Работа на удалёнке с виртуалки.
О том о сем
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 19 ноя 2024, 12:28
1o4ka писал(а):
19 ноя 2024, 10:10
Уважаемый rogoznik, при всей непривлекательности колцентров, есть у них один хороший плюс: там учат отвечать оппоненту не односложно, а развёрнуто.
В этих центрах операторы за ответы деньги получают - это работа такая. А здесь - на общественных началах и голом энтузиазме. :)
1o4ka
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение 1o4ka » 19 ноя 2024, 13:13
slant, я тут пристально послушал звук в виртуалке. Громкость - нормальная. Хрипов - нет. Есть разрывы. Рваный какой-то звук.
Вы не могли бы показать алгоритм пробороса основной ЗК в виртуалку? И как потом, ЗК обратно пробросить.
...bis dat qui cito dat
Сообщение slant » 19 ноя 2024, 17:58
Если там разрывы - скорее всего можно настроить подбором размера буфферов и/или режима основной частоты 44100/48000 KHz. В винде. Подробностей для 10-ки не знаю - гугл должен знать. В семерке делалось через глубокие настройки карты, если память не подводит.
Проброс PCI устройства - куда более сложная тема, "алгоритм" здесь не пройдет, нужно понимание. Гуглите проброс видеокарты в вуртуалку. Для звуковой - примерно то же самое будет.
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 19 ноя 2024, 18:22
19 ноя 2024, 17:58
Гуглите проброс
В общем-то, стоит попробовать на досуге. Ибо вот что у меня тут получилось. Вышел на связь с Череповцом. По Скайпу. Зависло, почему-то, всё: и виртуалка, и Линь, и вторая звуковуха. Всё началось с того, у второй звуковухи, только я включил Скайп, почему-то отказали и динамики, и микрофон. Зашёл в Скайп с Линя, тоже самое - виснет. Вторая звуковуха отказывается работать. Почему? ХЗ. Короче, перешёл на ноут. Есть там у меня и 10-ка и LM. Слава Богу, нормально отработал сеанс. Никаких глюков, всё - окей.
Вот - железо ноута:
Kernel: 5.15.0-126-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: HP product: HP Laptop 15s-eq1xxx v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: HP model: 8706 v: 99.42 serial: <superuser required> UEFI: AMI
v: F.67 date: 12/29/2022
ID-1: BAT0 charge: 41.4 Wh (100.0%) condition: 41.4/41.4 Wh (100.0%)
volts: 12.8 min: 11.3 model: Hewlett-Packard Primary status: Full
Info: dual core model: AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen/Zen+ note: check rev: 1 cache: L1: 192 KiB
L2: 1024 KiB L3: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 2680 high: 2718 min/max: 1400/2600 boost: enabled
cores: 1: 2690 2: 2594 3: 2718 4: 2718 bogomips: 20759
Device-1: AMD Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Mobile Series]
vendor: Hewlett-Packard driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 04:00.0
Device-2: Quanta HP TrueVision HD Camera type: USB driver: usbfs
bus-ID: 1-5.2:5
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: amdgpu resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon Vega 3 Graphics (raven2 LLVM 15.0.7 DRM 3.42
5.15.0-126-generic)
v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 04:00.1
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_pci_acp3x v: kernel bus-ID: 04:00.5
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Hewlett-Packard
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 04:00.6
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-126-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Hewlett-Packard driver: rtw_8821ce v: N/A port: f000
bus-ID: 02:00.0
IF-ID-1: virbr0 state: up speed: 10 Mbps duplex: unknown mac: <filter>
IF-ID-2: vnet0 state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth 4.2 Adapter type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-4:3
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 83.4 GiB (35.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: SK Hynix model: BC711 HFM256GD3JX013N
size: 238.47 GiB temp: 36.9 C
ID-1: / size: 74.34 GiB used: 56.62 GiB (76.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p6
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 55.6 MiB (58.0%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 89.05 GiB used: 26.72 GiB (30.0%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p5
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 1.82 GiB used: 1.49 GiB (82.0%)
file: /swapfile
System Temperatures: cpu: 73.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 76.0 C
Processes: 272 Uptime: 52m Memory: 5.7 GiB used: 5.31 GiB (93.2%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 3152 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
вот - спид-тест LM из ноута:
Вот спид-тест виртуалки из ноута:
Думаю, из виртуалки тоже должно всё пойти. В следующем сеансе - проверю.
По-моему, надо мне взять тайм-аут. Отдохнуть, покурить и обдумать создавшееся положение.
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 19 ноя 2024, 20:10
1o4ka писал(а):
19 ноя 2024, 18:22
спид-тест
А что он вам, в общем, даёт? Вы только опрашиваете некий узел или группу узлов по принципу эхо запроса. К тому же, попробовал я speed test и результат меня несколько озадачил:
Дело в том, что у меня по договору с провайдером входящая/исходящая скорости до 10/5 Мбит/c (и причём до провайдера). Не имею представления с какого такого ... у меня входящая 93. Ладно, пусть я такой "болван", что сокращения Mbs понял как не как МБ/c, а как Мбит/c. Тогда входящая скорость будет отдалённо похожа на 10 Мбит/c. Но тогда исходящая будет ~ 0,6 Мбит/c (?)
Результат по 2ip.ru как-то более объективен:
Однако никто вам не дал гарантий, что в процессе работы провайдер неким динамическим шейпингом не будет вас в чём-то ограничивать. А когда вы запустите спид-тест, то тот же динамический шейпинг на вас выключится и вам будет отображена максимальная скорость. Доходили до меня неявные слухи, что мой провайдер таким образом имел склонность "баловаться", чтобы перестали жаловаться на "не ту скорость" в вечернее время в очень многоквартирных домах.
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 19 ноя 2024, 20:51
madesta, возможно вы правы. И данные скирны годятся только для украшения поста (ну, раз есть скрины, надо же их где-то показывать).
Следуя вашей указке, я тоже произвёл замеры LM на стационаре. Вот результат:
а вот что показал спид-тест отсюда:
Поневоле, когда на молоке обожжёшься, на воду дуть начинаешь :-D
Ну тогда выходит, что винда на стационаре вообще ни хрена не тянет. Помнится её спид-тест показал:
и думаю, если прогнать её здесь, там вообще, даже килобитов, в остатке, не будет :-D
Потому как, если сопоставить расхождение в случае с LM, там - 38 пунктов. А если сопоставить с виндой (теоретически) (27 - 38), там скорость отрицательная будет (как работа у холодильника) :-D
И всё-таки, одна интересная деталь в этой "музыке" есть: ноутбук, показавший наибольший результат в спид-тесте (пусть и - левый, не совсем верный) отработал сеанс (40 минут) на отлично. Ничего не хрюкало, не грюкало.
А стационару давным- давно пора апгрейд сделать. Или - кердык. :cray2:
Решено: 33
Сообщение madesta » 20 ноя 2024, 00:48
1o4ka писал(а):
19 ноя 2024, 20:51
Если какая-либо оригинальная, то вполне может быть. Но в сети есть облечённые сборки Win10, у которых много чего из эко-системы Windows вырезано напрочь, поэтому они, теоретически, могут не тратить трафик на передачу/приём различной информации и не расходовать ресурсы на обеспечение функционирования различных встроенных компонентов.
Но если имеется возможность апгрейдить стационар, то я всегда только "за". К слову, лично сам терпеть не могу ноутбуки. Вместо ноутбуков у меня парочка мини-ПК. На одном из них заменил HDD на SSD и сразу же почувствовал разницу. Есть у меня ещё пара стационаров, которые бы проапгрейдил, но вопрос упирается в необходимость иметь малошумный вентилятор обдува процессора. Таких знаний, которые бы позволили это сделать, у меня нету. А шарящий в этом родственник пока в очень длительной командировке.
И как вообще все эти измерители скоростей измеряет скорость одному всевышнему известно. Лично я склонен больше верить показателям входящей и исходящей скоростей на своём роутере при получении/передаче какого-либо большого файла. Но не каждый роутер выдаёт такую информацию.
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 20 ноя 2024, 06:29
madesta писал(а):
20 ноя 2024, 00:48
У меня на ноуте было, по-моему, до 8 Мб/с на приём. На стационаре: 2; 3. Wget неплохо показывает скорость закачки.
madesta писал(а):
20 ноя 2024, 00:48
Но в сети есть облегчённые сборки Win10,
Считаю данный вариант перспективным. Правда, в этот раз, переустановка винды усугубилась продолжительными танцами под бубен: замена MBR на GPT; реанимация Grubа от LM, приказавшего долго жить, оживление ненароком "задетого" / от Magei. Но зато, у меня сейчас дела обстоят как у варёного рака: самое страшное - позади. Да и все ходы записаны.
Надо бы поискать такую сборку. У вас, чисто случайно, нет вариантов?
madesta писал(а):
20 ноя 2024, 00:48
К сожалению, имеется только желание. И хотелось бы выпить за то, чтобы одно совпадало с другим, но...врачи пить не рекомендуют.
Решено: 33
Сообщение madesta » 20 ноя 2024, 08:29
1o4ka писал(а):
20 ноя 2024, 06:29
Предоставление вариантов попадает под нарушение правил форума. Что-то и так отклонились от темы. Начиналось с виртуалки, а свернули уже не туда.
1o4ka
Сообщение 1o4ka » 20 ноя 2024, 18:55
О чём можно сказать в заключение. В результате тестирования, на первое место выдвинулся Лаптоп (ноут). Виртуалка в минте отлично себя ведёт. Никаких настроек и танцев под бубен. Включай и работай. На гарнитуру надо, конечно же потратиться; наушник для колл центра:
соединение USB.
Ибо прежде, в моём инвентаре, ничего подобного не было.
Жаль, конечно, бесполезно убитое время на тщетную попытку заниматься удалёнкой со стационара. Но, скорее всего, время было потрачено не зря. Мне удалось узнать много нового. А это - дорогого стоит.
А в ноуте - свои прелести. Удалёнку можно таскать по стране. Практически в любом месте, лишь бы интернет хороший был, садись и работай. С тем и остаюсь.
