Восстановить efi
camac
Благодарил (а): 13 раз
Восстановить efi
20 мар 2025, 03:28
Доброго дня и прочего.
Случилась катастрофа. При установке EndeavourOS по недосмотру отформатировал раздел /boot/efi/. В результате Windows в загрузке больше не существует. А там сильно нужные программы, которых нет в Linux или они работают очень с ошибками. В инете ничего толкового не нашел. В основном восстановление загрузки Виндовс из Виндовс.
Ситуация - SOS. Помогите, кто скольлько как может.
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
Восстановить efi
20 мар 2025, 07:31
camac, тут тебе поможет загрузчик rEFInd. Достаточно его положить на раздел esp. Он сам автоматически может определить какие установлены системы и загрузить их.
Благодарил (а): 1236 раз
Восстановить efi
20 мар 2025, 09:20
camac писал(а):
20 мар 2025, 03:28
Можно ещё не из Windows, а с её загрузочного диска. Можно ещё обновить GRUB и он сам найдёт все операционные системы (Но это не точно, т.к. восстанавливал этим способом не форматируя загрузочный раздел). Можно ещё загрузочной программой Клевер (Clover)
воспользовался приложением Clover (Клевер ) для запуска нескольких осей на компе (даже MacOs можно, не говоря о Linux)
https://club.dns-shop.ru/blog/t-101-ssd ... shei-mate/ тут смотреть раздел "Подготовка флешки с Clover"
Сначала установил эту прогу на флешку. Всё сразу запустилось и заработало
Но прога в 16 Мб на 8 гиговой флешке это слишком жирно и неудобно - при запуске постоянно втыкать флешку, хотя может кому-то и понравится - у кого нет такой загрузочной флешки, тот не сможет включить твой компьютер.
Поэтому я сделал лучше - создал на обычном HDD ( в моём случае это файлопомоечный 6-терабайтник) раздел в 36 Мб, меньше не получилось и загнал все файлы с флешки на него, предварительно отформатировав в FAT32 и обозвав как и флешку.
Перезапустив комп я вошёл в BIOS UEFI и сделал загрузку с этого 6-терабайтника. Всё сразу запустилось. Флешка больше не нужна
camac
Восстановить efi
20 мар 2025, 09:39
hellonet писал(а):
20 мар 2025, 09:20
В этом случае это не помогает.
camac
Восстановить efi
20 мар 2025, 09:55
20 мар 2025, 07:31
Поставил из репозитория. Не помогает. Он "видит" только Линукс.
Восстановить efi
20 мар 2025, 10:34
camac, осталось попробовать восстановить загрузочную запись с помощью Установочного диска Windows и, возможно прогой Клевер. Можно ещё куда-нибудь (отрезав на диске достаточный кусок) установить второй Windows и потом восстановить GRUB с помощью загрузочного диска Linux. В загрузчике будет Linux и 2 Винды старая и новая. Новую винду можно будет потом затереть, а раздел удалить и освободившееся место снова присоединить к тому диску, от которого отрезал
Благодарил (а): 54 раза
Восстановить efi
20 мар 2025, 12:25
20 мар 2025, 07:31
Увы, не в этом случае. Windows он находит и грузит через т.н. chainload - передает управление родному загрузчику винды. Если же он - ёк...
camac, Вам поможет только штатная процедура восстановления EFI загрузчика Windows. За давностью лет, когда я последний раз ее так чинил, точных инструкций для современной винды не дам - но это обычно делается загрузкой с установочного носителя винды и входом в Recovery Mode - там и будет опция восстановления загрузчика.
Как альтернатива - найти машину с той же версией винды что у вас, и тупо скопировать оттуда каталог и файлы загрузчика прямо с раздела EFI, и положить на свой. Тоже заработает, если сделать без ошибок.
Восстановить efi
20 мар 2025, 12:56
20 мар 2025, 12:25
Чет не подумал об этом
camac
Восстановить efi
20 мар 2025, 16:09
slant, спасибо. Пошел за бубном.
