Я не супер спец. Поэтому и куча тупых вопросов(Filin писал(а): brokera, вы просто обилием информации засыпаете - "не устанавливается и всё". Начните процедуру с проверки iso на целостность. Потом флешку проверьте - может она причина бед. Потом попытайтесь записать образ другой программой, к примеру UNetbootin отсюда можно взять . Rufus неплохая утилита но лучше перестраховаться лишний раз. И ещё у вас UEFI или BIOS ? Информации побольше надо бы. На каком этапе останавливается установка ? Что пишет?
Помогите с установкой. Какой Mint ставить и как?
brokera
Не обижайтесь, просто не понятно в каком месте вы споткнулись. Флешку вставили, перезагрузились, в биос указали загрузку с флешки ? Опять перезагружаетесь и что дальше видите? Идёт загрузка с флешки или грузится windows? Если грузится windows то компьютер не видит флешку и это значит что либо в биосе не указана загрузка с флешки либо ISO битый. Если идёт загрузка с флешки то там будут вопросы по языку, далее предложено будет выбрать установка автоматом или по вашему выбору...вы это наблюдаете ? До этого загрузка доходит или останавливается где то на более раннем этапе? Просто поясните подробно эту информацию что бы можно было подсказать дальнейшие шаги.
для того, чтобы
не нужно быть супер спецом. Достаточно как можно подробней описать суть проблемы, приложить скрины/фото, может видео снять если не можете описать словами. Чем полнее будет вопрос - тем легче сообществу будет дать вам верный ответ. И наоборот, на односложный вопрос - будет дан односложный ответ, если вообще будет дан... Полнее описываем ситуацию.Правильно сформулированный вопрос и его грамотное оформление способствует высокой вероятности получения достаточно содержательного и по существу ответа.
Если эффект тот же, (писал разними прогами), значит нужно потихоньку, поэтапно идти дальше. Следующий этап, по логике,- флешка убитая... Чтобы мою мысль такую исключить, надо проделать всё с самого начала с другой флешкой. Если с флешкой не прокатит (всё предыдущее соответствует мировым стандартам установки MINT) и, главное, ничего потустороннего не было, тогда искать, где собака зарыта, нужно в других местах. Определиться с этими местами, как уже выше сказано, Вам помогут при детальной информации.
Я здесь тоже учусь и вижу, как спецам проще докопаться до истины, если человек в подробностях описАл про свои проблемы.
- Решено: 4
А откуда вообще такая уверенность, что образ записался с дефектами? Может, в биосе флешку надо включить?
- Решено: 24
Отвечу тебе за ТС. УЕФИ, но т.к. Вин7, то установка в эмуляции БИОС.
И загрузочный носитель создаётся по-старинке - если rufus, то просто mbr. И устанавливать Минт, также, как устанавливалась [censored]борка Вин7. Не важно, с болванки, флешки, принцип тот же. Выставление приоритета носителя для загрузки и т.д.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 7
Причина: censored
Причина: censored
