Система зависает при просмотре видео
mx540sa
10 ноя 2024, 09:49
Linux Mint 22 Wilma xfce ,ASUS x540sa,Intel Pentium N3700,Memory: total: 4 GiB.
Зависает система при просмотре видео в браузере,телеграме,особенно тяжёлого.На кнопки не реагирует,спасает отключение от сети питания.В Windows 10 всё почти нормально,иногда ,если зависает видео надо нажать на паузу, а потом опять включить воспроизведение.
Ошибки.pdf
Лог ошибки
(76.32 КБ) 26 скачиваний
10 ноя 2024, 20:43
mx540sa писал(а):
10 ноя 2024, 09:49
С подобной формулировкой вопроса зависать будет и дальше.
Это как вы пришли к доктору и спросили: "Доктор, моего знакомого тошнит. Ему 35 лет, его рост 170 см., вес 75 кг. При выезде на природу у него всё нормально. Иногда, если поест много копчёного, бывает, но нужно просто день не поесть копчёного и всё становится нормально. Что можете посоветовать?".
Lika
11 ноя 2024, 23:23
mx540sa, вкладок в браузере 21+1? Драйвер проприетарный? Проверь нагрузку на процессор и видеокарту.
12 ноя 2024, 13:04
Lika писал(а):
11 ноя 2024, 23:23
Проверь
Да у автора то файла нету, то он, вроде бы как, удалён. Вот что бросается в глаза по страницам:
Стр. 2
warning: could not find '.gnu_debugaltlink' file for /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer1.0/gstreamer-
1.0/gst-plugin-scanner
warning: Can't open file /i915 (deleted) during file-backed mapping note processing
[New LWP 1852]
[New LWP 1855]
[New LWP 1856]
[New LWP 1858]
[New LWP 1857]
Стр. 3
Стр. 4
warning: 44 ./nptl/pthread_kill.c: No such file or directory
и далее подобное повторяется.
А почему ... Да леший его знает. То ли оборудование не тянет, то ли система криво встала. Тут только если кто-нибудь прошаренный в этих вопросах подключится к обсуждению и чего-нибудь скажет.
mx540sa
12 ноя 2024, 15:58
Драйверов проприетарных нет,нагрузка на процессор не больше 50%,все программы работают нормально,если не включать потоковое видео.Систему ставил с одной флешки на разные ноутбуки-там всё нормально.Windows 10 идёт нормально.Есть особенность-если просматривать внутреннее или внешнее видео через яндекс браузер система не зависает.Ставил минт 21.3-тоже самое.
По совету удалил thermald-не помогло.
12 ноя 2024, 19:50
mx540sa писал(а):
12 ноя 2024, 15:58
Насколько понимаю, thermald – это специальный сервис, разработанный компанией Intel для предотвращения перегрева и троттлинга мобильных процессоров в ноутбуках. После установки он будет автоматически регулировать работу системы охлаждения на основе показаний термальных датчиков устройства. Какое он отношение может иметь к зависанию видео мне не понятно.
Благодарил (а): 794 раза
13 ноя 2024, 10:06
Поведение похоже на то, что нет поддержки аппаратного декодирования, а при софтверном декодировании не хватает ресурсов.
mx540sa
13 ноя 2024, 13:41
Проблема решена с помощью-Уменьшить значение параметра C-state в grub.
