Устраивает, более чем. Установил. Но! Как туда офис работоспособный воткнуть не знаю. Ибо, предустановленный Либре Офис 3.х серии сер и скучен. А всё остальное, если и встает, то три ошибки выдает в слове из двух букв. А офис, для меня, САМОЕ приоритетное приложение в ОС.LMDE - если устраивает Дебиан, то это то же самое, только намного удобнее.
Попытка - не пытка (С). Ага... (мнение обывателя)
"Попытка - не пытка" (С). Ага... (мнение обывателя)
- Решено: 215
Так вам нескучный офис нужен?
И он там 4-й, сейчас 4.3.3-2
Установить пятый можно например с офсайта - https://ru.libreoffice.org/download/
у меня сейчас либра 5.4.0 на нём крутится
Chocobo, скачал, с расширением .deb, а программа установки (забыл как её там зовут) пишет, что данный пакет не относится к дебиану. И что делать дальше не знаю. Кроме того, иные пакеты с расширением .deb она встречает аналогичным образом.
PeterVSH, LibreOffice_5.3.2_Linux_x86-64_deb.tar.gz 263 MB - такое качал?
Skype 4.3.Х ставить нельзя: они сменили сетевые протоколы и связь с новыми версиями Skype не обеспечивается.Chocobo писал(а):ОтсюдаКод: Выделить всё
wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb sudo gdebi skype-install.deb
Вместо Skype предложили сначала альфа 1.18, а затем переименовали её в бета 5.0.0.5
Но новый Skype вызывает много вопросов.
- Решено: 215
Лучше в скриншотах, а то каламбур какой-то получается Я на днях устанавливал отуда все норм было)
Ну и по либре есть вариант, из бекпортов джесси (
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main contrib non-free
) можно подтащить версию 5.2 сейчас, раз с дебками не срослось.
- Решено: 215
Olej, скайп да, тоже обсуждали отдельно (Skype for Linux Beta), я давно уже спрыгнул когда починили групповые чаты.
Просто изъявили желание старого скайпа в ЛМДЕ - я поделился ссылкой на вики.деб
- Решено: 215
PeterVSH, под общим полем ввода есть кнопка добавить файлы, оттуда их можно будет вставить в текст сообщения.
Chocobo, упс, добавляю. И всё сказанное относится и к иным .deb-пакетам. Исключения составили браузеры, скачанные с оф. сайтов.
Насколько я помню, штатными средствами устанавливается по-умолчанию pepperflash, а чтобы установить несвободный, нужно немножко "помучится" (иногда становится с пол-пинка, а иногда ...), но старания будут вознаграждены.LinDeMin писал(а): Ну очень захотелось пристроить новый вариант Бетси куда-нибудь.... Проверим, как тут у нас дело с киношками. Открываю он-лайн, включаю фильм… сначала-то ничего, а через пять минут мой ноут взвыл вентилятором, как вертолёт на полном циклическом шаге. Ну-ка, систем монитор, иди сюда! - 100%? Какого такого…
Относительно офиса выше уже сказали - с оф.сайта, а чтобы орфографию проверял, нужно не лениться и языковые пакеты скачать и установить, а потом установить по-молчанию проверку нужного языка. Если этого не сделать, то умолчательный вариант проверки орфографии почему-то отличный от ожидаемого
- Решено: 215
PeterVSH, расширение tar.gz на конце тебя не смутило у этого файла?
Это архив в котором лежат дебки либры
Chocobo, этом же архиве, в отличии от остальных, присутствует сокращение .deb. Отсюда, и решил, что качать нужно именно его. Таки на что обратить внимание-то?
- Решено: 215
PeterVSH, внимание обратил верно (и скачал тоже), но попробуй открыть его с помощью "менеджера архивов" и заглянуть в папку DEBS внутри, думаю ты поймешь, о чем я веду речь
Chocobo, не устанавливается. Думается мне, что проще щас - пока работы особо нет - переустановить КДЕ. И не болеть головой. Хотя жаль, что не удалось толком попользоваться ЛМДЕ. Она мне очень понравилась, т.к. в чем-то ХР напомнила. Здесь, про стабильность и беспонтовость ОСи.
- Решено: 215
PeterVSH, вот стоят у меня три версии либры на ЛМДЕ, которые не потребовали какого-то особого погружения.
- Версия 4.3 - стоит по умолчанию. ничто не мешает юзать её.
- Версия 5.2 - тянется из бэкпортов (
jessie-backports
) - Альфа версию 5.4.0-alpha0 брал из ежедневных сборок в дебпакетах отсюда
С виду тот же минт Cinnamon или Mate, вообще визуально не отличаются
Вот ешкин кот! Решил установить офис из "менеджера программ". Сказано - сделано. Открываю, а он на английском. Угу. Открываем великий и могучий гугл. Втыкаем запрос: "русификация Либре офис". По первой ссылке находим команду:
sudo apt-get install libreoffice-l10n-ru
И вуаля Вроде как и работать должен )))
Это я про стабильность и уверенность в работоспособности ОС писал.
Ну, уверенности в выньдауз - хоть черпай полной ложкой... ... тут возразить трудно.
Восторг. systemd-analyze plot - делимся, сравниваем... (Пост di_mok #14391) Какбудто не ОС сменил, а компьютер. FF шевелится лучше чем на рядом стоящем i5 c LMC 18.1
