Установил wine-2.4, winecfg, winedbg, wineg++, winemine, wineserver, wineboot, wineconsole, winedump, winegcc, winepath, winetricks, winebuild, winecpp, winefile, winemaker, wine-preloader. При запуске, скажем, winecfg или winemine в терминале выдаёт :
err:module:import_dll Library mscoree.dll (which is needed by L"C:\\windows\\Microsoft.NET\\Framework\\v4.0.30319\\mscorsvw.exe") not found.
B winetricks пытаюсь переустановить MS.NET v4. Убираю галочку с dotnet40. Выхожу с winetricks. Захожу еще раз - галочка на месте! Пытаюсь установить dotnet45 - ошибка. Переустанавливаю wine-2.4. Устанавливаю все компоненты wine по-новой. Результат тот же. Установлен Mint 17.3 'Rosa' 32-bit на железе: CPU~Dual core AMD Athlon 64 X2 4200+ (-MCP-) speed~2199 MHz (max) Kernel~3.19.0-32-generic i686 Up~5:01 Mem~1185.3/2014.9MB
Ошибка import_dll Library mscoree.dll
Модератор: WWolf
Автор темы - Сообщения: 6
Решение
Удаление того же дотнета стоит начать с оснастки
Оно так не работает, снятие галки в вайнтриксе не подразумевает удаление компонента
wine uninstaller
а если там что то пойдет не так, то всегда можно грохнуть весь вайнпрефикс (~/.wine
)Перейти к ответу ➙
- Решено: 216
wine uninstaller
Chocobo.
Спасибо за раз'яснение. Как говорит пословица "Век живи - век учись".
