Почти год не заходил в виндовс, но вот уже месяц система постоянно требует пароль связки паролей.
Сброс паролей в ноль действует до перегрузки после этого опять начинается канитель с паролями.
Может есть какой то метод удалить абсолютно не нужную мне связку паролей?
Слетает авторизация хрома.
Автор темы - Сообщения: 21
Каюсь задал путаный вопрос.
Авторизация слетает в линукс в виндовс все нормально.
Да в виндовс вообще связка ключей отсутствует.
Ещё имеется способ через seahorse, сеть завалена рекомендациями как это сделать. И вопрос не совсем по теме, вернее уточняющий вопрос. То есть, долгое время в Linux пароль для разблокировки связки ключей не запрашивался, а теперь внезапно стал запрашиваться? Или раньше у вас браузера хром (или подобного) в системе не стояло? Потому что такая ситуация возникает именно после установки хрома и хромиумподобных браузеров, при первом запуске которых нужно вводить пароль для разблокировки связки ключей. Но если задать новый пароль как пустой, хотя система будет высказывать мнение, что это плохо, то в дальнейшем таких запросов никогда возникать не будет.
Возникают они - вопросы, причем никаких новых хромов не ставилось, пароль пустой есть , короче все эти рекомендации то работают, то снова возникает вопрос про связку ключей. Я лично устал с этим бороться и как посоветовал выше WWolf, выключил автовход.
Не вижу смысла. В этом случае придется вводить пароль при каждом запуске, что равносильно вводу пароля для связки ключей.
Да, работал больше года, стоял автоматический вход и браузер гугл хром, заппроса на пароль не было. Где-то с мая месяца пошли запросы пароля связки ключей. Установка пустого пароля действует до перегрузки.
Если соотносить с этой публикацией, то у меня пункта "Вход" нету. А в "Связке ключей по умолчанию" куча записей на разные хромиум-подобные браузеры. Но при этом, когда вызываешь поле пароль и отобразить пароль, то эти поля не пустые. Чем это объясняется не могу сказать.
Но можно обратить внимание на упоминание в указанной выше публикации: "Если вы не помните текущий пароль на связку ключей «Связка ключей по умолчанию» («default»), можно удалить эту связку ключей, выбрав соответствующий пункт в контекстном меню. В этом случае при запуске приложения, которое использует связку ключей (например, Chromium), будет выдан запрос на создание связки ключей."
Стало мне жутко любопытно попробовать у себя. И у меня в систему автовход.
1. Удаляю всё связки ключей:
2. Перезагружаюсь. При запуске хрома в строках запроса пароля и его подтверждения для новой связки в обоих строках ставлю курсор и ничего не ввожу. Нажимаю OK. Принимаю к сведению, что мои пароли будут храниться в незашифрованном виде.
3. Запускаю хром, вопросов про разблокировку ключей не наблюдаю. Из любопытства иду в seahorse и паролей для входа не наблюдаю. Смотрю на содержание файла ~/.local/share/keyrings/Связка_ключей_по_умолчанию.keyring и, как писал А.Дюма, "д'Артаньян чувствовал, что тупеет".
Короче, понятно, что ничего не понятно:
Но в дальнейшем при запусках хромиум-подобных браузеров Brave, Vivaldi, Яндекс вопросов про разблокировку ключей не задаётся. Правда если в Vivaldi и Яндекс используется аккаунт (учётная запись), то в него нужно войти снова.
Перезагружаюсь, выключаюсь и включаюсь снова – вопросов про связку ключей нету.
rm -fr ~/.local/share//keyrings
[keyring]
display-name=Связка ключей по умолчанию
ctime=1751456152
mtime=0
lock-on-idle=false
lock-after=false
[2]
item-type=0
display-name=Chrome Safe Storage
secret=kVD+U9jzBjmvoaJNjfSO7Q==
mtime=1751456152
ctime=1751456152
[2:attribute0]
name=application
type=string
value=chrome
[2:attribute1]
name=xdg:schema
type=string
value=chrome_libsecret_os_crypt_password_v2
[3]
item-type=0
display-name=Brave Safe Storage
secret=O8KwoBfDwLCZ592AFYTp3A==
mtime=1751456221
ctime=1751456221
[3:attribute0]
name=application
type=string
value=brave
[3:attribute1]
name=xdg:schema
type=string
[1]
item-type=0
display-name=Chrome Safe Storage Control
secret=The meaning of life
mtime=1751456152
ctime=1751456152
[1:attribute0]
name=explanation
type=string
value=Because of quirks in the gnome libsecret API, Chrome needs to store a dummy entry to guarantee that this keyring was properly unlocked. More details at http://crbug.com/660005.
[1:attribute1]
name=xdg:schema
type=string
value=_chrome_dummy_schema_for_unlocking
[4]
item-type=0
display-name=
binary-secret=603681E3C7C609491131D588E40D0F81A49D9F5993013F47C62D3B4C784EE94CDA9AE9E7B796CC4AA7690CDA768D83208DF791706D7742148C6017240235E324
mtime=1751456222
ctime=1751456222
[4:attribute0]
name=app_id
type=string
value=
ctime=1751456152
mtime=0
lock-on-idle=false
lock-after=false
[2]
item-type=0
mtime=1751456152
ctime=1751456152
[2:attribute0]
name=application
type=string
value=chrome
[2:attribute1]
name=xdg:schema
type=string
[3]
item-type=0
mtime=1751456221
ctime=1751456221
[3:attribute0]
name=application
type=string
value=brave
[3:attribute1]
name=xdg:schema
type=string
[1]
item-type=0
mtime=1751456152
ctime=1751456152
[1:attribute0]
name=explanation
type=string
[1:attribute1]
name=xdg:schema
type=string
[4]
item-type=0
display-name=
mtime=1751456222
ctime=1751456222
[4:attribute0]
name=app_id
type=string
value=
