Удаление сторонних пакетов [РЕШЕНО]
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Re: Удаление сторонних пакетов
#21
11 сен 2016, 22:36
Chocobo, у меня все гораздо хуже :(
#22
11 сен 2016, 22:41
StarMAUGLI, закралась идейка, а не было ли случайно обновления с 17.3 до 18? :scratch:
Также покажи inxi -r ибо выборочно потыкал пакеты - они все ссылаются на убунтовый реп...
StarMAUGLI
Решено: 19
#23
11 сен 2016, 22:54
Chocobo писал(а): а не было ли случайно обновления с 17.3 до 18?
Да. Была. И ядро до кучи тоже обновил.
А что в этом случае этот жуткий зоопарк норма?
#24
11 сен 2016, 23:12
StarMAUGLI, тогда есть предположение, что часть пакетов не требовала обновления до xenial, а репы tursty успешно потерты, при обновлении Розы до Сары.
Думаю сейчас туда не стоит заглядывать чтоль, в таком случае :smile: . С временем пакетики получат свои обновления из актуального репозитория - и пропадут из этого списка.
Если хочется что-то вычистить(хотя само количество пакетов напрямую фактически влияет на производительность), то лучше пока не здесь рыться), а например - вот тут
StarMAUGLI
Решено: 19
#25
12 сен 2016, 04:28
Chocobo, короче после непродолжительной медитации потер я те пакеты которые сам не ставил. Надеюсь, что все будет ок.
Re: Удаление сторонних пакетов [РЕШЕНО]
#26
12 сен 2016, 05:11
Chocobo писал(а): Ну и по этим непонятным пакетам тоже можно дать apt-cache policy если он в репе - то покажется
Кстати если после этого остался вопрос что за тот или иной пакет, всегда есть aptitude. Там описания под большинство пакетов.
StarMAUGLI
Решено: 19
#27
19 сен 2016, 10:26
Chocobo,
StarMAUGLI писал(а): Надеюсь, что все будет ок.
Напрасно надеялся...
После перезагрузки не смог войти в систему. В первую очередь накрылся граб. После восстановления граба выяснилось, что и еще что-то из системных файлов улетело в топку.
Пришлось переустанавливать минт. :(
Там тоже оказались грабли: по умолчанию при первоначальной установке старой ОС линукс минт подвинул существующую винду и создал всего два тома - свап и корень. Инсталлировать без форматирования в тот же том на форумах не рекомендовали. Сейчас при установке я своп оставил как были, а создал корень, бут (место освободил с помощью GParted). В качестве хоум подцепил к новой ОС те ошметки, что остались от старой установки: программы-то я, допустим, переустановлю - не проблема, а вот документы рабочие (1С, договора, справки, таблицы какие-то экселевские) [и сейвы игрушек] надо спасать.
У меня масса вопросов по ходу действия. Или за советами по этому вопросу лучше новую тему создать?
crow7882
#28
19 сен 2016, 10:52
StarMAUGLI, Если оставляешь старый /home то все файлы с конфигами , то есть с точкой (.wine .kde .бла бла бла) удали, что бы не было конфликта.
Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова
#29
19 сен 2016, 10:58
StarMAUGLI, Неправильно ты смотрел, если что то погубил, действия простые, ставишь ту же систему на то же место с тем же юзером и паролем без форматирования, все данные и конфиги остаются старыми, теряются только проги, установленные отдельно, но и в этом случае, при установке проги подцепится старый конфиг. А вот если побаловался с разделами (свап не в счёт) тогда ОЙ!
#30
19 сен 2016, 11:00
crow7882, Конфликтов не будет, в этом случае победят старые конфиги ( раздвоения не будет).
StarMAUGLI
Решено: 19
#31
20 сен 2016, 02:29
crow7882 писал(а): Если оставляешь старый /home то...
С хомом после всех моих экзерсисов получилась престранная пертрубация. Новый /home создался на sda5 как я и планировал. А вот старый хом теперь виден в новом хоме как /home/home... поскольку мне не нужно два хома (тем более что хлама как по работе, так и для домашнего употребления у меня на винте довольно много), то я хотел бы их объединить... перетащить доки, музыки, фильмы, сохраненки от 1С, сейвы игр, яндекс диск и дроп бокс может быть лучше перенести чем синхронизировать по сто гигов в каждом... может еще чего забыл... можно ли это все делать простым копированием? или есть какие-то подводные камни? Конфиги я, наверное, по твоему совету удалю. Экспериментировал много, пусть будет все с чистого листа (задоно и практика какая никакая).
StarMAUGLI
Решено: 19
#32
20 сен 2016, 02:34
symon2014 писал(а): Неправильно ты смотрел
что есть, то есть
Chocobo, давал добрый дружеский совет не спешить и не трогать те файлы. Но я возомнил себя и не замедлительно получил от мироздания "привет".
Систему я ставил НЕ на то же место и "баловался с разделами" в полный рост. Кстати, поставил / на btrfs: хочу посмотреть можно ли будет делать откаты. Никто не пробовал?
#33
20 сен 2016, 09:40
StarMAUGLI писал(а): можно ли будет делать откаты. Никто не пробовал?
Откаты не пробовал, но меня она на ноуте несколько раз расстроила, когда не успел воткнуть зарядник вовремя и получил отруб по питанию - при подъеме побилась куча конфигов в хомяке :sad:
crow7882
#34
20 сен 2016, 09:43
StarMAUGLI, /home/home. прикольно. судя по всему получался каталог в каталоге, но это не страшно. Копируй , файлы на прямую не связанные с системой можно копировать без проблем. А вот с системными надо быть осторожней.
StarMAUGLI
Решено: 19
#35
20 сен 2016, 16:01
Chocobo писал(а): при подъеме побилась куча конфигов в хомяке
Понял.
Хом у меня остался как и был на ext4
А комп я использую стационарный. Конечно тоже от перебоев по питанию 100%-й гарантии нет, но тем не менее...
Попробую поиграться с откатами. Может чего интересного получится.
StarMAUGLI
Решено: 19
#36
20 сен 2016, 16:02
crow7882 писал(а): Копируй , файлы на прямую не связанные с системой можно копировать без проблем. А вот с системными надо быть осторожней.
"Системные файлы" в хоме где-то есть? На что обратить внимание?
#37
20 сен 2016, 16:08
StarMAUGLI писал(а):"Системные файлы" в хоме где-то есть? На что обратить внимание?
Все файлы и папки в хомяке начинающиеся с точки (например .mozilla) это как правило файлы конфигурации. Они не системные, но содержат все настройки конкретного пользователя. А так же кэш, и кое-что другое. Если грохнуть слетят твои настройки на настройки по умолчанию.
А вообще если интересно какие файлы создаются у пользователя после его создания - загляни в папку /etc/skel.
StarMAUGLI
Решено: 19
#38
21 сен 2016, 09:53
zuzabrik, Спасибо. Вроде все получается. К сожалению, приходится делать все набегами. Времени посидеть и позаниматься спокойно не хватает.
