окно входа в систему стал просить пароль
Программы для конфигурации и управления операционной системой
Ins
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Ins » 20 янв 2026, 11:42
Через настроййки окна входа в систему стал запрашивать пароль двигал ползунок не помагает система cinnamon 22 x64
Kernel: 6.14.0-37-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.2 Zara
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: B85-PRO GAMER v: Rev 1.xx
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 2203
date: 04/27/2015
Info: quad core model: Intel Core i5-4590 bits: 64 type: MCP arch: Haswell
rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 1027 high: 1716 min/max: 800/3700 cores: 1: 798 2: 799
3: 798 4: 1716 bogomips: 26336
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5 bus-ID: 00:02.0
Device-2: AMD Curacao PRO [Radeon R7 370 / R9 270/370 OEM] vendor: ASUSTeK
driver: radeon v: kernel arch: GCN-1 bus-ID: 05:00.0 temp: 51.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting,radeon unloaded: fbdev,vesa dri: radeonsi gpu: radeon
resolution: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,kms_swrast,radeonsi,swrast platforms:
active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa
v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: PITCAIRN
(radeonsi ACO DRM 2.50 6.14.0-37-generic)
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: ASUSTeK 8 driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-3: AMD Oland/Hainan/Cape Verde/Pitcairn HDMI Audio [Radeon HD 7000
Series] vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 05:00.1
Device-4: Kingston HyperX 7.1 Audio
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB bus-ID: 1-6:2
API: ALSA v: k6.14.0-37-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Intel Ethernet I217-V vendor: ASUSTeK driver: e1000e v: kernel
port: f080 bus-ID: 00:19.0
IF-ID-1: tun0 state: unknown speed: 10000 Mbps duplex: full mac: N/A
Local Storage: total: 2.75 TiB used: 280.58 GiB (10.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 PRO 1TB size: 953.87 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
ID-1: / size: 613.46 GiB used: 54.86 GiB (8.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: /boot/efi size: 1.9 GiB used: 38.1 MiB (2.0%) fs: vfat
dev: /dev/sda5
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 7.63 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda4
System Temperatures: cpu: 33.0 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 51.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 32 GiB available: 31.22 GiB used: 2.04 GiB (6.5%)
Processes: 252 Uptime: 20m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2184 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Решено: 43
Благодарил (а): 1759 раз
Сообщение WWolf » 20 янв 2026, 11:49
Ins писал(а):
20 янв 2026, 11:42
ребут делал?
sveta13
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение sveta13 » 20 янв 2026, 14:53
Совсем не поняла??? Какой ползун и вход в систему???
sudo mousepad(твой текст ред) /etc/lightdm/lightdm.conf
В открывшемся окне в разделе [Seat:*] ищем строку “greeter-hide-users=false”:
раскоментировать, убрать решетку перед ней
Может и не так, но я не врубилась (тупая :sad: :smile:)
Debian 13 xfce:LM-22.3 xfce:
survordie
Предупреждения: 1
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение survordie » 20 янв 2026, 15:04
sveta13 писал(а):
20 янв 2026, 14:53
Эта настройка влияет на то, что пользователь перестаёт очищаться в поле входа(сохраняется введённое значение). А для автовхода(если используется LightDM) действия те же, как описано тут. Только сессию нужно выбрать циннамонью, а не крысиную.
Debian 13 + Xfce
Ins
Сообщение Ins » 20 янв 2026, 15:28
autologin-guest=false
autologin-user=user
greeter-show-manual-login=true
allow-guest=false
autologin-user-timeout=0
что тут делать?
sveta13
Сообщение sveta13 » 20 янв 2026, 15:52
У меня так:
[Seat:*]
autologin-user=sveta
Делать ни чего не нужно, дождись народ поможет, у меня крыска, у тебя Cinnamon :smile:
Решено: 34
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение madesta » 20 янв 2026, 17:34
sveta13 писал(а):
20 янв 2026, 14:53
У меня в Cinnamon c автовходом тоже только три строки:
[Seat:*]
autologin-user=minter
Ins
Сообщение Ins » 22 янв 2026, 05:15
так почему то нормально входит, то требует пароль, причем как понял вне зависимости от того в каком положении переключатель
sveta13
Сообщение sveta13 » 22 янв 2026, 07:17
madesta писал(а):
20 янв 2026, 17:34
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
[Seat:*]
А ты как у него попробуй, потом в терминале:
sudo update-grub2 (или просто sudo update-grub)
Перед эти на всякий случай сохрани свой файл :smile:
Решено: 43
Сообщение WWolf » 22 янв 2026, 07:27
sveta13 писал(а):
22 янв 2026, 07:17
вообще не в тему... это ж не загрузчик ядра...
Решено: 43
Сообщение WWolf » 22 янв 2026, 07:29
Ins писал(а):
22 янв 2026, 05:15
выключение с гибернацией/сном не путаешь?
после второго вроде бы пароль в любом случае должен спрашиваться - сисурити и всё такое :)))
sveta13
Сообщение sveta13 » 22 янв 2026, 10:45
Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Linux Mint 22.3 Zena
Хотя может и не важно 22.3 Zena
вообще не в тему... это ж не загрузчик ядра...,WWolf почему не попробовать
Хуже не будет :smile:
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 22 янв 2026, 11:04
sveta13, Когда машина не заводится - можно, конечно, и священника пригласить - пусть обряд по изгнанию бесов проведет. Хуже тоже не будет... :)
survordie
Предупреждения: 1
Сообщение survordie » 22 янв 2026, 13:38
Ins писал(а):
22 янв 2026, 05:15
При включении компьютера срабатывает автовход.
При простое компьютера включается хранитель экрана(затемнение/отключении) и/или блокировщик экрана, который может запрашивать логин/пароль на разблокировку. Автовход на блокировщик экрана не работает, о чём выше и написал WWolf, поэтому его нужно настраивать отдельно (отключить запрос пароля при отключении блокировки экрана).
Debian 13 + Xfce
Lexa
Сообщение Lexa » 22 янв 2026, 17:23
Ins писал(а):
20 янв 2026, 11:42
Через настройки окна входа в систему стал запрашивать пароль
Окно входа в систему с установки системы было или появилось недавно, после каких-то действий в системе?
xerox245
Сообщение xerox245 » 26 янв 2026, 19:53
autologin-user-timeout=1
Попробуй
Lexa
Сообщение Lexa » 02 фев 2026, 19:26
survordie писал(а):
22 янв 2026, 13:38
Вдруг вспомнилось, что в бытность с Mint 19 была похожая проблема. "Порылся" и нашёл у себя в архиве "рецепт", должен подойти и на Mint 23 :thumbs: . Попробуйте: Настройки->Экран блокировки->отключить "Блокировать при активации экрана" или "Показывать диалог при пробуждении". Для полного отключения пароля на экране блокировки (тогда в Mint не было настроек GUI, отключал в ручную через dconf-editor) лезем в org.cinnamon.desktop.screensaver->require-password=false.
