Ошибка при установке приложений
ELForcer
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ELForcer » 29 авг 2024, 20:58
В последнее время на двух компах при установке приложений выходит ошибка:
Хотите продолжить? [Д/н] y
Настраивается пакет python3 (3.10.6-1~22.04.1) …
running python rtupdate hooks for python3.10...
E: py3compile:272: Requested versions are not installed
error running python rtupdate hook xviewer-plugins
dpkg: ошибка при обработке пакета python3 (--configure):
подпроцесс из пакета python3 установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 4
python3
На одном компе не помог откат даже на месяц.
ОС Linux Mint 21.3
Гугл особо не помог
Решение ELForcer » 31 авг 2024, 08:41
Возможно вы правы.
Нашел ответ тут: https://askubuntu.com/questions/862367/ ... -5-failing
with similar output all around due to having rtupdate hooks for packages that were not installed on the system in /usr/share/python3/runtime.d.
Fixed by removing the <missing-package-name>.rtupdate files in the directory above and reinstalling python3.
Проблема была в файле: xviewer-plugins.rtupdate с содержимым
#! /bin/sh
set -e
if [ "$1" = rtupdate ]; then
	py3clean -p xviewer-plugins /usr/lib/xviewer/plugins
	py3compile -p xviewer-plugins -V 3.12 /usr/lib/xviewer/plugins
fi
То есть он похоже хотел версию Python 3.12.
Я его убрал из папки /usr/share/python3/runtime.d и приложения снова стали устанавливаться.
Поправил поправил -V на 3.10.
Попробовал поставить Python. Ошибок вроде нет:
sudo apt reinstall python3 python3-dev
Следующие пакеты будут ПЕРЕУСТАНОВЛЕНЫ:
python3 python3-dev
0 пакетов обновлено, 0 установлено новых, 2 переустановлено, 0 пакетов отмечено для удаления, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо получить 0 Б/48,7 kБ архивов. После распаковки 0 Б будет занято.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 621936 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/python3-dev_3.10.6-1~22.04.1_amd64.deb …
Распаковывается python3-dev (3.10.6-1~22.04.1) на замену (3.10.6-1~22.04.1) …
Подготовка к распаковке …/python3_3.10.6-1~22.04.1_amd64.deb …
running python pre-rtupdate hooks for python3.10...
Распаковывается python3 (3.10.6-1~22.04.1) на замену (3.10.6-1~22.04.1) …
running python post-rtupdate hooks for python3.10...
Настраивается пакет python3-dev (3.10.6-1~22.04.1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.10.2-1) …
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 914 раз
Сообщение sheridan » 30 авг 2024, 03:36
ELForcer, возможно какие то библиотеки программ требуют более свежий python-3.12
вот в качестве примера:
https://www.itsupportwale.com/blog/how- ... 22-04-lts/
ELForcer
Сообщение ELForcer » 31 авг 2024, 08:41
Возможно вы правы.
#! /bin/sh
set -e
fi
python3 python3-dev
sifir
Сообщение sifir » 12 янв 2025, 14:37
Добрый день.
Хотел устанонвить яндекс браузер
При установке выдал ошибку (скрин во влолжении). Что можно сделать, чтоб ее разрешить?
В сети
Решено: 19
Благодарил (а): 1302 раза
Сообщение hellonet » 12 янв 2025, 14:56
sifir, нейрояндекс выдает следующее:
Ошибка «Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken» означает, что удаленное приложение не отправило ответ, политика безопасности шины сообщений заблокировала ответ, истекло время ожидания ответа или было разорвано сетевое соединение.
Для решения проблемы можно попробовать следующее:
Обновить ключи. Для этого нужно выполнить команды pacman-key —refresh-keys и pacman-key —init.
Переустановить пакет. Например, в случае с ошибкой инициализации libxfconf можно удалить пакет screenfetch и установить его заново.
Проверить наличие битых пакетов в системе. Для этого нужно выполнить команды sudo apt-get -f install и sudo apt-get update.
