenJPEG updated
1522: [New] WEBP updated
1516: [New] Settings to choose color label - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38191
1515: [New] Ratio always > 0, settings added - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38107
1514: [New] -clipaste
1553: [Bug] IPTC dialog: Crash 'insert from' in Edit mode
1552: [Bug] Capture (rectangle) with hotkey returns desktop
1551: [Bug] Batch convert: Description not used in 'Add Text'
1550: [Bug] Slideshow: Audio file not loaded from .sld - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38427
1549: [Bug] Import&Sort: Image with no EXIF date are not imported
1548: [Bug] Batch Convert: 'Keep structure' & 'Keep parent' can't convert on same root partition
1547: [Bug] Resize presets not correctly saved/restored - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38351
1546: [Bug] Crash when renaming folder in folder tree - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38380
1545: [Bug] Batch convert: Delete icon not enabled after saving script
1544: [Bug] Batch convert: Small/Large thumbnails setting not restored
1542: [Bug] XnConvert: 'Delete original' setting not saved - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38355
1541: [Bug] ICNS with JPEG2000 icon - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38363
1538: [Bug] Seek video by clicking on time slider bar - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=35144
1537: [Bug] XCF 2.10
1536: [Bug] Curves: Area to move control point too small - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38336
1535: [Bug] key navigation disabled after crop - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38294
1533: [Bug] Paint: Text not saved - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37691
1532: [Bug] Contact Sheet: no top margin - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37617
0756: [Bug] Print custom size - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=32327
1531: [Bug] Linux move to trash - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37989
1530: [Bug] Freeze when creating thumbnail for small video files - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38045
1529: [Bug] DPX 8bits load/save - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38159
1528: [Bug] Language mix in dialogs - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38096
1527: [Bug] Batch Convert Drag&Drop does not work when listview is enabled - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38266
1526: [Bug] Open a PDF can show an error - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38249
1525: [Bug] Can't drag in browser mode if there are marked files - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38227
1521: [Bug] XCF dead lock
1520: [Bug] Context menu must not be shown on folder in favorite
1519: [Bug] Dead lock on mpa/m4a files - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38224
1517: [Bug] Problem with icons generation, settings added (was causing some crash on older QT)
1513: [Bug] Problems when searching with 'base path'
1512: [Bug] MacOSX: UI problem with video files
1511: [Bug] IPTC keywords sorted in details view - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38011
1510: [Bug] .lnk can't be viewed - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37995
1509: [Bug] Batch Rename: same name but different extension - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38020
1508: [Bug] Arrow keys not working in list view
1503: [Bug] Slideshow: use transition not checked after loading .sld
1502: [Bug] Batch convert: Clear input file don't work anymore
1501: [Bug] Slideshow crash
1499: [Bug] Searching by Image Width and Image Height Returns 0 Results - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38100
1498: [Bug] Batch Convert: 'Source folder' not selected after load .xbs - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38057
1491: [Bug] Load & save image with ICC profile doesn't change icc (sRGB) - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37755
1497: [Bug] Bad decoding of embedded comment
1496: [Bug] Crash when renaming Favorites
1507: [Новый] Пробел для следующей картинки
1506: [Новый] «Добавить выбор в избранное» - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37666
1505: [Новый] После «сохранить как», использовать настройку выходного имени файла
1504: [Новый] Кнопка опции формата в диалоге сохранения (только для Windows)
1500: [Новый] SHIFT / CTRL для ограничения рисования линии по горизонтали / вертикали
1543: [Новый] параметр ScrollbarValue - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=33419
1540: [Новый] параметр сетки выбора - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38270
1539: [Создать] [Общие / scanDone], чтобы закрыть или нет диалоговое окно TWAIN после сканирования
1534: [Новый] Импорт и сортировка: подпапка видео - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37976
0076: [Новая] пакетная обработка выполняется на нескольких ядрах - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=24355
1524: [Новое] Поддержка WEBP EXIF / XMP
1523: [Новый] OpenJPEG обновлен
1522: [Новый] WEBP обновлен
1516: [Новый] Настройки для выбора цветовой метки - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38191
1515: [Новый] Соотношение всегда> 0, настройки добавлены - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38107
1514: [Новый] -клипаста
1553: диалоговое окно [Bug] IPTC: сбой «вставка из» в режиме редактирования
1552: [Bug] Capture (прямоугольник) с горячей клавишей возвращает рабочий стол
1551: [Ошибка] Пакетное преобразование: описание не используется в «Добавить текст»
1550: [Bug] Слайд-шоу: аудиофайл не загружен из .sld - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38427
1549: [Bug] Импорт и сортировка: изображения без даты EXIF не импортируются
1548: Пакетное преобразование [Bug]: «Сохранить структуру» и «Сохранить родительский» невозможно конвертировать в том же корневом разделе
1547: [Ошибка] Изменение размера пресетов неправильно сохранено / восстановлено - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38351
1546: [ошибка] Сбой при переименовании папки в дереве папок - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38380
1545: [Ошибка] Пакетное преобразование: значок удаления не включен после сохранения сценария
1544: [Ошибка] Пакетное преобразование: настройка маленьких / больших миниатюр не восстановлена
1542: [Bug] XnConvert: настройка «Удалить оригинал» не сохранена - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38355
1541: [Ошибка] ICNS с иконкой JPEG2000 - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38363
1538: [Ошибка] Поиск видео, нажав на ползунок времени - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=35144
1536: [Bug] Curves: область для перемещения контрольной точки слишком мала - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38336
1535: навигация по клавише [Bug] отключена после обрезки - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38294
1533: [Bug] Paint: текст не сохранен - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37691
1532: [Bug] Контактный лист: без верхнего поля - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37617
0756: [Ошибка] Печать нестандартного размера - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=32327
1531: [Ошибка] Linux переместилась в мусорное ведро - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37989
1530: [ошибка] зависание при создании эскиза для небольших видеофайлов - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38045
1529: [ошибка] DPX 8-битная загрузка / сохранение - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38159
1528: [Bug] Языковая смесь в диалогах - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38096
1527: Пакетное преобразование [Bug] не работает, когда включен просмотр списка - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38266
1526: [Bug] Открыть PDF может показать ошибку - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38249
1525: [Ошибка] Невозможно перетащить в режиме браузера, если есть помеченные файлы - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38227
1521: [Ошибка] XCF врезной замок
1520: контекстное меню [Bug] не должно отображаться в папке в избранном
1519: [Ошибка] Мёртвая блокировка файлов mpa / m4a - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38224
1517: [Bug] Проблема с генерацией иконок, добавлены настройки (вызывал некоторый сбой на старом QT)
1513: [Ошибка] Проблемы при поиске с «базовым путем»
1512: [ошибка] MacOSX: проблема пользовательского интерфейса с видеофайлами
1511: [ошибка] ключевые слова IPTC, отсортированные в подробном представлении - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38011
1510: [Bug] .lnk нельзя просмотреть - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37995
1509: [Bug] Пакетное переименование: то же имя, но другое расширение - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38020
1508: [Bug] клавиши со стрелками не работают в виде списка
1503: [Bug] Slideshow: использование перехода не проверено после загрузки .sld
1502: [Ошибка] Пакетное преобразование: очистить входной файл больше не работает
1501: [Ошибка] Сбой слайд-шоу
1499: [Ошибка] Поиск по ширине и высоте изображения возвращает 0 результатов - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38100
1498: конвертирование [Bug]: «Исходная папка» не выбрана после загрузки .xbs - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38057
1491: [Ошибка] Загрузка и сохранение изображения с профилем ICC не изменяет icc (sRGB) - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=37755
1497: [ошибка] плохая расшифровка встроенного комментария
1496: ошибка при переименовании избранного.
Релиз XnView ver.0.93.1
Скачать:
32-разрядный Deb-пакет последний - 0.88
1562: [Bug] Prev / Next не работает с двумя или более открытыми вкладками - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38523
1561: [Ошибка] Проблема с перемещением видеофайлов - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38488
1560: [Bug] полноэкранный режим просмотра - фокус на изображение, потерянное после редактирования - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38490
1559: [Bug] Контактный лист: Папка не восстановлена - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38570
1558: [Bug] Настройки клавиш SPACE - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38478
1557: [Ошибка] WebP 32bit & metadata - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=38514
1556: [ошибка] XCF (плавающий пиксель) сбой
1555: [Ошибка] Диалог сохранения Windows, большинство используемых форматов больше не наверху
Скачать:
- Решено: 19
