Дал команду на установку проприетарного драйвера Nvidia командой
sudo apt install nvidia-driver-390
Предварительно добавил соответствующий репозиторий
В конце установки появилось такое сообщение
nvidia-dkms-390
nvidia-driver-390
Если я правильно понимаю то при корректной установке при команде
glxinfo | grep OpenGL | grep rendererдолжна отображаться моя видеокарта. Однако отображается вот это
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) HD Graphics 4000 (IVB GT2)
Кстати при попытке обновить компоненты системы пишет вот такие вещи
sudo apt-get dist-upgrade
[sudo] пароль для alexey:
Построение дерева зависимостей… Готово
Расчёт обновлений… Готово
fuseiso icoutils libllvm15 steam-devices wine-staging-amd64 yad
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 2 пакетов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Хотите продолжить? [Д/н]
Настраивается пакет nvidia-dkms-390 (390.157-0ubuntu0.22.04.2) …
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
INFO:Enable nvidia
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
Removing old nvidia-390.157 DKMS files...
Deleting module nvidia-390.157 completely from the DKMS tree.
Loading new nvidia-390.157 DKMS files...
Building for 6.10.7-x64v2-xanmod1
Building for architecture x86_64
Building initial module for 6.10.7-x64v2-xanmod1
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.10.7-x64v2-xanmod1 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia/390.157/build/make.log for more information.
dpkg: ошибка при обработке пакета nvidia-dkms-390 (--configure):
подпроцесс из пакета nvidia-dkms-390 установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 10
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет nvidia-driver-390:
nvidia-driver-390 зависит от nvidia-dkms-390 (<= 390.157-1), однако:
Пакет nvidia-dkms-390 пока не настроен.
nvidia-driver-390 зависит от nvidia-dkms-390 (>= 390.157), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета nvidia-driver-390 (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.140ubuntu13.4) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.10.7-x64v2-xanmod1
W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/xe2lpd_dmc.bin for module i915
I: The initramfs will attempt to resume from /dev/sda7
I: (UUID=82889a43-28ba-4027-8e8b-55728d2465d8)
I: Set the RESUME variable to override this.
nvidia-dkms-390
nvidia-driver-390
W: Действие прервано до его завершения
INFO:Enable nvidia
nvidia-dkms-390
nvidia-driver-390
Друзья подскажите пожалуйста как это решить
