Fallout 4 в Linux Mint
Проблема! Нужда установить фаллоут 4 из екзешника с компа без всяких там стимов. Как это сделать? Вайн стоит, но толку от него
Фраза не несёт ни одного бита полезной информации. Если "толку нету" следует понимать как отсутствие реакции за запуск exe, то следовало бы показать вывод терминала, то есть что пишет при попытке запуска exe через wine. Второй же очевидный вопрос касается того, какой версии стоит wine.
Ну не рублю я в этих прибамбасах
Всё последнее из репозитория: вайн 8.0-repack4, видиа 525.147
игра установлена с винды на диске винды екзешник там же
реакция есть. вайн запускает появляется синий экран на 2-3 с и исчезает
три игры запускается пять не запускается. две из пяти требуют библиотеки рунтиме. В репозитории они есть, установлю их позже
фалоут же 4 ничего не требует, тупо не запускается не выводя никаких сообщений.
какое там сообщение в терминале если он не запущен? Запускаю игру не через терминал, а через меню вайном
Последний раз редактировалось пользователем 1 Иван123; всего редактировалось раз: 14
С таким подходом - Windows.
Тем более что Fallout без модов - деньги на ветер. А инструменты для модов под Wine нормально не работают в принципе (от Обливиона до F4 включительно - они всякие трюки мало-документированные используют - и не проходят на эмуляции WinAPI).
Вот ще гры покупать
куча репаков и бесплатных модов
неблагородное это занятие разрабов кормить
значится моды в вайн не работают? да, фаллоут уже с модам, но все равно тогда бы он как понимаю бы глючил, а он не запускается. Нужно именно запустить, как работать будет уже вопрос другой. может на вайн DirectX 9 нужно ще ставить или бибки какие?
Не пробовал запускать игры через наш российский PortProton? Или хотя бы добавить экзешник в Steam как стороннюю игру?
Не используй чистый
Тут у Fallout 4 статус Gold - значит запускается и работает отлично. Дерзай.
wine
. Есть проекты, которые вытащили proton
из Steam, вот с ними больше шансов запустить.Тут у Fallout 4 статус Gold - значит запускается и работает отлично. Дерзай.
Там написано первым пунктом: "(1) RUNNING NON-STEAM GAMES WITH PROTON OUTSIDE OF STEAM IS NOT SUPPORTED."
Это, как выдал переводчик, означает, что запуск не стеам игр без стеам невозможен. Опять упёрся в тот же самый стеам, который мне не нужен. Или это не так?
Установил PortProton. Потом он ещё какие-то пакеты дотянул. Потом при установке игры ещё недостающие пакеты загрузилсь.
В общей сложности где-то на гигабайт. Ждать пришлось долго, но игра пошла!
Спасибо всем за советы!
Не понял только. Папка PortProton установилась в отдельном каталоге, который весит 3.8 Гб.
В нём установлен Windows и весь реестр. Сохранения игры тоже в ней.
Получается, Wine за ненужностью теперь можно вообще из системы удалить?
WWolf, ещё один вопросик. Когда буду Wine 8.0 удалять, он не заденет пакеты, установленного позже, PortProton?
