Запуск игр Steam в Wine Linux Mint. Вводный курс в иллюстрациях.
yurikfm
- Решено: 4
да,Intel.
Rendering error пишет на протоне 3.19
явно что то неладно с совместимостью ...
yurikfm
- Решено: 4
в поиске нашел что танки перешли на dx11.
поэтому на протоне 3.19 вываливается ошибка рендера.
вот такой казус.
вот такой казус.
yurikfm
- Решено: 4
решил проблему с танками.
оказывается есть 2 типа Steam.
1-й тип использует либы как системные так и свои.
2-й тип использует только свои либы.не затрагивая системные либы.
вы такое знали?
установил второй тип Steam,скачал Proton 3.19 и вуаля,запустилось.
вы такое знали?
Автор темы - Сообщения: 10021
- Решено: 217
yurikfm, стим он один, вот тут его обычно раздают - https://store.steampowered.com/about/
Но подозреваю что ты про версию в флэтпаке. Понятия не имею как она будет работать)
yurikfm
- Решено: 4
да-да,именно там.
этот флетпак уже стоял в системе.
я только скачал плагин для него,и уже оттуда скачал Steam.
в системе появилось 2шт Steam.
если смотреть директории,то они отличаются,при чем сильно.
Steam из флетпака засунут в одну папку.
Griga211
Для чего такой зоопарк? При обычной установке стим можно запускать как натив, так и рантайм. Обычно появляется сразу 2 ярлыка, так и называются натив и рантайм, если не появилось, то можно самостоятельно запустить любой в терминале, точнее стим то будет один и тот же, будет оличаться стартовый скрипт. В этом и отличие, натив использует системные библиотеки, а рантайм те, что скомпанованы и идут с вайном.
Игры для окошек идут на линуксе, но не все. Чтобы узнать идет конкретная игра или нет, надо посмотреть на protondb, там же обычно указывается на какой версии протона идет игра.
Если игр нет в стиме, то можно запускать на системном вайне, н-р, я играю в wot на системном вайне, hd клиент с вг центром + dxvk
yurikfm
- Решено: 4
ты наверно из тех,кто сразу родился линуксоидом.
значит в остальном ты туп так же,как я в линуксе.
вот такой зоопарк
Griga211
Ууу... В ход пошли ярлыки) Ну ладно, действуй.
yurikfm
- Решено: 4
Chocobo, а как ты догадался что это DirectMusic?
это из первого поста.
там в терминале не видно что это ошибка.
barya
Могу ли я как-то запустить неофициальные версии клиента Counter-Strike 1.6? Прост, как я понял, инструкция подойдёт только для оф. клиента из Steam, а он крайне ущербный из-за нерабочего поиска серверов...
Владислав
rogoznik, Хотел узнать у вас , а можно ли вайном , как бы это деликатно выразится испортить игровую программу.
Я имею ввиду при инсталяции. Инсталяция была нормально ,но запустилась полностью в красном экране.
StarMAUGLI
- Решено: 19
Никто не сталкивался с новыми проблемами на Стиме?
До недавнего времени была у меня любимая игруха - Эндлесс Легенд. Потом Стим в какой-то момент решил, что я загрузился с нового компьютера и попросил аутенфицироваться через письмо от них. Все ранее установленный игры слетели, будто не были установлены. И в том числе Эндлесс Легенд. Установить по-новой я ее не могу. Моей операционной системы (все той же что и была LM 18.3 KDE) теперь нет среди поддерживаемых. Тех.поддержка что-то мямлит и ничего не может.
Может из вас кто сталкивался и знает как решить?
StarMAUGLI
- Решено: 19
Chocobo, Получилось.
Они в новом дизайне страницы убрали в другое место включение драйверов вулкан.
После их включения и прописки в свойствах запуска
https://www.protondb.com/app/289130
Игру пришлось переустанавливать с нуля (я не понял куда делось, все что было накачано раньше + сейвы - их бы надо почистить, чего место занимают?)
В меню Endless Legend слетели все ДЛС (но после нескольких перезагрузок, они восстановились/подтянулись).
Сейвы же пропали безвозвратно (слава богу, что они для меня не столь важны).
Пару часов погонял, вроде работает нормально - не вылетает.
На больших картах начиная с середины игры и дальше, будет все больше и больше подтупливать.
PROTON_USE_D9VK=1 %command% -useembeddedhttps://www.protondb.com/app/289130
- Решено: 217
StarMAUGLI, а у меня пока не взлетела
попробую повторить
StarMAUGLI
- Решено: 19
Chocobo, Теперь в Стиме (для запуска самого Стима я использую пакет из обычного репозитория ничего дополнительно не шаманя), для того, что бы включить Протон, необходимо в своей Библиотеке с играми, встать на игру которая не загружается (не запускается) и справа найти кнопку с шестеренкой (собственно с ее поиском после смены дизайна Стима у меня и возникли проблемы)...
При клике на нее вылезет контекстное меню, в котором нужно выбрать "Свойства..."
В открывшемся окошке на вкладке "Общие" в самом низу поставить галку в чек-боксе "Принудительно использовать определенный инструмент совместимости Steam Play" И выбрать один из предлагаемых драйверов.
Для запуска конкретно Endless Legend я по рекомендации с сайта
выбрал Proton 5.0-9.
После этого закачка игры начинается (если до этого не начиналась).
Но для того, что бы ее еще и запустить, нужно снова вызвать окно "Свойства..." (из кнопки с шестеренкой, или кликнув прямо на игру в списке ПКМ) и нажав на кнопку "Установить Параметры Запуска" вбить в строку параметр
P.S. Примерно таким способом запускаются многие игры которые обычно "в лоб" "не идут". Только конкретные драйвер и параметр для запуска надо смотреть на вышеуказанном сайте.
Нужно быть готовым к тому, что даже если были куплены DLC, то с первого раза при запуске игры они не загрузятся. Поэтому просто спокойно еще раз (или даже 2) перезагрузить игру (а то и стим).P.S. Примерно таким способом запускаются многие игры которые обычно "в лоб" "не идут". Только конкретные драйвер и параметр для запуска надо смотреть на вышеуказанном сайте.
