Клавиша Compose назначается, но не работает
juss1962
02 фев 2024, 11:50
Добрый день. Через настройки клавиатуры назначаю Compose на Alt Gr, или на Menu, или на RCtrl. Реакции ноль. Подскажите, где что посмотреть? В других линукс-дистрибутивах (ubuntu, Simple Linux) работало. Может это связано с тем, что эти клавиши в Cinnamon уже чем-то заняты? Тогда как назначить Compose на комбинацию клавиш?
~$ inxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-92-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP 650 Notebook PC
v: 0880110000305B10002610110 serial: <superuser required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 1858 v: 65.33 serial: <superuser required>
UEFI: Insyde v: F.36 date: 02/19/2013
ID-1: BAT0 charge: 47.5 Wh (100.0%) condition: 47.5/47.5 Wh (100.0%)
volts: 12.4 min: 10.8 model: HP status: Full
Info: dual core model: Intel Pentium B960 bits: 64 type: MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 2195 min/max: 800/2200 cores: 1: 2195 2: 2195
bogomips: 8779
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
vendor: Hewlett-Packard driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
Device-2: Cheng Uei Precision Industry (Foxlink) HP Truevision HD
type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 2-1.3:3
unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 2000 (SNB GT1)
v: 3.3 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
vendor: Hewlett-Packard driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-92-generic running: yes
vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 01:00.0
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
vendor: Hewlett-Packard driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 02:00.0
Bluetooth:
Device-1: Ralink RT3290 Bluetooth vendor: Hewlett-Packard driver: N/A
bus-ID: 02:00.1
Local Storage: total: 543.97 GiB used: 46.88 GiB (8.6%)
ID-1: /dev/mmcblk0 vendor: SanDisk model: SU08G size: 7.4 GiB
ID-2: /dev/sda model: SSD Azerty 256GB size: 238.47 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: Hitachi model: HTS543232A7A384 size: 298.09 GiB
ID-1: / size: 233.18 GiB used: 46.88 GiB (20.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A
Processes: 262 Uptime: 1h 8m Memory: 7.64 GiB used: 3.48 GiB (45.5%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2386 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Давай жить дружно!
02 фев 2024, 14:34
juss1962, сейчас специально загрузился с флешки LinuxMint Cinnamon 21.3.
В настройках в качестве клавиши Compose указал r_ctrl - все работает. Есть только нюанс. Нужно клавишу нажать и отпустить, тогда ввод переходит в режим ввода дополнительных символов. А ты клавишу, наверно, держишь вот у тебя и не работает.
Так же проверил и r_alt(ALT_GR) - тоже работает.
Хотя в моей основной системе(Manjaro) в KDE клавиша Compose работают оба варианта: 1)нажал и удерживаешь, затем вводишь символы; 2) нажал и отпустил, затем вводишь символы
02 фев 2024, 14:38
rogoznik, может этот баг на удержание как и с Ctrl+Shift лечится? Если это реально баг...
Переключение раскладки конфликтует с переносом окна на другой рабочий стол (Пост WWolf #103278)
02 фев 2024, 14:56
WWolf, хз...там больше похоже эффект зажатой клавиши, т.е. происходит быстрая смена режима ввода
juss1962
02 фев 2024, 15:10
02 фев 2024, 14:34
Я же написал, что пользовался клавишей на других системах на этом же ноутбуке. Конечно же я её нажимаю и отпускаю. Но ничего не происходит. Ранее при нажатии (и отпускании) появлялся значок типа точки над черточкой. Сейчас же ничего. И да, я пробовал после нажатия Compose нажимать другие клавиши (для получения нужного символа) и нет, не получается. Такое впечатление, что просто не назначается. Хотя в настройках галочка стоит.
Давай жить дружно!
juss1962
02 фев 2024, 15:14
Сейчас проверил и оказывается всё работает, но никаких значков не показывает. Так что тему можно закрывать.
Всем спасибо за заботу и помощь, и пардон за беспокойство.
Давай жить дружно!
