Caja. Не работает копирование файлов
Благодарил (а): 1223 раза
20 сен 2024, 12:14
В частности не могу скопировать текстовый файл из папки Документы на рабочий стол. Всё зависает, пока не перезагрузишься. Ось Linux Mint 21.3 Edge Cinnamon, переделанная в Mate. Ядро 6.8-40
Решение hellonet » 20 сен 2024, 18:55
hellonet писал(а):
20 сен 2024, 16:38
На ядре 6.5.0-14 всё заработало
А причина была не в ядрах. Просто окошко подтверждения копирования файла перескочило на второй монитор, который был выключен и создавалось впечатление, что caja зависла. Такое происходило, если на рабочем столе уже находился файл с таким же именем и нужно было согласиться на замену
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
20 сен 2024, 12:47
hellonet, через терминал запусти, погляди выхлоп, может укажет на что
deadmau5 - Harmonic Mix
20 сен 2024, 15:43
FreeStyler писал(а):
20 сен 2024, 12:47
Запускал. просто открывается домашняя папка с видео, изображениями, документами и т.д. Пытаюсь оттуда перетянуть что-нибудь на рабочий стол или скопировать - и всё, зависает. При перезагрузке скрин из первого поста
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 20
20 сен 2024, 15:50
Подозреваю, что это всё ещё из-за нового железа. LM 21.3 не устанавливалась, поэтому ставил EDGE версию
h@h-MS-7D96:~$ inxi -Fxz
Kernel: 6.8.0-40-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: MATE 1.26.0
Distro: Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MAG B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96)
v: 2.0 serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: A.A0
date: 08/20/2024
Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i5-13500 bits: 64
type: MST AMCP arch: N/A rev: 2 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB L3: 24 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4800:3500 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 13: 800
14: 800 15: 800 16: 800 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800 bogomips: 99840
Device-1: Intel AlderLake-S GT1 vendor: Micro-Star MSI driver: i915
v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 535.183.01 bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915,nvidia
resolution: 1: 1920x1200~60Hz 2: 3840x2160~30Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 535.183.01 direct render: Yes
Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GP106 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
Sound Server-1: ALSA v: k6.8.0-40-generic running: yes
Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: N/A bus-ID: 00:14.3
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169
v: kernel port: 3000 bus-ID: 04:00.0
Bluetooth:
Device-1: Intel type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-14:7
Local Storage: total: 12.97 TiB used: 80.06 GiB (0.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: A-Data model: SX6000LNP size: 238.47 GiB
temp: 37.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB
size: 931.51 GiB temp: 38.9 C
ID-3: /dev/sda vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
ID-1: / size: 78.19 GiB used: 47.33 GiB (60.5%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p4
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 63.9 MiB (66.6%) fs: vfat
dev: /dev/nvme1n1p1
ID-3: /home size: 45.15 GiB used: 32.66 GiB (72.3%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p5
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 32 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p2
System Temperatures: cpu: 27.8 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 55 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Processes: 446 Uptime: 15m Memory: 31.11 GiB used: 2.91 GiB (9.3%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2921 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
h@h-MS-7D96:~$
20 сен 2024, 15:51
Попробую сейчас накатить LM 22. Может быть уже поправили.
P.S. Раз всё заработало (см. Пост ниже) - не стал накатывать 22. В ней gxneur не совсем хорошо работает. В 21.3 всё гораздо лучше. Буду на ней до 2027, пока есть поддержка, а там видно будет
20 сен 2024, 16:38
hellonet писал(а):
20 сен 2024, 12:14
Ядро 6.8.0-40
Решил поиграться с ядрами. На ядре 6.5.0-14 всё заработало
20 сен 2024, 18:55
hellonet писал(а):
20 сен 2024, 16:38
23 сен 2024, 09:35
hellonet писал(а):
20 сен 2024, 18:55
Вернуть окошко на первый монитор не смог и чтобы не выдергивать провод HDMI из второго монитора, просто отключил его в меню "Экраны". Включаю лишь по мере необходимости (когда смотрю фильмы, т.к. второй монитор у меня это телевизор)
23 сен 2024, 16:02
hellonet писал(а):
23 сен 2024, 09:35
Открою страшную тайну - именно так и нужно делать в случае нескольких мониторов, когда не все сразу нужны. :)
Т.к. это заодно снижает нагрузку на видеоядро и экономит видеопамять.
Если просто выключить второй монитор - размер рабочего стола и выделенные под него ресурсы никуда не девается.
А чтобы удобнее было переключаться - это можно на хоткеи повесить. У меня, скажем, Win+Shift+Ctrl+F1/F2 переключает один или два экрана. :) Сделано через два скрипта (в скриптах вызов xrandr) а запуск уже по хоткею.
