Бесконечный Reboot
Бесконечный Reboot
Коллеги приветствую... весь мозг сломал, нужна помощь.
Попытка поставить Минт...
Ноут HP zbook g2, SSD 256
Дистр минта linuxmint-22.1-xfce-64bit
В биосе UEFI, Secure у меня нет.
Создаю загрузочную флешку Rufus, настройка целевой системы UEFI (пробовал и MBR, результат итоговый один).
Загрузка в лайв режиме - норм
Установка, при выборе диска выбираю весь - Стереть и установить.
После установки получаю вечный Reboot.
Пробовал ручную разметку диска в установщике, под UEFI, результат тот же.
Установка Arch linux методом archinstall - устанавливается и запускается
Установка Arch linux ручной настройкой и разбивкой диска - устанавливается и запускается
Установка Debian - устанавливается и запускается
Установка Mint - устанавливается, но не запускается...ахахахаха
Вообще прикола не понял.
Да... эта ерунда с Минтом, у меня по крайней мере, пошла с релиза 18 где то, может 19, не помню...
Почему так говорю... да пробовал ранее, постепенно понижал версию Минта пока она не запустилась)
А потом делал апдейт из системы до последней версии, маразм)
Что делать то?
Подсткажите)
Вопрос уже принципиален
спс
Что делать то?
Подсткажите)
спс
Бесконечный Reboot
Поддержу hellonet, у меня старый Toshiba satellite c55 - держит до MINT 20.3
Дальше начинаются фокусы. А LDME 6 - идёт без проблем.
Бесконечный Reboot
Очень информативно. Что именно "не запускается"? Загрузчик, ядро, графический режим?
Показывать как минимум фотографии - на чем все заканчивается. А еще лучше - лог загрузки. Да и вывод
с live тоже приложить не помешало бы...Бесконечный Reboot
Коллеги...
С LMDE6 ситуация аналогчная...
У меня на чем все остановилось то...
При запуске ноута, вхожу в BOOT MENU, выбираю UEFI - SSD - BOOT- GRUB и руками запускаю загрузчик.
Система грузится.
Сейчас статус проблемы такой)
Как автоматизировать вход, без танцев с бубном, не знаю...
Хотя... доп безопасность, не знаешь что делать в жизни не запустишь... будешь наблюдать вечный ребут)
Система грузится.
Бесконечный Reboot
Olli, народ здесь знающий и готовый помочь. Но для советов нужны достаточные исходные данные, которые написаны вверху красным шрифтом. Да и slant об этом написал.
Бесконечный Reboot
Найти документацию на свой ноут. Посмотреть - как зайти в настройки UEFI.
Последовав инструкции, зайти в прошивку - не в BOOT меню, а именно в основной интерфейс. (Чаще всего для этого служат кнопки Del, F2, иногда ESC.)
Зайти во вкладку/раздел BOOT.
Выставить там желаемый порядок загрузки установленных систем. Как именно - читать инструкцию и/или подсказки на экране.
"Сохранить и выйти".
Бесконечный Reboot
Коллеги...
Завтра все выложу с картинками...
Slant... сразу после перезагрузки, мгновенно reboot system... как будто нет SSD, дело не до чего не доходит)
В биосе порядок в UEFI выставлен.
Завтра сделаю все скриншоты, покажу...
Бесконечный Reboot
Добрый...
Значит...после установки, преезагрузка...
При включении ноутбука сразу пишет Reset System, и так по кругу.
Фото не сделать, слишком быстро.
В биосе UEFI выглядит так: Единственный способ загрузить Минт выглядит следующим образом:
Загрузка в BOOT MENU и ручной переход в UEFI Далее выбор диска, преход в ubuntu: Ну и собственно сам запуск grub Вот так и запускаю, руками.
Бесконечный Reboot
команда из загруженной системы
Kernel: 6.8.0-56-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP ZBook 15 G2 v: A3009DD10303
serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 2253 v: KBC Version 03.12
serial: <superuser required> UEFI: Hewlett-Packard v: M70 Ver. 01.26
date: 03/03/2020
ID-1: BAT0 charge: 49.4 Wh (94.1%) condition: 52.5/52.5 Wh (100.0%)
volts: 16.5 min: 14.4 model: Hewlett-Packard Primary status: not charging
Info: quad core model: Intel Core i7-4810MQ bits: 64 type: MT MCP
arch: Haswell rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 1599 high: 3800 min/max: 800/3800 cores: 1: 800 2: 2200
3: 3800 4: 800 5: 800 6: 2794 7: 800 8: 800 bogomips: 44696
Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5 bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GK106GLM [Quadro K2100M] vendor: Hewlett-Packard
driver: nouveau v: kernel arch: Kepler bus-ID: 01:00.0 temp: 59.0 C
Device-3: Lite-On HP HD Webcam driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 3-7:3
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915,nouveau
resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,nouveau,swrast platforms:
active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.3 vendor: intel mesa
v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa
Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
vendor: Hewlett-Packard 8 driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GK106 HDMI Audio vendor: Hewlett-Packard
API: ALSA v: k6.8.0-56-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Intel Ethernet I217-LM vendor: Hewlett-Packard driver: e1000e
v: kernel port: 6080 bus-ID: 00:19.0
IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 3d:00.0
IF: wlp61s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
bus-ID: 3-12:4
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 4.0
lmp-v: 6
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 16.51 GiB (6.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: XrayDisk model: 256GB SSD size: 238.47 GiB
ID-1: / size: 231.28 GiB used: 16.51 GiB (7.1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
mapped: vgmint-root
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 1.91 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/dm-1 mapped: vgmint-swap_1
System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 59.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 15.29 GiB used: 1.62 GiB (10.6%)
Processes: 268 Uptime: 1m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 1912 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
date: 03/03/2020
Bluetooth:
bus-ID: 3-12:4
lmp-v: 6
mapped: vgmint-root
Swap:
Бесконечный Reboot
Давай начнём с начало. Откуда скачал iso, потом если всё чисто, как проходит установка, ставишь с чистого листа т.е. на ж.д. полностью отформатированный и Вios там загрузка (boot) правильно сперва с HD.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Бесконечный Reboot
Не знаю, может быть наведёт на какую мысль. Давным-давно, лет так 15 назад у знакомой на ноутбук вместо установленной Windows 7 пробовал ставить Ubuntu. Не пошло (конкретно что и не вспомню). Другой дистрибутив (не бунтовский), если не изменяет память, Fedora взлетел и работал нормально. В процессе замены Linux на, всё-таки, Ubuntu при очень детальной разборке проблемы оказалось, что был в начале диска ещё один небольшой, невидимый установщиком, некий скрытый раздел, да ещё (о, ужас) оформленный как raid1. Кто так размечал диск и для каких целей было великой загадкой. И, кстати, установщик Fedora этот скрытый раздел также не видел, но, на удивление, систему установил. Поcле уничтожения этого скрытого раздела через fdisk проблема установки на ноутбук Ubuntu была решена.
Лично я бы начал с того, что попробовал бы забить нулями если не весь жёсткий диск, то хотя бы его первые 5-10%. Потом разметить по уму через gparted и уже после этого устанавливать Mint. И, кстати, что-то мало у меня доверия к Rufus для прожига флэшки Linux Mint. А вот после прожига через Balena Etcher никогда проблем не было.
