Как вернуть меню "выход из системы" со стандартным диалогом?
Автор темы - Сообщения: 155
- Решено: 6
Здравствуйте!
Раньше, при нажатии на кнопку "меню - выйти", появлялось окно с кнопками перезагрузка, выйти и т.п., вобщем стандартное окно завершения работы и за один клик вырубал комп.
Доэкспериментировался, при нажатии "меню - выйти" появляется вот такое окно: Чтобы выключить комп, надо еще раз нажать на кнопку выключения, которая теперь находится в правом верхнем углу и только тогда появляются две большие кнопки "Перезагрузить" и "Выключить".
Восстановил бекап с помощью Timeshift - не помогло, видать настройки храняться в домашней директории, которую, к сожалению, не сделал.
Как вернуть стандартное меню выключение компьютера?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Решено: 40
Вот такое окно появляется не при нажатии кнопки "выйти" , а при нажатии кнопки "Завершить сеанс".
Настройку можно произвести через редактирование меню. Конкретная команда может зависеть от установленного графического окружения: Cinnamon, MATE, xfce. И опять-таки, вызов главного меню на редактирование также различен для разных графических окружений.
- Решено: 6
Извиняюсь, DE - Xfce.
Меню - Настройки - Редактор меню. Команда
xfce4-session-logout
или править через sudo файл /usr/share/applications/xfce4-session-logout.desktop :
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Exec=xfce4-session-logout
Icon=xfsm-logout
StartupNotify=false
Terminal=false
Categories=System;X-XFCE;X-Xfce-Toplevel;
OnlyShowIn=XFCE;
Name=Log Out
Name[am]=መውጫ
Name[ar]=تسجيل الخروج
Name[ast]=Zarrar sesión
Name[az]=Çıx
Name[be]=Выйсці
Name[be@tarask]=Выйсьці
Name[bg]=Изход
Name[bn]=লগআউট
Name[ca]=Surt
Name[cs]=Odhlásit se
Name[da]=Log ud
Name[de]=Abmelden
Name[el]=Αποσύνδεση
Name[en_AU]=Log Out
Name[en_CA]=Log Out
Name[en_GB]=Log Out
Name[eo]=Elsaluti
Name[es]=Cerrar sesión
Name[et]=Logi välja
Name[eu]=Irten
Name[fa_IR]=خروج
Name[fi]=Kirjaudu ulos
Name[fr]=Déconnexion
Name[gl]=Saír da sesión
Name[he]=יציאה
Name[hi]=लॉगआउट
Name[hr]=Odjava
Name[hu]=Kijelentkezés
Name[hy_AM]=Աւարտել նիստը
Name[hye]=Աւարտել նիստը
Name[id]=Log Keluar
Name[ie]=Cluder li session
Name[is]=Skrá út
Name[it]=Esci
Name[ja]=ログアウト
Name[kk]=Шығу
Name[ko]=로그아웃
Name[lt]=Atsijungti
Name[lv]=Atteikties
Name[ms]=Daftar Keluar
Name[nb]=Logg ut
Name[nl]=Afmelden
Name[nn]=Logg ut
Name[oc]=Desconnexion
Name[pl]=Zakończ sesję
Name[pt]=Sair
Name[pt_BR]=Encerrar sessão
Name[ro]=Ieșire
Name[ru]=Выйти
Name[si]=ලොග්වුට් වන්න
Name[sk]=Odhlásiť
Name[sl]=Odjava
Name[sq]=Dilni
Name[sr]=Одјава
Name[sv]=Logga ut
Name[te]=నిష్క్రమించు
Name[th]=ออกจากระบบ
Name[tr]=Çıkış
Name[ug]=چىقىش
Name[uk]=Вийти
Name[ur]=لاگ آؤٹ
Name[ur_PK]=لاگ آؤٹ
Name[vi]=Thoát ra
Name[zh_CN]=注销
Name[zh_HK]=登出
Name[zh_TW]=登出
Comment=Log out of the Xfce Desktop
Comment[ar]=تسجيل الخروج من سطح المكتب Xfce
Comment[ast]=Zarrar sesión nel escritoriu Xfce
Comment[az]=Xfce İş qoyağından çıx
Comment[be]=Выйсці з Xfce
Comment[be@tarask]=Выйсьці з Xfce
Comment[bg]=Изход от Xfce работна среда
Comment[ca]=Surt de l'escriptori Xfce
Comment[cs]=Odhlásit se z prostředí Xfce
Comment[da]=Log ud af Xfce-skrivebordet
Comment[de]=Von der Xfce-Arbeitsumgebung abmelden
Comment[el]=Αποσύνδεση από το περιβάλλον εργασίας Xfce
Comment[en_AU]=Log out of the Xfce Desktop
Comment[en_CA]=Log out of the Xfce Desktop
Comment[en_GB]=Log out of the Xfce Desktop
Comment[es]=Cerrar sesión en el escritorio Xfce
Comment[et]=Logi Xfce töölaualt välja
Comment[eu]=Saioa itxi Xfce mahaigainean
Comment[fa_IR]=خروج از میزکار Xfce
Comment[fi]=Kirjaudu ulos Xfce-työpöydältä
Comment[fr]=Fermer la session du bureau Xfce
Comment[gl]=Saír da sesión do escritorio Xfce
Comment[he]=התנתק מתוך שולחן עבודה Xfce
Comment[hi]=Xfce डेस्कटॉप से लॉगआउट करें
Comment[hr]=Odjava iz Xfce desktopa
Comment[hu]=Kijelentkezés az Xfce asztali környezetből
Comment[hy_AM]=Դուրս գալ Xfce֊ի աշխատասեղանից
Comment[hye]=Դուրս գալ Xfce֊ի աշխատասեղանից
Comment[id]=Keluar Desktop Xfce
Comment[ie]=Cluder li session de Xfce
Comment[is]=Skrá út úr XFCE skjáborðsumhverfi
Comment[it]=Esce dall'ambiente Xfce
Comment[ja]=Xfce デスクトップからログアウトします
Comment[kk]=Xfce жұмыс ортасынан шығу
Comment[ko]=Xfce 데스크톱의 로그아웃
Comment[lt]=Atsijungti nuo Xfce darbalaukio
Comment[ms]=Daftar Keluar dari Desktop Xfce
Comment[nb]=Logg ut fra Xfce-skrivebordet
Comment[nl]=Afmelden bij de Xfce-werkomgeving
Comment[nn]=Logg ut av skrivebordsmiljøet Xfce
Comment[oc]=Tampar la sesilha del burèu Xfce
Comment[pl]=Kończy sesję środowiska Xfce
Comment[pt]=Sair do ambiente de trabalho Xfce
Comment[pt_BR]=Deslogar do ambiente Xfce
Comment[ro]=Ieșire din mediul desktop Xfce
Comment[ru]=Выход из Xfce
Comment[sk]=Odhlásiť z prostredia Xfce
Comment[sl]=Odjavi se z Xfce namizja
Comment[sq]=Dilni nga Desktopi Xfce
Comment[sr]=Одјавите се са радног окружења Икфце
Comment[sv]=Logga ut från Xfce-skrivbordet
Comment[te]=Xfce డెస్క్టాప్ నుండి నిష్క్రమించు
Comment[th]=ออกจากเดสก์ท็อป Xfce
Comment[tr]=Xfce Masaüstünden çık
Comment[ug]=Xfce ئۈستەلئۈستىدىن چىقىش
Comment[uk]=Вийти з середовища Xfce
Comment[vi]=Đăng xuất khỏi màn hình Xfce
Comment[zh_CN]=从 Xfce 桌面注销
Comment[zh_HK]=登出 Xfce 桌面
Comment[zh_TW]=登出 Xfce 桌面
Version=1.0
Type=Application
Icon=xfsm-logout
StartupNotify=false
Terminal=false
OnlyShowIn=XFCE;
Name=Log Out
Name[am]=መውጫ
Name[az]=Çıx
Name[be]=Выйсці
Name[bg]=Изход
Name[bn]=লগআউট
Name[ca]=Surt
Name[da]=Log ud
Name[de]=Abmelden
Name[el]=Αποσύνδεση
Name[en_AU]=Log Out
Name[en_CA]=Log Out
Name[en_GB]=Log Out
Name[eo]=Elsaluti
Name[et]=Logi välja
Name[eu]=Irten
Name[fa_IR]=خروج
Name[he]=יציאה
Name[hi]=लॉगआउट
Name[hr]=Odjava
Name[id]=Log Keluar
Name[is]=Skrá út
Name[it]=Esci
Name[ja]=ログアウト
Name[kk]=Шығу
Name[ko]=로그아웃
Name[lt]=Atsijungti
Name[lv]=Atteikties
Name[nb]=Logg ut
Name[nl]=Afmelden
Name[nn]=Logg ut
Name[pt]=Sair
Name[ro]=Ieșire
Name[ru]=Выйти
Name[sk]=Odhlásiť
Name[sl]=Odjava
Name[sq]=Dilni
Name[sr]=Одјава
Name[sv]=Logga ut
Name[th]=ออกจากระบบ
Name[tr]=Çıkış
Name[ug]=چىقىش
Name[uk]=Вийти
Name[ur]=لاگ آؤٹ
Name[ur_PK]=لاگ آؤٹ
Name[vi]=Thoát ra
Name[zh_CN]=注销
Name[zh_HK]=登出
Name[zh_TW]=登出
Правой кнопкой на меню Whisker - свойства - вкладка Команды.
- Решено: 6
Проверил данный файл, он полностью идентичен моему
Вчера, по вашей наводке, залез как раз в этот редактор меню. С помощью Timeshift cделал бекап, удалил 3 категории: сохранил, перезагрузил - ситуация не поменялась. Пришлось восстанавливать бекап, дабы эти 3 записи появились вновь.
+ смущает название: MenuLibre
Вобщем копаю дальше..
- Решено: 6
Дык, а какая разница, я ведь написал, что перед этим сделал полный бекап (включая домашнюю директорию) с помощью Timeshift. И вобще, как говорят: "эксперт этот тот, кто сделал все ошибки", а как экспериментировать, если бояться что-либо поменять в системе. Если без "научного тыка", то получается, что не ты дрючишь систему, а система тебя
А если так:
доавить меню Whisker на панель:
sudo apt install xfce4-whiskermenu-plugin
А старую удалить, настройки должны измениться.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
- Решено: 6
Проверил, галку поставил, команда аналогично скриншоту - но не помогло, такого окна: как не было, так и нет =(igoryan1971 писал(а): ↑10 ноя 2023, 07:47Правой кнопкой на меню Whisker - свойства - вкладка Команды.
- Решено: 6
Удалил панель с помощью
sudo apt purge xfce4-whiskermenu-plugin
Восстановил бекап, копаю дальше..
Вспоминается мне, что такая фигня пошла после добавления и удаления тестовых пользователей.., но это не точно
- Решено: 40
sasha300, ПКМ по кнопке Меню , редактирование меню не трогать. Должен быть пункт свойства , а там будет пункт "команды".
sasha300
перезагрузил, затем инстал, перезагрузка, но кнопка меню исчезла.
Так естественно, она исчезнет, панель-добавить новые элементы, в Дебиан её вообще нет но я постоянно её ставлю вместо класической крыской xfce
- Решено: 6
Так как на решение вопроса не должно уходить более двух дней, то решил трабл через костыль - пришлось воспользоваться полным бекапом, сделанным два месяца назад.
Теперь, при нажатии на кнопку "Завершить сеанс" (спасибо symon2014 за корректировку) появляется вот такое окно: Отсюда мораль - делать бекап всей системы. Исключение домашней директории может привести к тому, что система будет себя вести не так, как привык ранее, так как именно там расположены кофиги юзера.
Ну а чтобы не "засорять" бекап, то:
a) либо добавлять директории "downloads" и "pictures" в исключения Timeshift
б) либо удалять файлы из этих директрии с очисткой корзины перед бекапом
Вообще-то на то они и личные конфиги юзера, чтобы влиять исключительно на него одного. А еще - их можно просто тупо удалять, не боясь сломать систему в целом (в самом худшем случае - всегда можно зайти под другим юзером). Для самого же юзера - удаленный конфиг будет пересоздан с настройками по умолчанию (как и происходит при первом входе/запуске программы).
Проверьте настройку:
Настройки -> Сеансы и запуск -> Общие -> v - Запрашивать при выходе
