Удалить лишние виртуальные консоли и Ctrl+Alt+F12
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
Сообщение symon2014 » 08 май 2024, 12:41
Dja писал(а):
08 май 2024, 12:11
хочешь сказать если lightdm запустить на tty 2, то графика будет на tty 8?
Конкретно это сказать не могу. Не практиковал и не изучал этот вопрос глубоко. Но такую информацию в сети встречал , просто мне она как то до фонаря. Копчик важнее , на него можно больно упасть. )) :-D
PS. И Lightdm запускает графику. А вот твоё предложение запустить запускатель мне тоже не очень понятно. :hoho:
Сообщение symon2014 » 08 май 2024, 12:54
Dja писал(а):
08 май 2024, 12:11
хочешь сказать
medusa_l
Сообщение medusa_l » 08 май 2024, 13:31
Друзья, я вас прошу, не надо спорить. А вопрос в теме задан так, от того, что нет привязки к конкретному багу. если бя я точно знал в чем проблема, то и вопрос бы не задавал. Я с такой проблемой столкнулся в первый и надеюясь, что в последний раз. Я просто хочу найти ответ. Если я не прав - отлично, но тогда скажите куда рыть, а решать вопрос кто гуру, а кто ламер у меня совсем нет желания и времени тоже нет. Я и так много чего уже потерял. :hshake:
Linux Mint 21.3 Cinnamon (x86-64) | Cinnamon - 6.0.4 | Ядро Linux - 6.5.0-28-generic | SSD 2Tb
Сообщение rogoznik » 08 май 2024, 13:37
medusa_l писал(а):
07 май 2024, 13:41
Ctrl+Alt+F12 Откройте виртуальную консоль tty12. Путь к файлу
Не пойму тебя. Если тебе нужен функционал, который повешан в IDE по умолчанию на хоткей ctrl+alt+f12, но с этим есть проблемы - просто измени хоткей на любой удобный для тебя.
У меня этот хоткей выглядит так
И вызывает вот такое окошко. Не особо понимаю зачем нужен этот функционал, но есть значит кому-то надо
Вот тут можно изменить полностью карту хоткеев
А тут можно скачать кучу других карт в виде плагинов
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение slant » 08 май 2024, 14:25
Dja писал(а):
08 май 2024, 12:11
Где будет графика - это чисто от дистрибутива, а иногда и от админа зависит. Ее можно на любой tty (а если точнее - сейчас это vt) запустить. В минте обычно это 7-ая, в manjaro - 1-ая или 2-ая (конкретно у меня сейчас 2-ая, а на первой висит протокол загрузки)...
А еще может быть запущено несколько иксов одновременно - на разных vt.
medusa_l
Сообщение medusa_l » 08 май 2024, 15:01
08 май 2024, 13:37
В том и проблема - изменил. Но результат не изменился. И я бы списал на баг в Системе, когда и в других программах было бы то же самое. Но нет. Ни одна программа себя так не ведет. Я полез в usr/crach посмотреть, что пишет Система. Ничего. Следовательно Хсы не падают. Проверил ошибки через Терминал - все нормально. И я понимаю. что ничего не понимаю. И самое не понятное это пояснение от JetBrains - у них на сайте четко обозначена эта комбинация клавиш, но в самой IDE по этому правилу, т.е. "Путь к файлу" стоит именно то что написал rogoznik.
Последний раз редактировалось пользователем 1 medusa_l; всего редактировалось раз: 8
Сообщение symon2014 » 08 май 2024, 15:02
medusa_l писал(а):
08 май 2024, 13:31
Вопрос был задан никак , от слова совсем. Общее в нём только сочетание клавиш. Остальное высосанные из сети гайдушки и хаутушки , даже не имеющие отношения к так и неописанной проблеме. Если опишешь проблему правильно и подробно ,, то возможно и проблема решится в процессе написания. А так действительно непонятно , толи в твоей IDE есть такой хоткей и ты его пытаешься решить как удаление гланд через задницу. Толи вообще пишешь неизвестно о чём.
Сообщение symon2014 » 08 май 2024, 15:14
medusa_l
Сообщение medusa_l » 08 май 2024, 15:17
08 май 2024, 15:02
Давй еще кружок. Запускаю IDE. Открываю проект. Открываю "Поиск по проекту". Ввожу название файла. Файл находится и отображается в списке. Навожу указатель мыши на неайденный файл, но даже не успеваю кликнуть по нему - Система выходит из сессии. Т.е. выхожу на начальный экран ввода пароля для входа. Вхожу так будто до этого ничего не запускалось. В логах ошибки нет. Единственное в процессе выброса из сессии перед экраном входа несколько секунд отображается консоль, причем точно не с 1 по 6. Формально - ты прав. Это может быть и 8, и 9, и 12. Вот я и начал копать в эту сторону. Отсюда и возникла идея отключить консоли. Если этого объяснения не достаточно - напиши какую вводную надо предоставить. И на счет правки хоткея в IDE - я уже это сделал и это не помогает.
Сделаю проще - сейчас выложу видео. PyCharm
Сообщение symon2014 » 08 май 2024, 15:24
medusa_l писал(а):
08 май 2024, 15:17
Кажется это плохая идея. Я про их отключение. Голова болит , голову не отрезают.
И тогда вернёмся к началу круга. Хотелось бы увидеть данные о системе и о железе. Но не в устном пересказе а в выводах терминала.
Возможно консоли вообще ни при чём. Например приложение просто не вывозит.
А может это баг корицы. И если ты в неё не врос корнями , можно попробовать другое окружение.
medusa_l
Сообщение medusa_l » 08 май 2024, 15:51
08 май 2024, 15:24
Тогда почему вывозило до Апреля? Вывод Терминала:
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: c000 bus-ID: 04:00.0
Local Storage: total: 2.04 TiB used: 230.08 GiB (11.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
ID-1: / size: 84.7 GiB used: 15.4 GiB (18.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot size: 937.8 MiB used: 310.2 MiB (33.1%) fs: ext2
dev: /dev/sda2
ID-3: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-4: /home size: 102.11 GiB used: 9.54 GiB (9.3%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 29.8 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 24.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 50.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 2
Processes: 317 Uptime: 22m Memory: 31.29 GiB used: 3.1 GiB (9.9%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2785 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
medusa@medusa-pc-O-E-M:~$
medusa_l
Сообщение medusa_l » 08 май 2024, 15:55
Все, надо ехать на вызов.
Сообщение slant » 08 май 2024, 16:01
medusa_l писал(а):
08 май 2024, 15:17
А вот это называется "падение иксов" и отключение VT здесь ничем не поможет. Нужно лечить причину, что может оказаться несколько сложно...
Смотреть о событиях такое вызывающих нужно не в общесистемном журнале. А вот в логах иксов можно пытаться - это файлы /var/log/Xorg.*.log - где * цифра обозначающая экран на котором иксы запущены (чаще всего - 0). Не физический экран, а логическая сущность screen которая в системных переменных обозначается как ":0" (и в переменных двоеточие - часть обозначения, не пропускать!)
Эти файлы перезаписываются каждый раз при запуске Xorg, так что искать что случилось в прошлый раз нужно не просто в Xorg.*.log - это протокол текущего сеанса (а он уже новый, после того как "мигнула" консоль - иксы перезапустились). Смотреть прошлый сеанс надо в Xorg.*.log.old
Сообщение symon2014 » 08 май 2024, 16:32
medusa_l писал(а):
08 май 2024, 15:51
Вывод Терминала:
Надеюсь это была невнимательность.
medusa_l писал(а):
08 май 2024, 15:51
А вдруг что то обновилось ? Вроде как ядра новые были. Да мало ли что.
У меня например до ядра 5.15.0-84 работала графика , а на следующем ядре ушла в ноль.
medusa_l
Сообщение medusa_l » 09 май 2024, 11:56
08 май 2024, 16:01
А что именно смотреть? Файл то я открыл, но что искать не знаю((
medusa_l
Сообщение medusa_l » 09 май 2024, 11:59
08 май 2024, 16:32
Исправил:
medusa@medusa-pc-O-E-M:~$ inxi -Fxz
Kernel: 6.5.0-28-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: 970A-DS3P serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: FD date: 02/26/2016
Info: 8-core model: AMD FX-8350 bits: 64 type: MT MCP arch: Piledriver
rev: 0 cache: L1: 384 KiB L2: 8 MiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 1507 high: 2100 min/max: 1400/4000 boost: enabled
cores: 1: 1400 2: 1400 3: 1400 4: 1405 5: 1553 6: 2100 7: 1400 8: 1400
bogomips: 64302
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro
450/455/460/555/555X/560/560X]
vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 01:00.0
Device-2: Aveo Camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus-ID: 1-2:2
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa gpu: amdgpu
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 560 Series (polaris11 LLVM 15.0.7 DRM
3.54 6.5.0-28-generic)
v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:14.2
Device-2: AMD Baffin HDMI/DP Audio [Radeon RX 550 640SP / 560/560X]
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
Device-3: Aveo Camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
bus-ID: 1-2:2
Sound Server-1: ALSA v: k6.5.0-28-generic running: yes
Device-1: Realtek RTL8192EE PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8192ee
v: kernel port: d000 bus-ID: 03:00.0
Local Storage: total: 2.04 TiB used: 25.13 GiB (1.2%)
dev: /dev/sda2
dev: /dev/sda1
ID-4: /home size: 102.11 GiB used: 9.42 GiB (9.2%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
Swap:
dev: /dev/sda5
System Temperatures: cpu: 19.5 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 43.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 3
Processes: 320 Uptime: 11m Memory: 31.29 GiB used: 2.5 GiB (8.0%)
Сообщение slant » 09 май 2024, 12:13
medusa_l писал(а):
09 май 2024, 11:56
Все подозрительное с маркерами (EE).
medusa_l
Сообщение medusa_l » 09 май 2024, 12:30
09 май 2024, 12:13
Нашел только это:
1500.442] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 1523.215] (EE)
[ 1523.215] (EE) Backtrace:
[ 1523.217] (EE) 0: /usr/lib/xorg/Xorg (OsLookupColor+0x139) [0x650d1fd58b39]
[ 1523.217] (EE) 1: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__sigaction+0x50) [0x7c4682842520]
[ 1523.218] (EE) 2: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (pthread_kill+0x12c) [0x7c46828969fc]
[ 1523.218] (EE) 3: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (raise+0x16) [0x7c4682842476]
[ 1523.219] (EE) 4: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (abort+0xd3) [0x7c46828287f3]
[ 1523.219] (EE) 5: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__fsetlocking+0x426) [0x7c4682889676]
[ 1523.220] (EE) 6: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (timer_settime+0x2cc) [0x7c46828a0cfc]
[ 1523.221] (EE) 7: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (malloc+0x33c) [0x7c46828a53dc]
[ 1523.222] (EE) 8: /usr/lib/xorg/Xorg (SetGlyphPicture+0x15d) [0x650d1fcb211d]
[ 1523.222] (EE) 9: /usr/lib/xorg/Xorg (AddTraps+0x347a) [0x650d1fcba8da]
[ 1523.222] (EE) 10: /usr/lib/xorg/Xorg (SendErrorToClient+0x365) [0x650d1fbe2635]
[ 1523.222] (EE) 11: /usr/lib/xorg/Xorg (InitFonts+0x3c4) [0x650d1fbe66b4]
[ 1523.223] (EE) 12: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__libc_init_first+0x90) [0x7c4682829d90]
[ 1523.223] (EE) 13: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__libc_start_main+0x80) [0x7c4682829e40]
[ 1523.224] (EE) 14: /usr/lib/xorg/Xorg (_start+0x25) [0x650d1fbcf605]
[ 1523.224] (EE)
[ 1523.224] (EE)
Fatal server error:
[ 1523.224] (EE) Caught signal 6 (Aborted). Server aborting
[ 1523.224] (EE)
[ 1523.224] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 1523.224] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 1523.224] (EE)
[ 1523.224] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 1523.244] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Сообщение slant » 09 май 2024, 13:34
Если вы от меня помощи в разборе хотите - то тогда уже весь файл давайте. По (EE) это я вам говорил - откуда начинать смотреть. А так здесь только видно, что ошибка действительно есть, и Xorg действительно падает.
medusa_l
Сообщение medusa_l » 09 май 2024, 13:55
09 май 2024, 13:34
[ 1524.607]
X.Org X Server 1.21.1.4
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 1524.608] Current Operating System: Linux medusa-pc-O-E-M 6.5.0-28-generic #29~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Apr 4 14:39:20 UTC 2 x86_64
[ 1524.608] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.0-28-generic root=UUID=f97eb90f-1991-4cdd-8943-1f5a15605d8d ro amd_iommu=on iommu=pt quiet splash ipv6.disable=1
[ 1524.608] xorg-server 2:21.1.4-2ubuntu1.7~22.04.10ppa11 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 1524.608] Current version of pixman: 0.40.0
[ 1524.608] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 1524.608] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 1524.608] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu May 9 15:49:50 2024
[ 1524.608] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 1524.608] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 1524.608] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 1524.608] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 1524.608] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 1524.608] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[ 1524.608] (==) Automatically adding devices
[ 1524.608] (==) Automatically enabling devices
[ 1524.608] (==) Automatically adding GPU devices
[ 1524.608] (==) Automatically binding GPU devices
[ 1524.608] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 1524.608] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 1524.608] Entry deleted from font path.
[ 1524.608] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 1524.608] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 1524.609] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 1524.609] Entry deleted from font path.
[ 1524.609] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 1524.609] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 1524.609] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 1524.609] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 1524.609] (II) Loader magic: 0x610755858020
[ 1524.609] (II) Module ABI versions:
[ 1524.609] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 1524.609] X.Org Video Driver: 25.2
[ 1524.609] X.Org XInput driver : 24.4
[ 1524.609] X.Org Server Extension : 10.0
[ 1524.610] (++) using VT number 7
[ 1524.610] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 1524.611] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 1524.611] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/0000:01:00.0/drm/card0
[ 1524.642] (--) PCI:*(1@0:0:0) 1002:67ef:1043:0549 rev 229, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/2097152, 0xfea00000/262144, I/O @ 0x0000e000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 1524.642] (II) LoadModule: "glx"
[ 1524.642] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 1524.643] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.643] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.0.0
[ 1524.643] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 1524.643] (II) Applying OutputClass "AMDgpu" to /dev/dri/card0
[ 1524.643] loading driver: amdgpu
[ 1524.643] (==) Matched amdgpu as autoconfigured driver 0
[ 1524.643] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 1524.643] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[ 1524.643] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 1524.643] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 1524.643] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 1524.643] (II) LoadModule: "amdgpu"
[ 1524.643] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 1524.644] (II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.644] compiled for 1.21.1.4, module version = 22.0.0
[ 1524.644] Module class: X.Org Video Driver
[ 1524.644] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 1524.644] (II) LoadModule: "ati"
[ 1524.644] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 1524.645] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.645] compiled for 1.21.1.3, module version = 19.1.0
[ 1524.645] Module class: X.Org Video Driver
[ 1524.645] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 1524.728] (II) LoadModule: "radeon"
[ 1524.728] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[ 1524.728] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.728] compiled for 1.21.1.3, module version = 19.1.0
[ 1524.728] Module class: X.Org Video Driver
[ 1524.728] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 1524.728] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 1524.728] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 1524.728] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.728] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.21.1
[ 1524.728] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 1524.728] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 1524.728] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.728] compiled for 1.21.1.3, module version = 0.5.0
[ 1524.728] (II) LoadModule: "vesa"
[ 1524.729] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 1524.729] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.729] compiled for 1.21.1.3, module version = 2.5.0
[ 1524.729] Module class: X.Org Video Driver
[ 1524.729] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 1524.729] (II) AMDGPU: Driver for AMD Radeon:
All GPUs supported by the amdgpu kernel driver
[ 1524.729] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:
ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,
ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,
ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),
ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),
ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,
ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,
ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,
ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,
ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),
ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,
ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),
ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),
ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),
ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),
ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),
ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),
ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,
ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,
ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),
ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,
ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,
ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),
ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),
ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),
ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,
ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,
ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),
ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),
ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),
ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),
ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),
ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),
ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),
ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),
ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),
ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,
ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,
ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),
ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),
ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),
ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),
ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),
ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),
ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),
ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),
ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),
ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,
ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,
ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,
ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,
ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,
ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,
ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,
ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,
ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,
ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,
ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,
ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,
ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,
ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,
ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,
ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,
ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),
ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,
ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,
AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,
ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,
ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,
ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,
ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,
ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,
ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,
ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,
ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,
ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,
ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,
ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,
ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,
ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,
ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,
ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,
REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,
ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,
AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,
AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,
ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,
MULLINS, KAVERI, HAWAII
[ 1524.732] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 1524.732] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 1524.732] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 1524.733] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 1524.734] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 1524.734] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 1524.734] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 1524.734] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 1524.734] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.734] compiled for 1.21.1.4, module version = 0.0.2
[ 1524.734] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 1524.734] (II) AMDGPU(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 1524.734] (==) AMDGPU(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 1524.734] (II) AMDGPU(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 1524.734] (==) AMDGPU(0): Default visual is TrueColor
[ 1524.734] (==) AMDGPU(0): RGB weight 888
[ 1524.734] (II) AMDGPU(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[ 1524.734] (--) AMDGPU(0): Chipset: "AMD Radeon RX 560 Series" (ChipID = 0x67ef)
[ 1524.734] (II) Loading sub module "fb"
[ 1524.734] (II) LoadModule: "fb"
[ 1524.734] (II) Module "fb" already built-in
[ 1524.734] (II) Loading sub module "dri2"
[ 1524.734] (II) LoadModule: "dri2"
[ 1524.734] (II) Module "dri2" already built-in
[ 1524.775] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 1524.775] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 1524.775] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 1524.780] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.780] compiled for 1.21.1.4, module version = 1.0.1
[ 1524.780] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 1524.789] (II) AMDGPU(0): glamor X acceleration enabled on AMD Radeon RX 560 Series (polaris11, LLVM 15.0.7, DRM 3.54, 6.5.0-28-generic)
[ 1524.789] (II) AMDGPU(0): glamor detected, initialising EGL layer.
[ 1524.789] (==) AMDGPU(0): TearFree property default: auto
[ 1524.789] (==) AMDGPU(0): VariableRefresh: disabled
[ 1524.789] (==) AMDGPU(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[ 1524.789] (II) AMDGPU(0): KMS Pageflipping: enabled
[ 1524.790] (II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-0 has no monitor section
[ 1524.802] (II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 has no monitor section
[ 1524.802] (II) AMDGPU(0): Output DVI-D-0 has no monitor section
[ 1524.802] (II) AMDGPU(0): EDID for output DisplayPort-0
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): EDID for output HDMI-A-0
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): Manufacturer: SAM Model: d20 Serial#: 1515867476
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): Year: 2020 Week: 30
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): EDID Version: 1.3
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): Digital Display Input
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 52 vert.: 29
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): Gamma: 2.20
[ 1524.814] (II) AMDGPU(0): DPMS capabilities: Off
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): First detailed timing is preferred mode
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): redX: 0.650 redY: 0.333 greenX: 0.316 greenY: 0.612
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): blueX: 0.152 blueY: 0.067 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Supported established timings:
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 720x400@70Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 640x480@60Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 640x480@67Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 640x480@72Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 640x480@75Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 800x600@56Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 800x600@60Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 800x600@72Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 800x600@75Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 832x624@75Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 1024x768@60Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 1024x768@70Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 1024x768@75Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 1280x1024@75Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 1152x864@75Hz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Manufacturer's mask: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Supported standard timings:
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): #1: hsize: 1280 vsize 720 refresh: 60 vid: 49281
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): #2: hsize: 1280 vsize 800 refresh: 60 vid: 129
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): #3: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): #4: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): #5: hsize: 1600 vsize 900 refresh: 60 vid: 49321
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): #6: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 521 x 293 mm
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Ranges: V min: 50 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 175 MHz
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Monitor name: S24F350
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Serial No: H4ZN710579
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): clock: 74.2 MHz Image Size: 521 x 293 mm
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): h_active: 1280 h_sync: 1720 h_sync_end 1760 h_blank_end 1980 h_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): v_active: 720 v_sync: 725 v_sync_end 730 v_blanking: 750 v_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): clock: 27.0 MHz Image Size: 521 x 293 mm
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): h_active: 720 h_sync: 732 h_sync_end 796 h_blank_end 864 h_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): v_active: 576 v_sync: 581 v_sync_end 586 v_blanking: 625 v_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): h_active: 720 h_sync: 736 h_sync_end 798 h_blank_end 858 h_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): v_active: 480 v_sync: 489 v_sync_end 495 v_blanking: 525 v_border: 0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Number of EDID sections to follow: 1
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): EDID (in hex):
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 00ffffffffffff004c2d200d544d5a5a
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 1e1e010380341d782a9315a655519c27
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 115054bfef80714f81c0810081809500
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): a9c0b3000101023a801871382d40582c
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 450009252100001e000000fd00324b1e
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 5111000a202020202020000000fc0053
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 3234463335300a2020202020000000ff
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 0048345a4e3731303537390a202001bc
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 020311b14690041f13120365030c0010
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 00011d00bc52d01e20b8285540092521
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 00001e8c0ad090204031200c40550009
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 25210000188c0ad08a20e02d10103e96
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 00092521000018000000000000000000
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 00000000000000000000000000000000
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): 00000000000000000000000000000051
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Printing probed modes for output HDMI-A-0
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x50.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x59.9 148.35 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x59.9 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 108.00 1600 1624 1704 1800 900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x59.9 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x50.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.18 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 1524.815] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x50.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x60.0 27.03 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x59.9 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): EDID for output DVI-D-0
[ 1524.816] (II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-0 disconnected
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 connected
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): Output DVI-D-0 disconnected
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): Using exact sizes for initial modes
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): Output HDMI-A-0 using initial mode 1920x1080 +0+0
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): mem size init: gart size :3e91db000 vram size: s:feae7000 visible:fad0000
[ 1524.817] (==) AMDGPU(0): DPI set to (96, 96)
[ 1524.817] (==) AMDGPU(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 1524.817] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 1524.817] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 1524.817] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 1524.817] (II) UnloadModule: "radeon"
[ 1524.817] (II) Unloading radeon
[ 1524.817] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 1524.817] (II) Unloading modesetting
[ 1524.817] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 1524.817] (II) Unloading fbdev
[ 1524.817] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 1524.817] (II) Unloading fbdevhw
[ 1524.817] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 1524.817] (II) Unloading vesa
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): [DRI2] Setup complete
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): [DRI2] DRI driver: radeonsi
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): [DRI2] VDPAU driver: radeonsi
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): Front buffer pitch: 7680 bytes
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): SYNC extension fences enabled
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): Present extension enabled
[ 1524.817] (==) AMDGPU(0): DRI3 enabled
[ 1524.817] (==) AMDGPU(0): Backing store enabled
[ 1524.817] (II) AMDGPU(0): Direct rendering enabled
[ 1524.828] (II) AMDGPU(0): Use GLAMOR acceleration.
[ 1524.828] (II) AMDGPU(0): Acceleration enabled
[ 1524.828] (==) AMDGPU(0): DPMS enabled
[ 1524.828] (==) AMDGPU(0): Silken mouse enabled
[ 1524.828] (II) AMDGPU(0): Set up textured video (glamor)
[ 1524.836] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 1524.836] (II) Initializing extension SHAPE
[ 1524.836] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 1524.836] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 1524.836] (II) Initializing extension XTEST
[ 1524.836] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 1524.836] (II) Initializing extension SYNC
[ 1524.837] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 1524.837] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 1524.837] (II) Initializing extension SECURITY
[ 1524.837] (II) Initializing extension XFIXES
[ 1524.837] (II) Initializing extension RENDER
[ 1524.837] (II) Initializing extension RANDR
[ 1524.837] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 1524.838] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 1524.838] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 1524.838] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 1524.838] (II) Initializing extension RECORD
[ 1524.838] (II) Initializing extension DPMS
[ 1524.838] (II) Initializing extension Present
[ 1524.838] (II) Initializing extension DRI3
[ 1524.838] (II) Initializing extension X-Resource
[ 1524.838] (II) Initializing extension XVideo
[ 1524.839] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 1524.839] (II) Initializing extension SELinux
[ 1524.839] (II) SELinux: Disabled on system
[ 1524.839] (II) Initializing extension GLX
[ 1524.846] (II) AIGLX: Loaded and initialized radeonsi
[ 1524.846] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 1524.846] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 1524.846] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 1524.847] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 1524.847] (II) Initializing extension DRI2
[ 1524.847] (II) AMDGPU(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[ 1524.982] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 1524.982] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1524.982] (II) LoadModule: "libinput"
[ 1524.982] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 1524.987] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 1524.987] compiled for 1.20.14, module version = 1.2.1
[ 1524.987] Module class: X.Org XInput Driver
[ 1524.987] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 1524.987] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 1524.987] (**) Power Button: always reports core events
[ 1524.987] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 1524.993] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1524.993] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 1524.994] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 1525.012] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 1525.012] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 1525.012] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1525.012] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1525.014] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.014] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 1525.015] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 1525.015] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1525.015] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 1525.015] (**) Power Button: always reports core events
[ 1525.015] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 1525.017] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.017] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 1525.017] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 1525.036] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 1525.036] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 1525.036] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1525.036] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1525.038] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.038] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 1525.040] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event10)
[ 1525.040] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.040] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.040] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event11)
[ 1525.041] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.041] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.041] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event12)
[ 1525.042] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event8)
[ 1525.042] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.042] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.043] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event9)
[ 1525.043] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.043] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.044] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Front Mic (/dev/input/event13)
[ 1525.044] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.044] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.045] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Rear Mic (/dev/input/event14)
[ 1525.045] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.045] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.045] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Line (/dev/input/event15)
[ 1525.046] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Line Out (/dev/input/event16)
[ 1525.046] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.046] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.047] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Front Headphone (/dev/input/event17)
[ 1525.047] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.047] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.049] (II) config/udev: Adding input device A4TECH USB Device Keyboard (/dev/input/event2)
[ 1525.049] (**) A4TECH USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1525.049] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4TECH USB Device Keyboard'
[ 1525.049] (**) A4TECH USB Device Keyboard: always reports core events
[ 1525.049] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 1525.051] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.052] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 1525.052] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: device removed
[ 1525.076] (II) libinput: A4TECH USB Device Keyboard: needs a virtual subdevice
[ 1525.076] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb7/7-1/7-1:1.0/0003:09DA:9090.0001/input/input2/event2"
[ 1525.076] (II) XINPUT: Adding extended input device "A4TECH USB Device Keyboard" (type: MOUSE, id 8)
[ 1525.076] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 1525.076] (**) A4TECH USB Device Keyboard: (accel) selected scheme none/0
[ 1525.076] (**) A4TECH USB Device Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1525.076] (**) A4TECH USB Device Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[ 1525.080] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.081] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 1525.084] (II) config/udev: Adding input device A4TECH USB Device (/dev/input/event3)
[ 1525.084] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.084] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.086] (II) config/udev: Adding input device A4TECH USB Device (/dev/input/event4)
[ 1525.086] (**) A4TECH USB Device: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 1525.086] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4TECH USB Device'
[ 1525.086] (**) A4TECH USB Device: always reports core events
[ 1525.086] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 1525.090] (II) event4 - A4TECH USB Device: is tagged by udev as: Mouse
[ 1525.091] (II) event4 - A4TECH USB Device: device is a pointer
[ 1525.091] (II) event4 - A4TECH USB Device: device removed
[ 1525.104] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb7/7-1/7-1:1.1/0003:09DA:9090.0002/input/input4/event4"
[ 1525.104] (II) XINPUT: Adding extended input device "A4TECH USB Device" (type: MOUSE, id 9)
[ 1525.104] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 1525.104] (**) A4TECH USB Device: (accel) selected scheme none/0
[ 1525.105] (**) A4TECH USB Device: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1525.105] (**) A4TECH USB Device: (accel) acceleration threshold: 4
[ 1525.109] (II) event4 - A4TECH USB Device: is tagged by udev as: Mouse
[ 1525.109] (II) event4 - A4TECH USB Device: device is a pointer
[ 1525.112] (II) config/udev: Adding input device A4TECH USB Device (/dev/input/mouse0)
[ 1525.112] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1525.112] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1525.114] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard (/dev/input/event5)
[ 1525.114] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1525.114] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[ 1525.114] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[ 1525.114] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 1525.118] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.118] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[ 1525.119] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: device removed
[ 1525.136] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb7/7-2/7-2:1.0/0003:09DA:2268.0003/input/input5/event5"
[ 1525.136] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 1525.136] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1525.136] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1525.140] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.141] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[ 1525.144] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard Consumer Control (/dev/input/event6)
[ 1525.144] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1525.144] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard Consumer Control'
[ 1525.144] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: always reports core events
[ 1525.144] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 1525.148] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.148] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[ 1525.149] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device removed
[ 1525.168] (II) libinput: SONiX USB Keyboard Consumer Control: needs a virtual subdevice
[ 1525.168] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb7/7-2/7-2:1.1/0003:09DA:2268.0004/input/input6/event6"
[ 1525.168] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard Consumer Control" (type: MOUSE, id 11)
[ 1525.168] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 1525.168] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
[ 1525.168] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1525.168] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
[ 1525.172] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.173] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[ 1525.176] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard System Control (/dev/input/event7)
[ 1525.176] (**) SONiX USB Keyboard System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1525.176] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard System Control'
[ 1525.176] (**) SONiX USB Keyboard System Control: always reports core events
[ 1525.176] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 1525.181] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.181] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[ 1525.182] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: device removed
[ 1525.212] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb7/7-2/7-2:1.1/0003:09DA:2268.0004/input/input7/event7"
[ 1525.212] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard System Control" (type: KEYBOARD, id 12)
[ 1525.212] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1525.212] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1525.216] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1525.217] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[ 1525.241] (**) A4TECH USB Device Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1525.241] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4TECH USB Device Keyboard'
[ 1525.241] (**) A4TECH USB Device Keyboard: always reports core events
[ 1525.241] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 1525.241] (II) libinput: A4TECH USB Device Keyboard: is a virtual subdevice
[ 1525.241] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb7/7-1/7-1:1.0/0003:09DA:9090.0001/input/input2/event2"
[ 1525.241] (II) XINPUT: Adding extended input device "A4TECH USB Device Keyboard" (type: KEYBOARD, id 13)
[ 1525.241] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1525.241] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1525.242] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 1525.242] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard Consumer Control'
[ 1525.242] (**) SONiX USB Keyboard Consumer Control: always reports core events
[ 1525.242] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 1525.242] (II) libinput: SONiX USB Keyboard Consumer Control: is a virtual subdevice
[ 1525.242] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb7/7-2/7-2:1.1/0003:09DA:2268.0004/input/input6/event6"
[ 1525.242] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 14)
[ 1525.242] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 1525.242] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 1536.191] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 1536.259] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 1536.260] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 1536.260] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 1536.332] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 1537.073] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 1537.877] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 1537.878] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 2247.600] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 2247.629] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 2247.646] (II) event4 - A4TECH USB Device: device removed
[ 2247.662] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: device removed
[ 2247.678] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: device removed
[ 2247.693] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: device removed
[ 2247.709] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device removed
[ 2247.725] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 2314.117] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 2314.173] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 2314.173] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 2314.173] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 2314.174] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 2314.194] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2314.194] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 2314.198] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2314.198] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 2314.202] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2314.202] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 2314.205] (II) event4 - A4TECH USB Device: is tagged by udev as: Mouse
[ 2314.206] (II) event4 - A4TECH USB Device: device is a pointer
[ 2314.210] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2314.210] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[ 2314.213] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2314.213] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[ 2314.216] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2314.216] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[ 2423.018] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 2423.037] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 2423.054] (II) event4 - A4TECH USB Device: device removed
[ 2423.070] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: device removed
[ 2423.086] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: device removed
[ 2423.101] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: device removed
[ 2423.117] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device removed
[ 2423.137] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 2630.895] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 2630.949] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 2630.950] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 2630.961] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2630.961] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 2630.965] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2630.965] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 2630.971] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2630.971] (II) event2 - A4TECH USB Device Keyboard: device is a keyboard
[ 2630.975] (II) event4 - A4TECH USB Device: is tagged by udev as: Mouse
[ 2630.976] (II) event4 - A4TECH USB Device: device is a pointer
[ 2630.979] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2630.979] (II) event5 - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[ 2630.982] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2630.983] (II) event6 - SONiX USB Keyboard Consumer Control: device is a keyboard
[ 2630.985] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: is tagged by udev as: Keyboard
[ 2630.985] (II) event7 - SONiX USB Keyboard System Control: device is a keyboard
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 2733.424] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 2733.425] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 2733.425] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 2733.425] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 2733.425] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 2733.425] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 2733.425] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 2733.447] (II) AMDGPU(0): EDID vendor "SAM", prod id 3360
[ 2733.447] (II) AMDGPU(0): Using hsync ranges from config file
[ 2733.447] (II) AMDGPU(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 2733.447] (II) AMDGPU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 2733.447] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 2733.447] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x0.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x0.0 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x0.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x0.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x0.0 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x0.0 88.75 1440 1488 1520 1600 900 903 909 926 +hsync -vsync (55.5 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1600x900"x60.0 119.00 1600 1696 1864 2128 900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 2733.448] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz e)
[ 2775.055] (EE)
[ 2775.055] (EE) Backtrace:
[ 2775.055] (EE) 0: /usr/lib/xorg/Xorg (OsLookupColor+0x139) [0x6107557c9b39]
[ 2775.056] (EE) 1: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__sigaction+0x50) [0x7c2c8ca42520]
[ 2775.056] (EE) 2: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (pthread_kill+0x12c) [0x7c2c8ca969fc]
[ 2775.057] (EE) 3: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (raise+0x16) [0x7c2c8ca42476]
[ 2775.058] (EE) 4: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (abort+0xd3) [0x7c2c8ca287f3]
[ 2775.058] (EE) 5: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__fsetlocking+0x426) [0x7c2c8ca89676]
[ 2775.059] (EE) 6: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (timer_settime+0x2cc) [0x7c2c8caa0cfc]
[ 2775.059] (EE) 7: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (malloc+0x33c) [0x7c2c8caa53dc]
[ 2775.060] (EE) 8: /usr/lib/xorg/Xorg (SetGlyphPicture+0x15d) [0x61075572311d]
[ 2775.060] (EE) 9: /usr/lib/xorg/Xorg (AddTraps+0x347a) [0x61075572b8da]
[ 2775.060] (EE) 10: /usr/lib/xorg/Xorg (SendErrorToClient+0x365) [0x610755653635]
[ 2775.060] (EE) 11: /usr/lib/xorg/Xorg (InitFonts+0x3c4) [0x6107556576b4]
[ 2775.061] (EE) 12: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__libc_init_first+0x90) [0x7c2c8ca29d90]
[ 2775.061] (EE) 13: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__libc_start_main+0x80) [0x7c2c8ca29e40]
[ 2775.062] (EE) 14: /usr/lib/xorg/Xorg (_start+0x25) [0x610755640605]
[ 2775.062] (EE)
[ 2775.062] (EE)
Fatal server error:
[ 2775.062] (EE) Caught signal 6 (Aborted). Server aborting
[ 2775.062] (EE)
[ 2775.062] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
at http://wiki.x.org
for help.
[ 2775.062] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 2775.062] (EE)
[ 2775.062] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[ 2775.131] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Linux Mint 21.3 Cinnamon (x86-64) | Cinnamon - 6.0.4 | Ядро Linux - 6.5.0-28-generic | SSD 2Tb
