Не работает Ethernet драйвер
Автор темы - Сообщения: 32
Ну если я правильно понял, то у меня ip меняется после перезагрузки модема так что наверное dhcp
- Решено: 31
Если не заниматься проверками модема типа: какой диапазон адресов он выдаёт, какую маску сети, какие серверы dns, какой шлюз, то можно было бы в Windows узнать сетевой адрес, маску сети, шлюз, серверы dns в командной строке через
ipconfig /all
, попробовать эти числа вручную назначить в настройках сети для Linux (как понимаю в это время Windows работать уже не будет) и посмотреть что будет. А то вдруг имеет место гипотетическая ситуация, при которой диапазон выдаваемых модемом IP сильно урезан и они уже все заняты другими устройствами: телефоны, планшеты, принтеры и т.п., поэтому для Linux адрес выдать уже невозможно.-
- Решено: 31
Для xfce кликнуть правой кнопкой мыши по значку сети и выбрать "Параметры соединений". В появившемся окне выделить нужное соединение и нажать на шестерёнку:
У меня нестандартная маска сети, соответствующая 255.255.255.240 Если у вас маска сети 255.255.255.0, то её и вводите. Не пугайтесь, если она автоматически преобразится в цифру 24.
В следующем окне изменить в строке "Метод" с "Автоматически (DHCP)" на "Вручную" и нажать на кнопку "Добавить". Далее по картинке:
Пример:
Когда будете вписывать цифры, то не пугайтесь, если поле будет окрашиваться в красный цвет. Как только перейдёте на следующее поле, то предыдущее поле из красного покрасится в зелёный. После того как всё вписали нажмите "Сохранить".У меня нестандартная маска сети, соответствующая 255.255.255.240 Если у вас маска сети 255.255.255.0, то её и вводите. Не пугайтесь, если она автоматически преобразится в цифру 24.
- Решено: 17
FlamsterBVB, а вообще роутер дома стоит? Иногда при подключении нового устройства приходится провайдеру звонить, чтобы подключил
- Решено: 17
У меня в Elementary OS так было. Интернет есть, а в браузере пусто. Потом както всё наладилось неожиданноFlamsterBVB писал(а): ↑11 янв 2025, 15:15Получилось подключиться! Правда в браузере ничего не грузится
- Решено: 17
У меня обновления скачались и установились. Без интернета этого не было
попробовать в терминале дать команду она прерывается комбинацией ¨ctrl-C¨, если все нормально выдаются строчки с временем задержки до сервера, и после прерывания количество потерянных пакетов и т.п.этим мы проверим соединение с инетом (В винде есть аналогичная команда из cmd) Если все нормально, то дать ту же команду указав вместо восьмерок имя сайта (этим мы проверим отработку DNS)
ping 8.8.8.8
Да, всё таки интернета нет..
Выдало Destination Host Unreachable
100% packet loss
100% packet loss
а в чем заключалось подключение, светодиоды на карте?FlamsterBVB писал(а): ↑11 янв 2025, 15:15Получилось подключится! Правда в браузере ничего не грузится
До подключения показывало полый кружок на месте интернета и надпись Requesting an ethernet network address for "Wired connection 1"...
Сейчас же показывает что интернет подключен
- Решено: 31
Не Интернет, а, теоретически, модем, который является промежуточным узлом между компьютером и Интернет. Чтобы убедиться в том, что подключен модем, нужно сделать пинг на адрес модема. В большинстве случаев адрес DNS и адрес шлюза (gateway) будут такими же как IP-адрес модема. Но может быть и так, что на модеме DNS не активен. Тогда адреса DNS нужно ввести такие, какие предлагает либо провайдер, либо Яндекс (77.88.8.8 и 77.88.8.1), либо Google (8.8.8.8 и 8.8.4.4). Была бы ещё уверенность в том, что модем находится в режиме Router, а не в режиме Brigde, в результате чего пришлось бы в настройках сети поднимать PPPoE для связи с провайдером. Какой у вас модем и как он настроен известно только вам.
- Решено: 10
madesta, у меня кстати первая мысль, что человек через PPPoE программу подключается. И называет это "драйвером интернета".
Но тогда у него wifi бы не работал, то есть телефоны и планшеты не работали бы. Хм. А они есть?
- Решено: 31
У меня эта мысль возникла после того как автор, как предполагается, ввёл IP-адреса компьютера, маску сети, шлюза и DNS для проводного соединения такие же как в Windows. Какие там цифры нам неизвестно. Но если индикатор говорит, что сеть подключена, а Интернет нету, то не исключено, что в Windows имеется ещё дополнительное соединение PPPoE, которое автоматически поднимается при старте системы. Вообще-то провайдер выдаёт модем с готовой конфигурацией и работающим соединением PPPoE. Но это мой провайдер. Как и через что Интернет у автора знает только он сам.
- Решено: 17
У меня на дачном компе такой кружок иногда бывает и отсутствие интернета. Лечил перезагрузкой модема
