Установка актуальной версии wine в Linux Mint
Благодарил (а): 1216 раз
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 12:46
26 фев 2024, 12:40
Если не запускаются приложения - тут уже надо смотреть что там в оно сыпет в консоль при запуске из терминала
h@h-MS-7D96:~/Рабочий стол$ wine grym.exe
0084:fixme:hid:handle_IRP_MN_QUERY_ID Unhandled type 00000005
00dc:fixme:shcore:SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID L"": stub
00dc:fixme:ole:CoInitializeSecurity 00000000, -1, 00000000, 00000000, 1, 3, 00000000, 0, 00000000 stub
00e8:err:winediag:nodrv_CreateWindow Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
00e8:err:winediag:nodrv_CreateWindow L"The explorer process failed to start."
00dc:fixme:ole:CoResumeClassObjects stub
00dc:fixme:file:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
00dc:err:ole:CoReleaseMarshalData StdMarshal ReleaseMarshalData failed with error 0x8001011d
h@h-MS-7D96:~/Рабочий стол$ 013c:err:winediag:nodrv_CreateWindow Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
013c:err:winediag:nodrv_CreateWindow L"The explorer process failed to start."
Сообщение symon2014 » 26 фев 2024, 13:10
hellonet,
Вставь эту строку в гугл , там много интересного.
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 13:27
26 фев 2024, 13:10
Вставил, в основном причина вот эта (вычитал в комментах): "Проблема крылась в неправильной установке драйверов Nvidia. После переустановки все работает! Так же стоит переустановить Вайн"
Всё это я итак знаю по LMDE6 (slant и rogoznik подсказали). У меня проблема - как эти самые драйвера nvidia накатить без косяков? чтобы после их установки и комп нормально запускался и wine приложения открывались. в теме LMDE6 Slant сказал как правильно wine установить, а rogoznik как правильно дрова nvidia накатить. Там сразу всё заработало. В LM 23.1 же трабла с nvidia дровами/ Нельзя их накатить вручную как в LMDE6 (Debian 12) через терминал не используя Менеджер драйверов в Центре управления? Такое ощущение что он косячит
Сообщение symon2014 » 26 фев 2024, 13:40
hellonet, Склероз мне мешает , но что то в голову влезает мысль , что при загрузке с установочной флешки минта есть пункт с упоминанием нвидии. А может показалось ))
Сообщение rogoznik » 26 фев 2024, 13:40
hellonet, как ты создавал префикс?
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 15:39
26 фев 2024, 13:40
Есть такое - спрашивает загрузить ли драйвера для nvidia? Я соглашаюсь и после установки комп не запускается, пока не загружусь в рекавери и не сменю дрова на nouevau
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 15:40
26 фев 2024, 13:40
Извиняюсь, а что это?
Если для wine, то это оно?
Что бы создать новый префикс используем команду:
WINEPREFIX="/home/username/.newprefix/" winecfg.
Будет создан 64 битный префикс, если у вас Линукс 64 битный.
А если нужен префикс 32 битный, то используем команду:
Winearch=win32 WINEPREFIX="/home/username/.newprefix32/" winecfg
вместо .newprefix и .newprefix32 вы можете использовать любые названия, как вам будет удобно.
Удалить префикс тоже просто -
rm -rf ~/.newprefix/
В LMDE6 я не создавал префикс, просто правильно установил wine (по ссылке от slant https://wiki.winehq.org/Debian) и после этого установил дрова 535 на Debian12 (по твоей ссылке https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers). И только тогда виндовые приложения стали запускаться
Сообщение symon2014 » 26 фев 2024, 15:59
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 17:26
26 фев 2024, 15:59
https://driverscollection.com/?H=GeForc ... x%20x86_64
скачал драйвер с расширением .run
Щелкнул по нему двойным щелчком
и закончилось ошибкой
Завтра ещё попробую. И попробую другой драйвер по твоей ссылке
Сообщение symon2014 » 26 фев 2024, 17:42
hellonet писал(а):
26 фев 2024, 17:26
Сделай его исполняемым. В свойствах или chmod -x
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 18:01
26 фев 2024, 17:42
В свойствах
поставил галочку на позволить выполнение файла как программы. Запустил в терминале. Ошибка
Сообщение symon2014 » 26 фев 2024, 18:41
hellonet писал(а):
26 фев 2024, 18:01
А я просто переименовал файл в NVIDIA.run . Открыл терминал в папке загрузок и запустил так - sudo ./NVIDIA.run
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 18:45
26 фев 2024, 18:41
Я так и сделал - пишет ошибку, что запущен Х- сервер
Сообщение symon2014 » 26 фев 2024, 18:49
hellonet писал(а):
26 фев 2024, 18:45
Хорошее правило не пересказывать что там кто пишет , а копировать эту писанину сюда.
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 18:56
26 фев 2024, 18:49
NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 (440.82)
ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before
installing. For further details, please see the section INSTALLING
THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver
download page at www.nvidia.com.
OK
NVIDIA Software Installer for Unix/Linux www.nvidia.com
Сообщение symon2014 » 26 фев 2024, 19:02
Странное заявление. Ты же в гуях. Может попробовать из консоли F2 , но это не точно ))
У меня мысли заканчиваются и в сон клонит. Пробуй дальше сам. :joke:
Решено: 31
Сообщение madesta » 26 фев 2024, 19:16
hellonet писал(а):
26 фев 2024, 18:01
Ошибка
hellonet, вы же не первый год в Linux, а такие траблы :smile: . sudo файл.run
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 19:18
madesta писал(а):
26 фев 2024, 19:16
вы же не первый год в Linux, а такие траблы . sudo файл.run
Так файл и записываю. Только у тебя ошибка, надо sudo ./файл.run. На старом компе всё работает. На новом железе с относительно старой видюхой не хочет
Последний раз редактировалось пользователем 1 hellonet; всего редактировалось раз: 26
Решено: 31
Сообщение madesta » 26 фев 2024, 19:25
C run nvidia для старых карт вообще проматериться хочется. Где-то читал, что для установки нужно, чтобы не был запущен графический сеанс startx. Уже одно это отвадило меня от попыток установить на свою Nvidia дрова через file.run
Сообщение hellonet » 26 фев 2024, 19:28
madesta писал(а):
26 фев 2024, 19:25
Предложи другой способ
Вернуться в «Видеокарты»
