Не работает Ethernet драйвер
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 15 янв 2025, 15:42
Попробуйте установить пакет r8168-dkms.
sudo apt install r8168-dkms
После чего перегрузитесь.
(Разумеется, это не на live нужно делать а на установленной системе.)
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 15:52
WWolf, Ввел как ты сказал, выдаёт после второй строчки "Error: Nexthop has invalid gateway"
Ввёл всё что надо в нетворк конекторс, не пашет, хотя показывает что подключение произошло, не совсем понимаю что мне делать теперь
:dash2:
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 15:53
slant, Сейчас попробую
Сообщение slant » 15 янв 2025, 15:57
FlamsterBVB писал(а):
15 янв 2025, 15:52
Попробуйте то, что я написал выше (правда устанавливать этот пакет - времянка сетевая нужна, или скачать с реп). Там альтернативный модуль ядра для этих карт (8168) - иногда без него они не работают. Там realtek наклепал дофига версий этих чипов, и даже если вроде бы карта та же самая - она может работать (нормально) только с альтернативным модулем. У самого такой случай.
В сети
Благодарил (а): 1751 раз
Сообщение WWolf » 15 янв 2025, 15:58
15 янв 2025, 15:52
dns-nameservers 192.168.0.1
В сети
Сообщение WWolf » 15 янв 2025, 16:01
15 янв 2025, 15:52
sudo ip route add 192.168.0.1 dev enp4s0
sudo ip route add default via 192.168.0.1
а так без ошибки?
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 16:15
15 янв 2025, 15:58
Ну вот на это пишет что команда не найдена
15 янв 2025, 16:01
А на это тоже самое что у nexthop неверный шлюз
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 16:17
Может реально дело в роутере? Типо ростелеком не признают линукс или что?)
Стоит ли проверить на другом компе который тоже с провода подключен?
Сообщение slant » 15 янв 2025, 16:20
15 янв 2025, 16:15
Скорее всего, потому, что команда "sudo ip addr add 192.168.0.11/255.255.255.0 dev enp4s0" не выполняется - адрес не назначается, потому маршрут назначить тоже не удается. Что может быть эффектом не работающего нормально модуля.
Но даже если и выполнялась - на конце должно быть up - sudo ip addr add 192.168.0.11/255.255.255.0 dev enp4s0 up. Маршрут можно назначить только уже поднятому интерфейсу.
В сети
Сообщение WWolf » 15 янв 2025, 16:22
Сообщение slant » 15 янв 2025, 16:23
15 янв 2025, 16:17
Проверить то можно, но не думаю что в этом проблема. Описанная картина очень похожа на ту, что у меня самого получается без установки альтернативного модуля.
15 янв 2025, 16:22
slant, так он поднят так-то Не работает Ethernet драйвер (Пост FlamsterBVB #141621)
Именно. У меня также - подымается, даже какой-то обмен пакетами происходит слегка, но нифига сеть не работает..
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 16:27
15 янв 2025, 16:20
either "local" is duplicate, or "up" is a garbage
Выдает вот это
Сообщение slant » 15 янв 2025, 16:29
ip a что показывает?
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 16:34
slant,
mint@mint:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
2: enp4s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 6c:62:6d:c7:b3:80 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.11/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute enp4s0
inet6 fe80::6e62:6dff:fec7:b380/64 scope link
Сообщение slant » 15 янв 2025, 16:37
Ну, да. Интерфейс как бы поднялся, вручную ему даже адрес назначен, а маршруты назначаться не хотят и автоматика не работает. Знакомая картина. Пробуйте установку модуля.
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 16:39
slant, Хорошо, установлю его, но только как мне закинуть эти пакеты с драйверами если на этом компе никакие вайфай штукенции не хотят работать, ччерез флешку можно как-то?
Сообщение slant » 15 янв 2025, 16:42
Можно. Нужно скачать файл с пакетом, потом он ставится через dpkg -i <имя файла>
Проще какую-нить времянку организовать, например многие телефоны на Android могут работать как Wi-Fi карта (Подключаются кабелем к USB и включается режим "раздача интернета" при том, что сам телефон его по WiFi получает, чтобы мобильный трафик не расходовать).
FlamsterBVB
Сообщение FlamsterBVB » 15 янв 2025, 16:50
slant, USB WIFI TP LINK Model TL-WN 725N и сетевую карту DEXP Z-ARCHE41 вот эти две штукенции подключал, всё равно не работал.. Думаешь стоит попробовать телефон подключить?
Сообщение slant » 15 янв 2025, 16:53
Ну в крайнем случае можно руками скачать этот пакет отсюда: https://packages.ubuntu.com/noble/all/r ... s/download
Если телефон от роутера интернет получает по WIFI сам по себе - то скорее всего и раздать на комп сможет.
Сообщение slant » 15 янв 2025, 16:59
15 янв 2025, 16:50
Эк вас угораздило попасть на самые проблемные чипы...
Вернуться в «Xfce»
