Firefox
Интернет
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 900 раз
Firefox
Сообщение sheridan » 10 авг 2021, 17:04
Состоялся релиз web-браузера Firefox 91. Выпуск Firefox 91 отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR), обновления для которых выпускаются в течение года. Кроме того, сформировано обновление прошлой ветки с длительным сроком поддержки 78.13.0 (в дальнейшем ожидается ещё два обновления 78.14 и 78.15). На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 92, релиз которой намечен на 7 сентября.
Основные новшества:
В режиме приватного просмотра по умолчанию активирована политика HTTPS-First, похожая на ранее доступную в настройках опцию "HTTPS Only". При попытке открытия страницы без шифрования по HTTP в приватном режиме браузер вначале попытается обратиться к сайту по HTTPS ("http://" заменяется на "https://") и если попытка окажется неудачной автоматически обратится к сайту без шифрования. Важным отличием от режима HTTPS Only является то, что HTTPS-First не применяется к загрузке субресурсов, таких как изображения, скрипты и таблицы стилей, а действует только при попытке открытия сайта после перехода по ссылке или наборе URL в адресной строке.
Возвращён режим вывода на печать сокращённого варианта страницы, напоминающего вид в режиме читателя (Reader Mode), при котором отображается только значимый текст страницы, а все сопутствующие управляющие элементы, баннеры, меню, навигационные панели и прочие не связанные с контентом части страницы скрываются. Режим включается через активацию Reader View перед выводом на печать. Поддержка указанного режима была прекращена в выпуске Firefox 81, после перехода на новый интерфейс предпросмотра перед выводом на печать.
Расширены возможности метода полной защиты Cookie (Total Cookie Protection), который активируется в режиме приватного просмотра и при выборе строгого режима блокировки нежелательного контента (strict). Режим подразумевает использование для каждого сайта отдельного изолированного хранилища для Cookie, что не позволяет использовать Cookie для отслеживания перемещения между сайтами, так как все Cookie, выставляемые из загружаемых на сайт сторонних блоков, привязываются к основному сайту и не передаются при обращении к этим блокам с других сайтов. В новой версии изменён метод очистки Cookie для исключения скрытых утечек данных и добавлено информирование пользователей о сайтах, сохраняющих информацию локально.
Изменена логика сохранения файлов, открываемых после загрузки. Файлы, открытые после загрузки во внешних приложениях, теперь сохраняются в штатном каталоге "Downloads", вместо временного каталога. Напомним, что в Firefox предлагается два режима загрузки - загрузка с сохранением и загрузка с открытием в приложении. Во втором случае загруженный файл сохранялся во временном каталоге, который удалялся после завершения сеанса. Подобное поведение вызывало недовольство пользователей, которым, при необходимости прямого доступа к файлу, приходилось дополнительно искать временный каталог, в который сохранился файл, или повторно загружать данные, если файл уже был автоматически удалён.
Практически для всех пользовательских действий включена оптимизация "догоняющая отрисовка" (catch-up paints), которая позволила на 10-20% повысить отзывчивость большинства операций в интерфейсе.
Режим "Switch to Tab", позволяющий перейти к вкладке из списка рекомендаций в адресной строке, теперь охватывает и страницы в окне приватного просмотра.
В сборки для платформы Windows добавлена поддержка технологии единого входа (SSO), позволяющей подключаться к сайтам, используя учётные данные из окружения Windows 10.
В сборках для macOS обеспечено автоматическое включение режима высокой контрастности при активации в системе опции "Increase Contrast".
API Gamepad теперь защищён директивой "Feature-Policy: gamepad" и доступен только при открытии страницы в защищённом контексте (Secure Context), т.е. при открытии по HTTPS, через localhost или из локального файла;
В версии для настольных систем реализована поддержка API Visual Viewport через который можно определить фактическую видимую область с учётом отображения экранной клавиатуры или масштабирования.
В конструкторе Error() предоставлена возможность указания в параметре "option" свойства "cause" с информацией о причине ошибки, которая позволит сделать более понятными сообщения об ошибках.
Добавлены методы: Intl.DateTimeFormat.prototype.formatRange() - возвращает локализированную и отформатированную строку с диапазоном дат (например, "1/05/21 – 1/10/21"); Intl.DateTimeFormat.prototype.formatRangeToParts() - возвращает массив со специфичными для локали частями диапазона дат.
В конструктор Intl.DateTimeFormat() добавлена поддержка опции timeZoneName для определения формата отображения часового пояса.
Добавлено свойство Window.clientInformation, полностью идентичное свойству Window.navigator (добавлено для улучшения совместимости с другими браузерами).
Добавлена поддержка CSS-свойства tab-size, которое ранее поставлялось c префиксом "-moz" ("-moz-tab-size"). Свойство даёт возможность определить размер символа табуляции в пикселях или пробелах.
Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 91 устранено 19 уязвимостей, из которых 16 помечены как опасные. 10 уязвимостей (собраны под CVE-2021-29990 и CVE-2021-29989) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.
OpenNET
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 18 авг 2021, 03:54
Доступен корректирующий выпуск Firefox 91.0.1, в котором предложено несколько исправлений:
Исправлена уязвимость (CVE-2021-29991), позволяющая провести атаку по разделению HTTP-заголовков. Проблема вызвана некорректным принятием символа перевода строки в заголовках HTTP/3, что позволяет указать заголовок, который будет интерпретирован как два разных заголовка.
Устранена проблема с изменением размера кнопок в панели вкладок, проявляющаяся при загрузке некоторых сайтов, в заголовке которых используется unicode-коды математических символов.
Решена проблема, приводящая к отображению вкладок из окон, открытых в приватном режиме, в обычных окнах при просмотре рекомендаций в адресной строке.
Дополнительно можно отметить, что в Firefox 92, намеченном на 7 сентября, ожидается активация WebRender по умолчанию для всех пользователей Linux, Windows, macOS и Android, без исключений. В идущем следом выпуске Firefox 93 будет прекращена поддержка опций для отключения WebRender (gfx.webrender.force-legacy-layers и MOZ_WEBRENDER=0) и данный движок станет обязательным. WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для систем со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами в WebRender будет использован режим программной растеризации (gfx.webrender.software=true).
От себя добавлю, неужели это свершится и нагрузка будет за счёт GPU, короче держим кулаки :smile:
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 11 янв 2022, 18:48
Firefox 96
Объявление о сотрудничестве дистрибутива Linux Mint и Mozilla, в рамках которого в дистрибутиве будут поставляться не изменённые официальные сборки Firefox без применения дополнительных патчей от Debian и Ubuntu, без замены домашней страницы на linuxmint.com/start, без замены поисковых систем и без изменения настроек по умолчанию. Вместо поисковых систем Yahoo и DuckDuckGo будет задействован набор Google, Amazon, Bing, DuckDuckGo, Ebay. Взамен Mozilla будет перечислять разработчикам Linux Mint определённую денежную сумму. Новые пакеты с Firefox будут предложены для веток Linux Mint 19.x, 20.x и 21.x. Сегодня или завтра пользователям будет предложен пакет Firefox 96, оформленный в соответствии с заключённым соглашением.
OpenNet
Firefox
Сообщение rogoznik » 12 янв 2022, 04:38
Прикольно
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 14 янв 2022, 18:50
По горячим следам сформирован корректирующий выпуск Firefox 96.0.1, в котором устранена появившаяся в Firefox 96 ошибка в коде для разбора заголовка "Content-Length", проявляющаяся при использовании HTTP/3. Ошибка сводилась к тому, что поиск строки "Content-Length:" производился с учётом регистра символов, из-за чего не учитывалось такие варианты написания, как "content-length:". В новой версии также устранена специфичная для Windows проблема, приводящая к нарушению работы правил работы в обход настроек прокси.
Кроме того, не упомянута в примечании к выпуску, но исправлена в обновлении ещё одна проблема в коде HTTP/3, приводящая к бесконечному зацикливанию при попытке открытия сайтов при помощи протокола HTTP/3 и при использовании DoH (DNS over HTTPS).
OpenNet
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Firefox
Сообщение Damian » 15 янв 2022, 09:43
А почему при обновлении подгружается столько пакетов языков?
Следующие пакеты будут обновлены:
  firefox-locale-ar firefox-locale-bn firefox-locale-de firefox-locale-en
  firefox-locale-es firefox-locale-fr firefox-locale-hi firefox-locale-ja
  firefox-locale-ru firefox-locale-zh-hans
Зачем они нужны,можно сделать так чтобы firefox-locale-ru только подгружался.
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 15 янв 2022, 12:01
Damian, В Gentoo я добавляю глобальный флаг L10N="ru" в make.conf, куда добавлять в debian, ubuntu :dntnw:
Damian
Firefox
Сообщение Damian » 15 янв 2022, 18:22
sheridan писал(а):
15 янв 2022, 12:01
что это и где находится?
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 15 янв 2022, 18:25
Damian, У Вас Gentoo?
Дело в том, что Gentoo устанавливает все пакеты из исходников, поэтому конфиг настройки компилятора находится в файле make.conf (/etc/portage/make.conf), и все вносимые параметры и флаги влияют на компиляцию того или иного пакета, поэтому изначально задав нужные параметры компилятору можно отключить не нужные связи и параметры или наоборот добавить, Вы же используете бинарные пакеты, в которых уже все связи и параметры скомпилированы, поэтому и написал что не знаю как это сделать в бинарных дистрибутивах, кроме как перекомпилировать пакет с новыми параметрами и флагами.
Damian
Firefox
Сообщение Damian » 15 янв 2022, 19:15
Нет не Gentoo,2 дистрибутива на базе убунты,в одном приходит firefox-locale-ru а в другом подтягивает всё о чём упоминал.Всё из основных репозиториев обновляется,ppa левых нет.
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 15 янв 2022, 19:30
Damian, Если у Вас Mint, посмотрите может у Вас лишние языки включены (параметры системы > языки > поддержка языков).
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 18 фев 2022, 11:16
Для тех у кого видеокарта Nvdia и ОС Arch, Manjaro с DE Gnome, так как только Gnome нормально поддерживает Wayland сессию с пропиетарными драйверами Nvidia,
есть возможность включить аппаратное ускорение за счёт GPU чего раньше не было.
Пробовал с firefox 97, провозился долго а результата так и не добился, всё заработало в firefox-developer-edition.
Начну попорядку:
Установка пропиетарных драйверов Nvidia
1. Для ядра default
sudo pacman -S nvidia lib32-nvidia-utils nvidia-settings
2. Для ядра LTS
sudo pacman -S nvidia-lts lib32-nvidia-utils nvidia-settings
3. Для ядра ZEN
sudo pacman -S nvidia-dkms lib32-nvidia-utils nvidia-settings
Установленные программы
nvtop
libva-utils
nvidia-vaapi-driver-git
Добавил в /etc/environment
sudo nano /etc/environment
LIBVA_DRIVER_NAME=nvidia
MOZ_DISABLE_RDD_SANDBOX=1
EGL_PLATFORM=wayland
Добавил параметр в /etc/default/grub
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nvidia-drm.modeset=1"
Добавил в /etc/mkinitcpio.conf
sudo nano /etc/mkinitcpio.conf
MODULES=(nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm)
Пересобрал initramfs
mkinitcpio -P
Обновил grub
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Перезагрузился
Ввёл необходимые параметры в скрытые настройки firefox-developer-edition
Чтобы зайти необходимо ввести в адресной строке браузера about:config
media.ffmpeg.vaapi.enabled true
media.rdd-ffmpeg.enabled   true
media.av1.enabled          false
gfx.x11=egl.force-enabled  true
для просмотра состояния драйвера в консоли
vainfo
для просмотра лога во время работы браузера
NVD_LOG=1 firefox-developer-edition
Для информации о том включился ли режим GPU Nvidia Если режим включился у вас в таблице столбец TYPE будет отображено compute, если отображено graphic значить гдето накосячили
Теперь при воспроизведении youtube видео 4k нагрузка на процессор 9-15% вместо 43% ранее.
nvidia-vaapi-driver
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 18
Причина: исправления
Real
Благодарил (а): 54 раза
Firefox
Сообщение Real » 18 фев 2022, 22:02
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 19 фев 2022, 07:28
Получилось настроить firefox-developer-edition для иксов, необходимо изменить только один параметр
EGL_PLATFORM=X11
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 12 мар 2022, 16:51
Заработало ускорение GPU в обычном firefox (4k-8k) для видеокарт nvidia
z2y9x5
Благодарил (а): 12 раз
Firefox
Сообщение z2y9x5 » 13 мар 2022, 12:03
С последнего файрфокса в последнем минте не получается повтыкать в кинцо на ivi. Пишет браузер ваш авно, скачайте хром :) как-то можно победить не скачивая хром?
UPD. Уже неактуально. Помогло установить расширение User-Agent Switcher and Manager, в котором я поставил user-agent Chrome/Windows10.
Благодарил (а): 26 раз
Firefox
Сообщение 027 » 14 мар 2022, 16:05
С обновлением ФФ до 98.0.1 из списка поисковых систем исчез яндекс. Ссылка в настройках «Найти другие поисковые системы» ведет на магазин аддонов, где ни черта подобного нет.
Решение: https://support.mozilla.org/en-US/kb/ad ... search-bar
Нужно перейти на главную яндекса и выбрать из контекстного меню в адресной строке, в самом низу, «добавить Яндекс».
Благодарил (а): 1216 раз
Firefox
Сообщение hellonet » 14 мар 2022, 16:24
027 писал(а):
14 мар 2022, 16:05
Но домашняя страница Яндекса из FireFox не исчезла. И по-прежнему ищет яндекс-поиском
https://yandex.ru/
А так из списка и поиск mail.ru исчез
Firefox
Сообщение hellonet » 14 мар 2022, 16:35
027 писал(а):
14 мар 2022, 16:05
Решение
027 писал(а):
14 мар 2022, 16:05
Ничего не понял. Как отсюда:
перейти на главную яндекса?
sheridan
Решено: 14
Firefox
Сообщение sheridan » 14 мар 2022, 16:40
hellonet, переходишь по этой ссылке
в адресной строке правой кнопкой мыши выбираешь в контекстном меню добавить yandex
Вернуться в «Работа с сетью»
