Установка актуальной версии wine в LMDE6
Модератор: WWolf
Благодарил (а): 1236 раз
24 фев 2024, 20:31
Вот как вот? С чего начать? Инструкции от Linux Mint не подходят. Попробовал установить через менеджер программ, то же непонятки, хотя в терминале показывает, что:
q@q:~$ wine --version
wine-8.0 (Debian 8.0~repack-4)
q@q:~$
Решение slant » 24 фев 2024, 23:24
Как ставить - здесь:
https://wiki.winehq.org/Debian
Использовать версию для того debian на котором твой lmde основан.
Благодарил (а): 54 раза
24 фев 2024, 23:24
25 фев 2024, 10:22
24 фев 2024, 23:24
Увы. Ничего не изменилось
Благодарил (а): 1737 раз
25 фев 2024, 10:29
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 10:22
конкретно что не так?
удали wine и ставь по инструкции winehq
25 фев 2024, 11:12
25 фев 2024, 10:29
Пока в данный момент этим занимаюсь. Отпишусь по окончании
25 фев 2024, 15:13
25 фев 2024, 14:01
просто ты с мате перемудрил
В LMDE6 только cinnamon. Mate нет. И ни одно приложение не открывается. Как в LMDE установить драйвер nvidia вместо nouveau? И можно ли в "Экраны" изменить разрешение или вручную как-нибудь?
Вывод inxi -Fxz
Kernel: 6.1.0-18-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: Cinnamon v: 6.0.4 Distro: LMDE 6 Faye base: Debian 12.1 bookworm
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MAG B760 TOMAHAWK WIFI (MS-7D96)
v: 2.0 serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: A.70
date: 01/11/2024
Info: 14-core (6-mt/8-st) model: 13th Gen Intel Core i5-13500 bits: 64
type: MST AMCP arch: Raptor Lake rev: 2 cache: L1: 1.2 MiB L2: 11.5 MiB
L3: 24 MiB
Speed (MHz): avg: 922 high: 1682 min/max: 800/4800:3500 cores: 1: 800
2: 800 3: 1424 4: 800 5: 1682 6: 800 7: 1434 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800
12: 800 13: 800 14: 1107 15: 800 16: 800 17: 800 18: 800 19: 800 20: 800
bogomips: 99840
Device-1: Intel AlderLake-S GT1 vendor: Micro-Star MSI driver: i915
v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960] vendor: Micro-Star MSI
driver: nouveau v: kernel arch: Maxwell bus-ID: 01:00.0 temp: 35.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 1: 1920x1200~60Hz 2: 1920x1200~60Hz 3: 1920x1080~60Hz
API: OpenGL v: 4.3 Mesa 22.3.6 renderer: NV126 direct-render: Yes
Device-1: Intel vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
API: ALSA v: k6.1.0-18-amd64 status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active
Device-1: Intel driver: iwlwifi v: kernel port: N/A bus-ID: 00:14.3
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE vendor: Micro-Star MSI driver: r8169
v: kernel port: 3000 bus-ID: 04:00.0
Bluetooth:
Device-1: Intel AX211 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-14:10
Local Storage: total: 14.79 TiB used: 28.03 GiB (0.2%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 1TB size: 931.51 GiB
temp: 39.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: SanDisk model: ADATA SX6000LNP size: 238.47 GiB
temp: 36.9 C
ID-3: /dev/sda vendor: Seagate model: ST2000DL003-9VT166 size: 1.82 TiB
ID-4: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST4000DM004-2CV104 size: 3.64 TiB
ID-5: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST6000DM003-2CY186 size: 5.46 TiB
ID-6: /dev/sdd vendor: Toshiba model: DT01ACA300 size: 2.73 TiB
ID-1: / size: 78.19 GiB used: 21.11 GiB (27.0%) fs: ext4 dev: /dev/nvme1n1p3
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 59.6 MiB (62.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-3: /home size: 45.15 GiB used: 6.86 GiB (15.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme1n1p5
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 32 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme1n1p2
System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 35.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 750
Processes: 402 Uptime: 4m Memory: 31.11 GiB used: 2.73 GiB (8.8%)
Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: 12.2.0 Packages: 2399
Shell: Bash v: 5.2.15 inxi: 3.3.26
q@q:~/Рабочий стол$
25 фев 2024, 15:20
Выбираю при запуске Cinnamon on Wayland (Experimental) - работают все Wine приложения, но не работают "родные" и даже значков их нет на панели справа. И кроме английского языка ничего нет - на русский ничем не переключается gxneur не запускается и нет значка ru/en. Прямо замучился с этим квестом
25 фев 2024, 15:42
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 10:22
Установил после того как вернулся на сохранённую точку Time Shift. Но выбирая разные версии LMDE при запуске заметил, что либо работают приложения через Wine, либо "родные" приложения. И когда запускаются wine приложения, то отсутствует русский язык (при выборе Cinnamon on Wayland (Experimental))
25 фев 2024, 17:18
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 15:42
Experimental
ну а чего ты хотел от вэйланда необкатанного?
или баги лови на экспериментах и борись с ними, либо ставь проверенное и не мучайся...
25 фев 2024, 17:55
25 фев 2024, 17:18
Я и говорю - на проверенном проги вайном не открываются
25 фев 2024, 18:21
hellonet, и что пишет в терминале? не запускается очень расплывчато...
25 фев 2024, 21:04
25 фев 2024, 18:21
q@q:~/Загрузки/2gis/3.0$ grym.exe
grym.exe: команда не найдена
q@q:~/Загрузки/2gis/3.0$ wine
Usage: wine PROGRAM [ARGUMENTS...]   Run the specified program
       wine --help                   Display this help and exit
       wine --version                Output version information and exit
q@q:~/Загрузки/2gis/3.0$ wine PROGRAM GRYM.EXE
0084:fixme:hid:handle_IRP_MN_QUERY_ID Unhandled type 00000005
Приложение не может быть запущено или нет ассоциированных с типом данного докуме
нта приложений.
Вызов ShellExecuteEx провалился: Файл не найден.
25 фев 2024, 21:14
hellonet, wine grym.exe
25 фев 2024, 21:26
25 фев 2024, 21:14
wine grym.exe
q@q:~/Загрузки/2gis/3.0$ wine grym.exe
0024:err:winediag:ntlm_check_version ntlm_auth was not found. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
0024:err:ntlm:ntlm_LsaApInitializePackage no NTLM support, expect problems
0024:fixme:shcore:SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID L"": stub
0024:fixme:ole:CoInitializeSecurity 00000000, -1, 00000000, 00000000, 1, 3, 00000000, 0, 00000000 stub
00d8:err:winediag:nodrv_CreateWindow Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
00d8:err:winediag:nodrv_CreateWindow L"The explorer process failed to start."
0024:fixme:ole:CoResumeClassObjects stub
0024:fixme:file:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
0024:err:ole:CoReleaseMarshalData StdMarshal ReleaseMarshalData failed with error 0x8001011d
q@q:~/Загрузки/2gis/3.0$ 012c:err:winediag:ntlm_check_version ntlm_auth was not found. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
012c:err:ntlm:ntlm_LsaApInitializePackage no NTLM support, expect problems
012c:err:winediag:nodrv_CreateWindow Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
012c:err:winediag:nodrv_CreateWindow L"The explorer process failed to start."
25 фев 2024, 21:40
hellonet, apt install winbind
И ещё раз пробуй
25 фев 2024, 21:44
А где этот grym.exe на диске? Терзают меня смутные сомнения, что нужно запускать с указанием пути.
25 фев 2024, 22:01
rogoznik, большое спасибо за ссылку ниже:
https://wiki.debian.org/NvidiaGraphicsDrivers
Всё отлично заработало с установкой драйвера от nvidia. Поэтому решение двойное от slant и от
rogoznik для всей темы. Прошу отметить в списке решений. Тему можно закрывать
25 фев 2024, 22:41
hellonet писал(а):
25 фев 2024, 22:01
Насколько понимаю, решение темы выставляет автор. Впрочем как и закрыть тему он тоже в состоянии. В кнопочках в правой верхней части окна конкретного ответа есть отметить как решение. А закрыть тему, по-моему, в какой-то из нижних кнопок самого форума. :smile:
25 фев 2024, 23:05
madesta писал(а):
25 фев 2024, 22:41
У моей темы двойное решение. Этого не выбрать самому. Возможно может поправить админ или модератор. Одно без другого не работает. О чём я уже написал выше
Вернуться в «Wine»
