Запуск Консультант + под Wine
Вопросы настройки, запуска любых Windows-программ, кроме игр
Модератор: WWolf
mik948
Сообщение mik948 » 02 апр 2025, 18:42
Всем привет! Просьба сразу не пинать)
Только как неделю установил Linux mint 22, пытаюсь вникать, пока тяжко. Срочно по работе нужен Консультант, слава богу знаю где скачать. Прочитал на этом форуме как скачать актуальную версию Wine, как обезьяна повторил. При запуске *.exe файла проходит первичная загрузка и выскакивает ошибка 75 (ненайден файл), в коменатрии указан путь к файлу и написано- Войдите в систему со станции администратора с ключом /ADM.
Я так понимаю хочет под администратором. Какие меры только не пробовал предпринимать, запускал командную строку (win) из под wine и прописывал путь к файлу с ключами /ADM и /REG. Не помогает. Подскажите как победить его?! Сам консультант не инсталирован, скачана оболочка и база. На винде необходимо запустить батник с выше указанными ключами /ADM и /REG.
Если може кто помочь, буду благодарен) и если можно поподробнее!
mik948
Сообщение mik948 » 02 апр 2025, 19:07
Дополню, начал запускаться батник, по итогу пишет выполнено но выскакивает ошибка, 5008/234 "имеются дполнительные данные". При нажатии на ОК закрывается и вновь выскакивает. Сама программа не устанавливается.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 02 апр 2025, 20:59
mik948 писал(а):
02 апр 2025, 18:42
Настроить виртуалку с виндой под него будет гораздо быстрее. А потом, без спешки будете разбираться как его в WINE заставить работать.
mik948
Сообщение mik948 » 03 апр 2025, 06:51
02 апр 2025, 20:59
mik948 писал(а):
02 апр 2025, 18:42
Это все конечно хорошо, но хотелось бы не упражняться с виртуалкой, не совсем это удобно, с учетом размера консультанта больше 300 Гб.
А есть какие ниюудь альтернативы Wine?
Sova
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Sova » 03 апр 2025, 06:59
Решено: 43
Благодарил (а): 1753 раза
Сообщение WWolf » 03 апр 2025, 07:12
mik948, а чем онлайн версия не подходит?
mik948
Сообщение mik948 » 03 апр 2025, 07:44
WWolf, нет как таковой. А если приобретать, то стоит как чугунный мост.
mik948
Сообщение mik948 » 03 апр 2025, 07:47
Sova писал(а):
03 апр 2025, 06:59
Оно?
описано установка на сервер, а мне надо установить локально. Сам не разберусь, что из предложенного исключить.
Sova
Сообщение Sova » 03 апр 2025, 08:08
mik948 писал(а):
03 апр 2025, 07:47
Sova писал(а):
03 апр 2025, 06:59
Оно?
Если Вам нужен клиент, то там по ссылке и это имеется (см. п. 2.2)
Решено: 43
Сообщение WWolf » 03 апр 2025, 08:38
mik948, исключай настройку сетевой папки, а дальше по инструкции
mik948
Сообщение mik948 » 03 апр 2025, 09:14
Ок, буду пробовать! Спасибо.
По итогу отпишусь.
Braexlo
Сообщение Braexlo » 09 апр 2025, 11:20
Попробуйте через portproton запустить. Там есть графический интерфейс и можно поставить через deb пакет или flatpak
https://linux-gaming.ru/t/ustanovka-por ... z-steam/24 (ссылка на deb)
flatpak install portproton (через flatpak)
Вернуться в «Wine»
