Запуск игр Steam в Wine Linux Mint. Вводный курс в иллюстрациях.
yurikfm
- Решено: 4
да,кстати.
Wine должен быть х64.надо исходить из этого ...
у меня на другом ОС,все игры под х64.запускаются под Wine x64.
проблема только с Steam.
yurikfm
- Решено: 4
конечно не по теме,но тем не менее ...
можно ли линуксовый стим так же контролировать?
через отладку выяснить чего там не хватает.
Автор темы - Сообщения: 10021
- Решено: 217
можно, только чтоб перехватить stdout-сообщения от процесса игры - запускай как
steam steam://rungameid/XXYYZZ-
yurikfm
- Решено: 4
не показывает.
не,запуск стеам пишет,но и только...
а вот запуск "внутри" стеам не показывает,логов нету.
yurikfm
- Решено: 4
ошибки при запуске злосчастных танков
вот,это что выдал терминал.
и как разбираться в этих ошибках?
winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.Код: Выделить всё
009f:err:seh:setup_exception_record stack overflow 2704 bytes in thread 009f eip 7bc5ed17 esp 105f08a0 stack 0x105f0000-0x105f1000-0x106f0000Код: Выделить всё
0032:err:ntdll:RtlLeaveCriticalSection section 0x2010434 is not acquired
0032:err:ntdll:RtlLeaveCriticalSection section 0x20111f4 is not acquiredКод: Выделить всё
0032:err:ole:RevokeDragDrop invalid hwnd 0x400e8и как разбираться в этих ошибках?
В сети
- Решено: 40
yurikfm, portwot в помощь, ваще никаких проблем с танками ;)
yurikfm
- Решено: 4
дались мне эти танки
они у меня есть на планшете и на вынь 8.1
мне важен сам факт запуска,а не играть.
yurikfm
- Решено: 4
чуть сдвинулся в решении проблемы незапуска танков.
спс за активное участие в решении проблемы.
yurikfm
- Решено: 4
в папке Steam нашел логи ошибок.
не нравиться строка:
как сие побороть?
ERROR: ld.so: object '/home/yurikfm/.steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored-
- Решено: 217
Показывает. Запускать надо привыключенном steam.
Ну вот мне честно говоря лениво участвовать в таких факультативах.
Сюда хоть заглядывал?
https://appdb.winehq.org/objectManager. ... &iId=34989
yurikfm
- Решено: 4
а толку?
я знаю что танки запускаются на многих системах.некоторые используют костыли.
весь смысл моих телодвижений разобраться в логах ошибок.
ведь сами по себе танки это только основа.
я до сих пор не понимаю с какой стороны подойти к линуксу.
так и запускал,не совсем же глупый...
напомню:
ковыряюсь в двух версиях стима.
нативный и wine версия стима.
- Решено: 217
Гейма работает через протон с 3.16-9
По запуску из вайна - наголом префиксе была ругань на
0105:fixme:msvcrt:MSVCRT__set_abort_behavior _WRITE_CALL_REPORTFAULT unhandled
Unhandled Exception:
System.TypeLoadException: Could not load type of field 'FacebookService.AppContext:App' (0) due to: Could not load file or assembly 'PresentationFramework, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies.
at (wrapper native-to-managed) <Module>.DotNetFacebookBridge.{ctor}(DotNetFacebookBridge* modopt(System.Runtime.CompilerServices.IsConst) modopt(System.Runtime.CompilerServices.IsConst),AbstractFacebookDelegate*)Остановился на том, что ошибка была вот такая:
00ea:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
00ea:err:seh:raise_exception Unhandled exception code c0000005 flags 0 addr (nil)
Но, тем не менее, на третьем протоне работает норм.
yurikfm
- Решено: 4
вот через вайн такая же беда.
а вот на нативном стиме надо остановиться поподробнее...
какая разрядность системы у тебя?
- Решено: 217
yurikfm, ось 64 разумеется
chocobo@desktop:~$ inxi -S
Host: desktop Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64
Desktop: MATE 1.22.0 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
yurikfm
- Решено: 4
здорово.
а вот у меня на протоне 3.19 выкидывает ошибку...
в логах нашел
Failed to load module: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiolibproxy.so
'g_io_module_load': /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognomeproxy.so: undefined symbol: g_io_module_load
Failed to load module: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognomeproxy.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognutls.so: undefined symbol: g_datagram_based_create_source
Failed to load module: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognutls.soнативный стим и wine стим ...
как правильно очистить стим и конфиги ихние?
- Решено: 217
Они не пересекутся никак.
Вайновый живёт только внутри префикса в хомяке, и нативные либы ему ни к чему. Ему dllки ток вендовые как раз.
- Решено: 217
Вот листинг запуска, у меня этих ошибок нет:
https://gist.githubusercontent.com/Choc ... tfile1.txt
chocobo@desktop:~$ ls -l /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognutls.so
-rw-r--r-- 1 root root 124912 мар 17 2018 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognutls.so
chocobo@desktop:~$ dpkg -S /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognutls.so
glib-networking:amd64: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libgiognutls.so
chocobo@desktop:~$ apt policy glib-networking
glib-networking:
Установлен: 2.56.0-1
Кандидат: 2.56.0-1
Таблица версий:
*** 2.56.0-1 500
500 http://mirror.yandex.ru/ubuntu bionic/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
yurikfm
- Решено: 4
делаем вывод:
с моей системой что то неладно ...
пойду искать,когда и где поломалось ...
yurikfm
- Решено: 4
Chocobo, так поди у тебя карта Nvidia?
у меня же HD4000,наверняка тут несовместимость ...
- Решено: 217
yurikfm, у меня АМД.
hd4000 это интеловая?
