черный (пустой) экран после загрузки, начиная с обновления 5.15.0-86
ip_59
21 окт 2023, 13:59
начиная с обновления 5.15.0-86, после загрузки черный (пустой) экран. Сказать, что система зависла не могу - после ввода логин/пароль экран очищается, но подсветка есть, монитор не пишет "сигнал отсутствует", какое-то время при этом система ещё шуршит винтом, экран остается пустым.
При загрузке через пункт меню grub с recovery mode, грузится и работает нормально (вот это сообщение пишу после такой загрузки).
После перезагрузки в обячном режиме опять пустой экран...
обновился до 5.15.0-87 - не помогает.
Решение symon2014 » 21 окт 2023, 14:44
ip_59, есть такая фигня. Совет , установить через менеджер обновлений ядра из линии 6 , возможно видео заработает.
Благодарил (а): 1225 раз
21 окт 2023, 14:21
ip_59, ждём вывод inxi -Fxz
У меня было подобное, но после установки LM Edge всё нормализовалось
https://linuxmint.com/edition.php?id=310
21 окт 2023, 14:44
ip_59
22 окт 2023, 10:27
hellonet писал(а):
21 окт 2023, 14:21
  Kernel: 5.15.0-87-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME A320M-K v: Rev X.0x
    serial: <superuser required> UEFI-[Legacy]: American Megatrends v: 5602
    date: 07/14/2020
  Info: quad core model: AMD A8-9600 RADEON R7 10 COMPUTE CORES 4C+6G
    bits: 64 type: MT MCP arch: Excavator rev: 1 cache: L1: 320 KiB L2: 2 MiB
  Speed (MHz): avg: 1547 high: 2002 min/max: 1400/3100 boost: enabled
    cores: 1: 2002 2: 1397 3: 1396 4: 1396 bogomips: 24752
  Device-1: AMD Wani [Radeon R5/R6/R7 Graphics] vendor: ASUSTeK driver: N/A
    bus-ID: 00:01.0
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: ati,vesa
    unloaded: fbdev,modesetting,radeon gpu: N/A resolution: 1366x768
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 15.0.7 256 bits)
    v: 4.5 Mesa 23.0.4-0ubuntu1~22.04.1 direct render: Yes
  Device-1: AMD Kabini HDMI/DP Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:01.1
  Device-2: AMD Family 15h Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:09.2
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-87-generic running: yes
    vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: r8169 v: kernel port: e000
    bus-ID: 05:00.0
  IF: enp5s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Mercucys 802.11n NIC type: USB driver: r8188eu bus-ID: 1-3:2
  IF: wlxc0a5dd235bee state: up mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
    driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-4:3
    bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0
  Local Storage: total: 1.38 TiB used: 206.29 GiB (14.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Patriot model: Burst size: 223.57 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD080HJ size: 74.53 GiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST3200827AS size: 186.31 GiB
  ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Toshiba model: External USB 3.0
  ID-1: / size: 72.81 GiB used: 27.26 GiB (37.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Swap:
  System Temperatures: cpu: 38.6 C mobo: N/A
  Processes: 246 Uptime: 5m Memory: 7.19 GiB used: 2.18 GiB (30.3%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2606 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Последний раз редактировалось пользователем 1 ip_59; всего редактировалось раз: 22
22 окт 2023, 10:34
И зачем эта простыня ? На ядре 87 это тоже не починили.
ip_59
22 окт 2023, 10:39
21 окт 2023, 14:44
А это, извините, как? :blush:
22 окт 2023, 10:42
ip_59 писал(а):
22 окт 2023, 10:39
А очень просто.
Меню - администрирование - менеджер обновлений - вид - ядра линукс - 6.2 - нажать на строку - потом кнопку "установить".
22 окт 2023, 11:00
ip_59 писал(а):
22 окт 2023, 10:39
А можно убунтовской утилитой Mainline Kernels
https://linuxthebest.net/mainline-legka ... inux-mint/
22 окт 2023, 11:06
hellonet писал(а):
22 окт 2023, 11:00
Mainline Kernels
Ну это уже для погреметь ядрами. :joke:
22 окт 2023, 11:21
22 окт 2023, 11:06
Как вариант
ip_59
22 окт 2023, 18:44
21 окт 2023, 14:44
Сработало! Спасибо! :hshake: :yahoo:
