PaleMoon
celtic
Благодарил (а): 50 раз
PaleMoon
#101
14 мар 2017, 20:56
Chocobo писал(а): Ну и фригейт никто не отменял, из лисьих аддонов он ставится и работает нормально.
работает.
Свежий Ветер
Благодарил (а): 36 раз
PaleMoon
#102
18 мар 2017, 13:28
Охайо гудзенос, друзья. палемуние заняло стабильно первое место в рейтинге моих браузеров, такого количества открытых вкладок пока не выдерживал никто. функционал исполняется на 98%, остальные 2 - вот такие косячки, некоторые флеши не окрываются вообще, а некоторые ведут себя так -
https://drive.google.com/open?id=0B3Etgm9mmNC3R3NjOVhEbTNZZ3M
Но это редко, лиса всегда рядом, сидит и преданно ждет - "Бро, видео-невидио? Не расстраивайся, давай прокручу!"
Глаза боятся, а руки - крюки.
Благодарил (а): 406 раз
PaleMoon
#103
19 мар 2017, 14:13
27.2.0 (2017-03-18)
Это серьезное обновление для браузера, основное внимание уделяется улучшениям и безопасности на стороне сервера.
Изменения / исправления:
● Обновлено ICU lib до 58.2, чтобы исправить ряд проблем.
● Добавлен правильный контроль для пользователя в автономном хранилище для веб-приложений.
● Добавлена проверка, чтобы предотвратить автоматическое заполнение URL-адресов от копирования автоматически заполненного выделения в буфер обмена / первичный.
● Добавлена возможность передавать URL-адрес, который открывается в личном окне из командной строки.
● Улучшено отображение индикатора загрузки на кнопке в ярких текстовых ситуациях.
● DOM-хранилище теперь поддерживает настройку «стороннего файла cookie», поскольку оно не позволяет сохранять данные сторонних компаний, если сторонние файлы cookie запрещены.
● Разрешенные значки кнопок на панели инструментов должны быть правильно оформлены.
● Обновлена библиотека проверки орфографии hunspell до версии 1.6.0, чтобы исправить ряд проблем.
● Исправлены уведомления на рабочем столе, если их запускать в быстрой последовательности.
● Добавлены функции DOM Element.insertAdjacentElement и Element.insertAdjacentText.
● Добавлена поддержка изображений JPEG-XR.
(Это делает Pale Moon самой широкой поддержкой форматов изображений всех веб-браузеров.)
(Включено по умолчанию, вы можете отключить его с помощью media.jxr.enabled).
● Полностью удалено использование GStreamer в Linux.
● Добавлена поддержка element.innerText.
● Пользовательские панели инструментов теперь должны правильно запоминать свое состояние.
● Исправлены некоторые проблемы с воспроизведением видео в MP4 / MSE.
● Помните, что мы все еще работаем над улучшением обработки видео в MSE.
● Изменена обработка мультимедиа для снижения асинхронности опасной обработки.
● Это также должно сделать медиа-элементы и воспроизведение более отзывчивыми.
● Исправлена строковая регрессия useragent, которая всегда отображала второстепенную версию Goanna как .0
● Обновлен NSPR до 4.13.1.
● Обновлен NSS до 3.28.3-RTM.
● Исправлены неограниченные размеры значков в кнопках PMkit.
● Исправлены неподтвержденные кнопки на странице поддержки, если не было создано обновление.
● Исправлено использование «Просмотр изображения» и «Сохранить изображение как» на очень больших изображениях.
● Изменены способы работы с элементами холста «Просмотр изображения» и «Сохранить изображение как».
● Выполнение проверки на опасно большие разрешения PNG изображений с высоким разрешением.
(Теперь он будет принимать изображения большего размера с «полосой» и пропорциями изображения, одновременно уменьшая неподдерживаемые разрешения больших изображений.)
(Это будет, например. Исправить окно «emoji» Gmail, которое использует нелепо длинное, но очень узкое одиночное изображение, чтобы хранить все смайлики.)
● Преобразование нескольких жестко запрограммированных URL-адресов в предпочтения.
● Обновлено переопределение google.com, чтобы оно не искажало службы на основе перехвата UA.
● Добавлено администрирование внутреннего и внешнего окон.
● Исправлено обнаружение панели обнаружения надстройки.
● Добавлена поддержка эллипса холста.
● Улучшенный рисунок некоторых элементов MathML при проблемных уровнях масштабирования.
● Больше не поддерживает геймпад.
● Обновленный редактор шрифтов Harfbuzz до версии 1.4.3 исправил ряд проблем.
● Исправлено несколько сбоев (макет, плагины, необычная навигация, неверные URL-адреса).
● Выровнены зеркальные фильтры SVG со спецификацией.
Изменения безопасности / конфиденциальности:
● Добавлена поддержка 256-битного AES-GCM-шифрования.
● Добавлена поддержка шифрования ChaCha20-Poly1305.
● Убрана поддержка Camellia-GCM, поскольку никто не заинтересован в ней.
(Камелия в 128/256-битном блочном режиме CBC все еще полностью поддерживается).
● Добавлена поддержка SHA-224, SHA-256, SHA-384 и SHA-512 в Crypto utils.
● Улучшенная обработка статуса безопасных сайтов менее чувствительна к «небезопасным» элементам, которые являются локальными.
● Фиксированный захват предварительного просмотра. (CVE-2017-5421)
● Исправлен потенциально возможный сбой в OnStartRequest. (CVE-2017-5416)
● Исправлен потенциальный контент с перекрестным происхождением - кража через атаку времени. (CVE-2017-5407) DiD*
● Исправлена проблема отказа в обслуживании с помощью источника представления. (CVE-2017-5422)
● Исправлен сбой в средствах направленного управления. (CVE-2017-5413)
● Исправлена проблема с хромовыми манифестом. (CVE-2017-5427)
● Исправлено использование неинициализированного значения. (CVE-2017-5405)
● Исправлено переполнение буфера. (CVE-2017-5412)
● Исправлена ситуация с UAF. (CVE-2017-5403)
● Исправлена потенциальная проблема спуфинга с адресной строкой. (CVE-2017-5417)
● Исправлена потенциальная ошибка в libvpx. (CVE-2017-5402) DiD
● Исправлена потенциальная ошибка с HTTP-аутентификацией. (CVE-2017-5418)
● Исправлено несколько угроз безопасности памяти и потенциально возможных сбоев. Сделал
* DiD Это означает, что исправление «Defense-in-Depth»: это исправление, которое не применяется к (потенциально) активно уязвимой уязвимости в Pale Moon, но предотвращает будущие уязвимости, вызванные тем же кодом, когда окружающие изменения кода , Раскрывая проблему.
PaleMoon
#104
24 мар 2017, 17:14
Релиз 27.2.1 (2017-03-24)
Это небольшое обновление, чтобы исправить некоторые проблемы стабильности и юзабилити.
Изменения/исправления:
● Исправлена проблема с плоскостной обработки Альфа-канала (прозрачность) при рисовании JXR изображений.
● Исправлена ошибка, связанная с изменением JavaScript обрабатывает массив введен в 27.2.0.
Это стало очевидным с расширением пятипалую, но может произойти и в других ситуациях.
● Исправлена ошибка при открытии смехотворно большие изображения с HQ масштабирование включено (по умолчанию).
Бледная Луна теперь будет применяться только HQ масштабирования для изображений в разумных пределах (64 Мп или меньше). Изображения больше, чем возможно некорректное отображение при масштабировании, или может вообще не отображаться, даже уменьшено (например, >256 мегапикселей большие) и показать "битое изображение" вместо заполнителя; пожалуйста, используйте специальную просмотра изображений приложений для такого рода изображений; это выходит за рамки браузера, чтобы обрабатывать такие большие картинки.
● Изменен способ хеш URL-адреса обрабатываются, и больше не будет %-расшифруйте якорь хэш-идентификаторов по умолчанию.
Обратите внимание, что это противоречит стандарту RFC 3986, в котором говорится, что любой части схемы URL-адрес, который не сведения не должны декодироваться.
Это необходимо для веб-совместимости, поскольку некоторые сайты используют хэш-ссылки для передачи фактических данных для веб-приложений (пожалуйста, не делай этого! Хэши АР часть адреса URL-адрес должен состоять только из "безопасного" персонажей, и не подходит для передачи произвольных данных) и наиболее распространенных браузеров больше не следовать RFC в этом отношении.
Если вы хотите стандартами RFC, переключатель дом.URL-адрес.getters_decode_hash в True
● Восстановленный 2 ОГА камелии шифров, которые отсутствовали: TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA и TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
● Исправлена проблема с пользовательских панелей инструментов становится удалены во время обновления от 27.0/27.2 27.1 в
PaleMoon
#105
31 мар 2017, 13:16
Засада образовалась...
У меня или еше у кого так с Palemoon'ом?
В этом месте Palemoon не показывает видео.
Пробовал отключать uBlcok - безрезультатно.
Вот, что установлено из расширений:
PaleMoon
#106
31 мар 2017, 13:35
x230, программы показывает. Флеша у меня нет. Остальное нет. По твоей линке - источники не найдены. Хром показывает.
PaleMoon
#107
31 мар 2017, 13:41
Все норм крутит,
была 27.1.0
Затем обновил до актуальной
PaleMoon
#108
31 мар 2017, 13:55
Chocobo, это через флеш? Блин, у меня Луна ещё 27.0.2 вечером обновлю.
PaleMoon
#109
31 мар 2017, 14:08
Unborn, не понял пока, но вероятно флеш. при вызове контекстного меню плеера показывает вот такую бляшку
С отсылкой сюда - https://www.jwplayer.com/learn-more/
PaleMoon
#110
31 мар 2017, 14:17
Chocobo, подключил плагин флеша, запоказывало. Всё с ресурсом понятно. Поэтому и Хром, в котором обманка стоит, показывает.
Оба на. Обновил Луну и без флеша пошло.
PaleMoon
#111
31 мар 2017, 14:32
Unborn писал(а): подключил плагин флеша
подробней, плиз
Что у меня не доустановлено?..
PaleMoon
#112
31 мар 2017, 14:47
x230, VLC Web Plugin, в остальном также. Флеш-плагин только на машине валялся 25.0.0.127 Но он отключен сейчас. Ну и настройки - приложения смотри что для чего там.
PaleMoon
#113
31 мар 2017, 15:01
Unborn писал(а): приложения ... что для чего там
знать бы ...
PaleMoon
#114
31 мар 2017, 15:38
x230 писал(а): знать бы ...
Что там особо знать то? Тип содержимого и что для него использовать выбираешь. У меня для аудио и видео VLC Web Plugin. Можно SMPlayer если пользуешься. Он даже лучше, но не всех ресурсах с флешем прокатывает.
PaleMoon
#115
31 мар 2017, 17:26
Unborn писал(а): Тип содержимого и что для него использовать
Скрин в студию!
А если подробнее, то там что и откуда выбирать?
Например, нет там VLC-плагина
1)
2)
3)
PaleMoon
#116
31 мар 2017, 17:42
x230 писал(а): Например, нет там VLC-плагина
1)
Правильно. Кто его за тебя будет устанавливать. В Синаптик - поиск vlc, увидишь много интересного, в том числе и браузерный плагин. Ну а дальше дело техники.
PaleMoon
#117
31 мар 2017, 19:13
Unborn писал(а): В Синаптик - поиск vlc
прикольно...
спсб
сделал
Unborn писал(а): Ну а дальше дело техники.
В плагинах появился.
Там был только "VLC Multimedia Plugin", - сечас появился "VLC Web Plugin".
А дальше ... всё ещё нет предложения VLC при выборе. И где его искать?
1)
2)
3)
PaleMoon
#118
31 мар 2017, 20:20
x230 писал(а): И где его искать?
Правильно смотришь. Перезагружал? Он и в Лисе тоже будет.
achilles_85
Благодарил (а): 10 раз
PaleMoon
#119
01 апр 2017, 19:00
У меня версия 27.1.0, подскажите как правильно обновить. Чтоб закладки, история и т.д. не потерлись
PaleMoon
#120
01 апр 2017, 19:02
achilles_85, В первом посте есть два метода установки.
при первом - обновление само прилетит пакетом из репозитория.
При втором - в pminstaller.sh есть пункт Update Pale Moon
История и закладки храняться в профиле в твоей домашней директории. Их обычное обновление или переустановка затронуть не должна.
Вернуться в «Работа с сетью»
