Удалить лишние виртуальные консоли и Ctrl+Alt+F12
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 09 май 2024, 14:12
medusa_l писал(а):
09 май 2024, 13:55
amd_iommu=on iommu=pt
Вот эти параметры вам реально необходимы для работы? IOMMU если не используется - может быть причиной нестабильности. Основное широко известное назначение IOMMU - проброс видеокарты (и других железок) в виртуалки. В других случаях оно редко где нужно.
А в общем - при таком логе гугл намекает на возможные проблемы с железом/драйвером. Больше пожалуй ничего не подскажу - AMD несколько не мой профиль, опыта с ними не так много.
medusa_l
Сообщение medusa_l » 09 май 2024, 14:42
09 май 2024, 14:12
С этим параметром есть нюанс - если его не прописать в /etc/default/grub:
GRUB_CMDLINE_LINUX="amd_iommu=on iommu=pt"
то при запуске Системы просто не включатся порты USB 2.0. на счет железа - возможно вы и правы, но где взять видеокарту вопрос. Хотя опять же видеотесты проходят вполне прилично.(((
Linux Mint 21.3 Cinnamon (x86-64) | Cinnamon - 6.0.4 | Ядро Linux - 6.5.0-28-generic | SSD 2Tb
medusa_l
Сообщение medusa_l » 09 май 2024, 19:19
09 май 2024, 14:12
В общем, накатил Windows 10, поставил PyCharm, Python и т.д. Запустил, протестировал - ужас в том, что ничего никуда не вываливается. Все работает стабильно. Я не уверен, но думаю, что в обновлениях была какая-то гадость, в смысле ошибка. Я уже столько времени потратил в пустую(( Вам спасибо.
medusa_l
Сообщение medusa_l » 11 май 2024, 16:27
Доброго времени суток. Вопрос решил. Дело было, разумеется, не в виртуальных консолях. Морочить голову не буду, просто опишу, что делал (вероятно в моих действиях есть лишние телодвижения), но это на суд профи.
1. Переустановил видеодрайвер:
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install mesa-utils ppa-purge -y
sudo add-apt-repository ppa:kisak/kisak-mesa -y
sudo apt update
sudo apt upgrade
glxinfo | grep "OpenGL version"
Вывод в Терминале:
medusa@medusa-pc-O-E-M:~$ glxinfo | grep "OpenGL version"
OpenGL version string: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 24.0.7 - kisak-mesa PPA
2. Переустановил Хсы:
xinput list
Вывод:
medusa@medusa-pc-O-E-M:~$ xinput list
⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SONiX USB Keyboard Consumer Control id=9 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ A4TECH USB Device Keyboard id=11 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ A4TECH USB Device id=12 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
↳ Virtual core XTEST keyboard id=5 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=6 [slave keyboard (3)]
↳ Power Button id=7 [slave keyboard (3)]
↳ SONiX USB Keyboard id=8 [slave keyboard (3)]
↳ SONiX USB Keyboard System Control id=10 [slave keyboard (3)]
↳ SONiX USB Keyboard Consumer Control id=13 [slave keyboard (3)]
↳ A4TECH USB Device Keyboard id=14 [slave keyboard (3)]
grep -i libinput /var/log/Xorg.0.log
Вывод:
medusa@medusa-pc-O-E-M:~$ grep -i libinput /var/log/Xorg.0.log
[ 14.878] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 14.878] (II) LoadModule: "libinput"
[ 14.880] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 14.882] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 14.882] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 14.913] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 14.913] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 14.958] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 14.958] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[ 15.006] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 15.006] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard Consumer Control'
[ 15.052] (II) libinput: SONiX USB Keyboard Consumer Control: needs a virtual subdevice
[ 15.062] (**) SONiX USB Keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 15.062] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard System Control'
[ 15.119] (**) A4TECH USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 15.119] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4TECH USB Device Keyboard'
[ 15.140] (II) libinput: A4TECH USB Device Keyboard: needs a virtual subdevice
[ 15.150] (**) A4TECH USB Device: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 15.150] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4TECH USB Device'
[ 15.214] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 15.214] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard Consumer Control'
[ 15.214] (II) libinput: SONiX USB Keyboard Consumer Control: is a virtual subdevice
[ 15.214] (**) A4TECH USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 15.214] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4TECH USB Device Keyboard'
[ 15.215] (II) libinput: A4TECH USB Device Keyboard: is a virtual subdevice
sudo apt-get install --reinstall xserver-xorg-input-all xserver-xorg-input-libinput
3. Установил JetBrains ToolBox
4. Установил с его помощью PyCharm Community 2023.1.5
Проблема на текущий момент исчезла. Дальше буду посмотреть. :smile:
