Монитор окрашивается всеми цветами радуги в рандомные моменты
Ilya Slavsky
Благодарил (а): 3 раза
30 июн 2025, 11:50
Здравствуйте, дорогие форумчане! Есть проблема: в случайные моменты работы за компом (чаще всего это происходит когда играю в игры, смотрю фильмы или просто запускаю ПК и вхожу в систему как на фото) картинка на экране останавливается и на секунду превращается в какой-то радужный аттракцион (какие-то очернания объектов видно, но цвета жутко искажаются). После 1-3 перезагрузок все это безобразие как правило пропадает. Также иногда после этого "аттракциона" экран может стать полностью серым или зелёным.
Очевидно, что это видеокарта, НО когда я прогнанял её в HeavenBench на линуксе и во всех тестах OCCT на винде никаких ошибок не вылезало! Такие зависания происходят в совершенно случайные моменты (иногда даже при открытии пуска на КДЕ).
Можете подсказать с чем может быть связана проблема в видеокарте (VRAM, кристал и тп) или может это быть материнка или БП?
Ryzen 5 3400G
Radeon RX 580 8GB Gigabyte
RAM 16GB
БП Aerocool Aero White 650W
Материнка ASUS A320M-HDV R4.0
К монитору подключаю через DP
30 июн 2025, 11:56
Ilya Slavsky писал(а):
30 июн 2025, 11:50
Это тебе в ремонт надо. А исключить видяху можешь просто удалив ее из системника и переключившись на встроенную графику.
Ilya Slavsky
30 июн 2025, 12:06
Это то понятно, только ремонт ближайший в 300 км от меня :-D Думал может есть еще какие варианты кроме этого. Но всё равно спасибо)
30 июн 2025, 13:12
может банально кабель переломился?
Ilya Slavsky
30 июн 2025, 14:10
Вряд ли, вроде кабель DP и от блока питания нормальные. Да и после перезагрузок, как писал выше, всё становиться нормально. В интернете читал, что это может быть проблема с чипами видеопамяти, но, опять же, тесты VRAM OCCT при нагрузке в 99% проходит отлично. Скорость вентиляторов выставил так, что видеокарта не греется выше 75*C, так что вроде и не перегревается. Теряюсь в догадках :dash2:
den_kaz
Благодарил (а): 2 раза
30 июн 2025, 15:02
У меня что-то подобное было на GTS450,плюс зависоны были при просмотре,перед ними звук начинал заикаться,а потом вроде как комп в перезагрузку уходил.
Карту заменил и заработало всё.
Вернуться в «Видеокарты»
