Файловый менеджер по умолчанию
Автор темы - Сообщения: 10
Здравствуйте, я поменял файловый менеджер по умолчанию через окно: "Предпочтительные приложения", "система", "Менеджер файлов".
Но через Firefox (кнопка: "открыть в папке"), скачанные файлы открываются в дефалтном файловом менеджере а не новом. Как это исправить?
Linux Mint 20.3, DE: MATE 1.26.0.
Система
DE
Вангователи ещё не подтянулись...
DE
Видимо надо копать в сторону
Покажи вывод
xdg-open
и xdg-mime
.Покажи вывод
xdg-mime query default inode/directory
Написаны в последней строке первого сообщения.
Вывод:rogoznik писал(а): ↑23 окт 2024, 18:07Видимо надо копать в сторонуxdg-open
иxdg-mime
Покажи выводКод: Выделить всё
pcmanfm-1.desktop
Например создать папку в новом файловом менеджере , с названием , какого нет в старой программе : Загрузки2 , Myloads или как-то по-другому. После в браузере назначить её по-умолчанию. Так не работает ?
- Решено: 10
Врут поди! Дело 8 лет назад было!
Вот прямо сейчас сделал менеджер Far2l дефолтным и firefox его открывает из загрузок!
1)Зайди в каталог
/usr/share/applications/
2)Там есть
defaults.list
3)Найди строку
inode/directory=far2l.desktop;nemo.desktop;caja-folder-handler.desktop;org.gnome.Nautilus.desktop;thunar.desktop
я вписал far2l.desktop;
4)нашел в этой же папке файл
far2l.desktop
5)должны быть следующие параметры
Exec=far2l %U
- %U это как раз каталог который будет передаваться, если %U нет - добавить!
MimeType=inode/directory;application/x-gnome-saved-search;
Actions=open-home;open-computer;open-trash;
- это какие типы ссылок файл менеджер может открывать, просто взял из файла nemo.desktop
6)После этого зашел в настройки, предпочтительны приложения. Там появился Far2l. До этого не было.
Сделал его дефолным.
PS у меня mint 21.3 Cinnamon.
Не, у меня с этим нет проблем, новый файловый менеджер стоит в системе как дефолтный, но Firefox открывает скачанные файлы в изначально установленном файловом менеджере.
Да, Caja.
Как я понял Caja используется для отображения рабочего стола.
