Перенести панель задач на другой монитор.
Автор темы - Сообщения: 31
Можно ли перенести панель задач на средний монитор?
При редактировании возможные места переноса предлагает только на левом мониторе.-
- Решено: 17
mmxice
Вот тут моя тема была, но потом всё переименовали, даже мой ник не сохранился. Но проблему решил.
http://mintlinux.ru/forum/thread10660.html
Может тоже пора ось обновить?
- Решено: 34
Попробовал воспроизвести на виртуальной машине, добавив 3 виртуальных экрана, с образом Linux Mint 18 Cinnamon x64. Все работает. Modify Panel>Move Panel и на любой экран можно перенести панель.
На виртуалке не сомниваюсь что всё работает, а вот на реальном железе, когда 2 видяхи и мониторы подключены к обеим, тут проблемы.
Пробовал, в моём случае не работает
Самое интересное, что иногда панель всё таки оказывается на среднем экране при многократном подключении и отключении мониторов. Но закономерности я не нашёл.
Graphics: Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GF116M [GeForce GT 555M/635M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.3 driver: nvidia
Resolution: 1280x1024@60.02hz, 1600x900@60.00hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GT 555M/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 375.39 Direct Rendering: Yes
Screen 0: minimum 8 x 8, current 4800 x 1080, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 connected 1280x1024+0+56 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
1280x1024 60.02*+ 76.00 75.02 72.00 70.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32
640x480 75.00 72.81 59.94
LVDS-1 connected primary 1600x900+1280+180 344mm x 194mm
1600x900 60.00*+
1440x900 59.89
1360x768 59.80 59.96
1152x864 60.00
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
960x600 60.00
960x540 59.99
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
800x512 60.17
700x525 59.98
640x512 60.02
720x450 59.89
640x480 60.00 59.94
680x384 59.80 59.96
576x432 60.06
512x384 60.00
400x300 60.32 56.34
320x240 60.05
VGA-1 connected 1920x1080+2880+0 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.89
1360x768 59.80
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1280x720 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x480 75.00 72.81 66.67 59.94
720x400 70.08
1024x768 (0x4a) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x51) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
640x480 (0x5a) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
1280x1024 (0x64) 135.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1296 end 1440 total 1688 skew 0 clock 79.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 75.02Hz
1280x1024 (0x65) 108.000MHz +HSync +VSync
h: width 1280 start 1328 end 1440 total 1688 skew 0 clock 63.98KHz
v: height 1024 start 1025 end 1028 total 1066 clock 60.02Hz
1024x768 (0x6a) 78.750MHz +HSync +VSync
h: width 1024 start 1040 end 1136 total 1312 skew 0 clock 60.02KHz
v: height 768 start 769 end 772 total 800 clock 75.03Hz
1024x768 (0x6b) 75.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1328 skew 0 clock 56.48KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 70.07Hz
800x600 (0x6d) 50.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 856 end 976 total 1040 skew 0 clock 48.08KHz
v: height 600 start 637 end 643 total 666 clock 72.19Hz
800x600 (0x6e) 49.500MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 816 end 896 total 1056 skew 0 clock 46.88KHz
v: height 600 start 601 end 604 total 625 clock 75.00Hz
640x480 (0x6f) 31.500MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 720 total 840 skew 0 clock 37.50KHz
v: height 480 start 481 end 484 total 500 clock 75.00Hz
- Решено: 216
А причем здесь две видяхи
Посмотри есть ли новые записи в
~/.xsession-errors
под попытку переместить панель. Корица может не совсем доросла еще до трехмониторной конфигурации)И проверь такой же сценарий поведения например в КДЕ
Ну для себя нашёл следующий костыль: сначала загружаюсь с подключенным вторым монитором (VGA), а потом на горячую подключаю третий монитор (HDMI) и тогда панель остаётся на среднем мониторе (ноутбуке).
