PaleMoon
PaleMoon
А я, оказывается, зря озоровал тут PaleMoon (Пост di_mok #7798) Есть он под XP http://www.palemoon.org/palemoon-atom.shtml
Свежий Ветер
PaleMoon
Бледнолуние понравилось, периодические глюки на фейсбуке, но не критичные и лечимые перегрузкой странички, остальное рабочее и быстро. После фаерфокса никакого дискомфорта. Рекомендую.
Глаза боятся, а руки - крюки.
Свежий Ветер
PaleMoon
Еще плюсик. Хватанул комплект какашек от мэйла (на винде, естественно), все установленные браузеры перевоспитались на поиск и главную станичку мыла, расширения там, плагины, все, кроме PaleMoon!!! Вообще никакой реакции на шлам.
Автор темы - Сообщения: 10022
- Решено: 217
PaleMoon
Свежий Ветер, с андроида я его вынес, когда убрали из интерфейса кнопку меню - никак с моего однокнопочного девайса стало не попасть в конфигурашки
А вот глюков или тормозов не замечал, производительность была в норме
Свежий Ветер
PaleMoon
А у меня что-то не срослось, да и смартик у меня игрушечный. И там еще стоит неубиваемый системный (!) US Browser. А на него сбербанк онлайн лает как на вирус. Нол это уже другая история.
Свежий Ветер
PaleMoon
Народ, как в 27-м бледнолунии подключить просмотрщик pdf? Во встроенных плагинах pdfjs отсутствует как класс. в старых версиях говорят, был тупо отключен, а сейчас вообще убрали. По работе появился дискомфорт.
Поставил из мозилловских это - PDF Viewer(discontinued) 1.0.277.1, не работает, белое поле. Грусть. Рядом огнелис показывает.
Свежий Ветер
PaleMoon
x230, не в курсе, зацикливание открывающегося окна в фейсбуке не починили? А то палемунное коммунити до сих пор посылает в поддержку фейсбука , говорят, из за авторизации что-то, если через него зарегиться, то зацикливания не будет. т.е. все валят на фейсбук. Хотя, какзалось бы, причем он, если только луна не работает... Кстати, от операционки не зависит, на винде та же хрень.
PaleMoon
Соц.сетями не пользуюсь и даже случайно о таком не слышал. Скузи.
Но!
Приятная новость:
Релиз Pale Moon 27.1.0 (2017-02-09)
Изменения / исправления:
• Переработанный СМИ фоновых полностью (спасибо Трэвис!) Не использовать FFmpeg (включая поддержку FFmpeg v3 и воспроизведение MP3) и наш собственный MP4 парсер, и больше не полагаясь на GStreamer на Linux, а также добавить некоторые улучшения в Windows, для средств массовой информации синтаксического анализа и воспроизведения.
• В Linux, Apple .mov файлы нужного типа также будут воспроизводиться через FFmpeg с компанией, за исключением тех редких случаев, когда они все еще находятся в эксплуатации, с учетом нет Quicktime плагин доступен на этой операционной системе.
• Восстановленная классическую о: конфигурации укладки.
• Добавлен запасной вариант для US-ASCII, если автонастройки UTF-8 преобразование не удается.
• Улучшенная обработка обертка кросс-купе при управлении большим числом вкладок (исправлена регрессия производительности с V27).
• Изменили способ синхронизации аудио и видеосигналов рассчитывается для учета (медленного) времени ожидания устройства, предотвращая вещи выйти из-под синхронизации на, например, BlueTooth подключенных динамиков.
• Изменен способ скрипты обрабатываются, когда они будут остановлены из диалога "отвечать на запросы сценария", чтобы предотвратить зависание браузера. Теперь мы будем останавливать все скрипты в пострадавшем отделении на одном дыхании.
• Исправлено несколько ошибок в Devtools.
• Исправлена неприятный сбой, вызванный кросс происхождения рекомендателей.
• Фиксированные установки, чтобы разрешить 64-разрядные версии браузера должен быть установлен на Vista, снова.
• Добавлен HTML5-спецификации для обработки буфера обмена контента (вырезать и копировать только - паста не допускается по соображениям безопасности).
• Сделано несколько изменений к этому набору Jetpack модулей, чтобы удовлетворить расширений PMkit.
• Это должно сделать модули запуска SDK на базе как PMkit расширений достаточно простых для разработчиков расширений. См вводный текст к этой информации о выпуске.
• Исправлена проблема макета CSS: сделать максимум ширины влияют на вклады в собственной мин-ширине.
• Реализовано несколько обновлений менеджеру разрешений. Среди прочего, Улучшен менеджер разрешений (о: разрешений) с более полным набором разрешений для страниц.
• Удалены в противном случае неиспользованные браузера Metro код платформы / виджетов.
• Убрана поддержка нестандартных / устаревших блоков и LET выражений.
• Сделано использование аренды в качестве ключевого слова versionless и ES6 совместимый.
• Сделано категорию конфиденциальности в настройках вкладками настройки, чтобы лучше соответствовать текущие параметры.
• Устранена регрессия, предотвращающий некоторые MP4 видео файлы от игры.
• Устранена регрессия, где искать в медиа-файлов будет остановить воспроизведение / переход к концу потока.
• Исправлено падение, вызванное некоторыми загружаемые шрифты с DirectWrite в использовании.
• Улучшенный индикатор загрузки разборчивость кнопки на некоторых комбинаций версий Windows, и система цветов темы.
• Измененный Facebook агента пользователя переопределение быть нашим родным, на основе отчетов пользователей, что это (наконец) работает благоугодно.
• Фиксированные сайт-специфические useragents игнорируется, если глобальная коррекция определяется.
Изменения безопасности / конфиденциальности:
• Измененные CORS обработку для обеспечения передачи данных: источники, предполагая, что они такие же, общего происхождения. Это должно исправить позорный "Facebook бесконечны Reload" вопрос и может сделать некоторые другие сайты, которые предполагают конкретную (не указано) CORS поведение счастлива с Pale Moon.
• Восстановило network.stricttransportsecurity.enabled предпочтение таким образом, люди, которые выбирают личную жизнь над HSTS может сделать это снова.
• Добавил, В HSTS "выключено", предотвращение статуса площадке HSTS с записью на диск.
• Обновлен черный список IDN с большим количеством расширенных символов Юникода, которые "очень похожи на" обычные символы ASCII, чтобы предотвратить подтасовку хорошо известных доменов. Если в черном списке символы найдены, доменное имя IDN будет отображаться в его Punycode форме. (CVE-2017-5383 и аналогичные)
• Исправлена уязвимостям сбой при использовании видео MP4. (CVE-2017-5396)
• Исправлена уязвимостям сбой в XSL синтаксического анализа. (CVE-2017-5376)
• Исправлена потенциальная проблема безопасности при экспорте сертификатов со специально продуманных учетных данных. (CVE-2017-5381)
• Установленный потенциальное использование после освобождения ситуации в подборе кадров. (CVE-2017-5380) Заметили
• Исправлена утечка оконных деталей через Ion компилятор в определенных ситуациях.
• Установленный потенциал для уязвимостям аварии с участием Javascript GC. Сделал
• Исправлена потенциальной ситуации переполнения в (не выпущен) код WebRTC. Сделал
• Исправлена потенциально опасной ситуации в WebSockets. Сделал
• Исправлено несколько памяти и других опасных производственных факторов (BMO клопы 1318766, 1325877, 1328834 сделал, 1288561 сделал, 1322420 сделал, 1293327 сделал, 1322315, 1325344, 1285960).
Русификация - тут.
- Решено: 217
PaleMoon
x230, машинный перевод доставляет "исправлением клопов"
Проверю пожалуй на устойчивость свежую версию, начиная с 27-й у меня были регуляные падения, до неё все работали отменно.
PaleMoon
Перевод - говно. Согласен! но кое-что понятно, и будет... да и лень...
Коротко говоря: в PM две вещи раздражают - (1)плохая реализация сохранения текста в PDF (в сравнении со SlimJet) и (2)падения 27-ых версий. Но к в смысле медиасовместимости - выбора-то нету-у-у... (откат на 26.* ничего не даст).
P.S. Да, и справедливости ради добавлю (в очередной раз (уж не знаю для чего...)), что основынм у меня - SlimJet 10.0.7.0
Обнаружил прикол (я что-то пропустил?
при добавлении репы Палемун
В синаптике появилось это:
При чем тут newmoon...
И, да, эти падения вынесли мозг.
wget http://download.opensuse.org/repositori ... elease.key
sudo apt-key add - < Release.key
deb http://download.opensuse.org/repositori ... ntu_14.04/ /
- Решено: 217
PaleMoon
Не, из дополнений обычно только adblock или ublock, флеш тоже не при делах (работает норм где нужно).
Систематизировать на глаз не удалось, все происходило произвольно
