downloadhelper.coapp:i386 нуждается в переустановке
IvanPoletskiy
04 мар 2025, 16:00
E: Пакет net.downloadhelper.coapp:i386 нуждается в переустановке, но найти архив для него не удалось.
E: Внутренняя ошибка при открытии кэша (1). Пожалуйста, сообщите об этом разработчикам.
теперь ничего не обновляется
Не удалось загрузить список пакетов
Это серьёзная проблема. Попробуйте повторить позже. Если проблема возникнет вновь, пожалуйста, отправьте отчёт об ошибке разработчикам.
кто нибудь сможет мне помочь?
пожалуйста
Virginia установлена
04 мар 2025, 16:47
Удалить этот пакет
IvanPoletskiy
04 мар 2025, 19:42
какую команду надо писать? uninstull , delete не работают
IvanPoletskiy
04 мар 2025, 19:47
это случилось после того как я вставил в командную строку
curl -sSLf https://github.com/aclap-dev/vdhcoapp/r ... install.sh | bash
не получилось ничего, а потом обновление пропало
04 мар 2025, 20:44
IvanPoletskiy, покажи вывод
Текст в терминале можно скопировать и вставить тут.
Как форматировать текст
05 мар 2025, 00:30
IvanPoletskiy писал(а):
04 мар 2025, 19:47
В указанном скрипте install.sh в конце имеется поясняющая строка:
To uninstall, run '~/.local/share/vdhcoapp/vdhcoapp uninstall' and remove '~/.local/share/vdhcoapp'.
Вероятно и нужно последовательно сделать эти два действия.
И что-то вызывает у меня раздрайв вот это (из скрипта):
flatpak permission-set webextensions net.downloadhelper.coapp snap.firefox yes
Это что, некое флатпаковское дополнение для снаповского Firefox?
IvanPoletskiy
05 мар 2025, 09:27
да, это дополнение из расширений фаерфокса
IvanPoletskiy
06 мар 2025, 21:42
  Kernel: 5.15.0-133-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Desktop System: Apple product: iMac12,1 v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: Apple model: Mac-942B5BF58194151B serial: <superuser required>
    UEFI: Apple v: 87.0.0.0.0 date: 06/14/2019
  Info: quad core model: Intel Core i5-2400S bits: 64 type: MCP
    arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 1600 min/max: 1600/3300 cores: 1: 1600 2: 1600 3: 1600
    4: 1600 bogomips: 20000
  Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
    driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
  Device-2: AMD Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M]
    vendor: Apple driver: radeon v: kernel bus-ID: 01:00.0
  Device-3: Apple FaceTime HD Camera (Built-in) type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-2:3
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
    loaded: ati,modesetting,radeon unloaded: fbdev,vesa gpu: radeon
    resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD TURKS (DRM 2.50.0 / 5.15.0-133-generic LLVM 15.0.7)
    v: 4.5 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 direct render: Yes
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  Device-2: AMD Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M Series]
    vendor: Apple driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-133-generic running: yes
  Device-1: Broadcom NetXtreme BCM57765 Gigabit Ethernet PCIe driver: tg3
    v: kernel port: N/A bus-ID: 02:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros AR93xx Wireless Network Adapter
    vendor: Apple AirPort Extreme driver: ath9k v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
  Device-1: Apple Built-in Bluetooth 2.0+EDR HCI type: USB driver: btusb
    v: 0.8 bus-ID: 1-1.1.1:7
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter>
    bt-v: 1.2 lmp-v: 2.1
  Local Storage: total: 480.55 GiB used: 299.61 GiB (62.3%)
  ID-1: /dev/sda type: USB vendor: Apple model: SD Card Reader
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD5000AAKS-402AA0
  ID-1: / size: 456.89 GiB used: 299.61 GiB (65.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/sdb1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 1.03 GiB (51.3%) file: /swapfile
  System Temperatures: cpu: 66.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 1199
  Processes: 266 Uptime: 5d 9h 43m Memory: 3.8 GiB used: 2.53 GiB (66.5%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2460 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.1
