Кодировка PDF-документа
Автор темы - Сообщения: 10067
- Решено: 216
Прислали тут по работе из бухгалтерии пару пдфок на подпись, и случилась такая оказия:
Имеющиеся под рукой Xreader, Okular и Gimp с задачей внезапно не справились)Решение
Chocobo, как я и предполагал шрифт не встроен в pdf, и он отсутствует в вашей системе. Перевел в кривые и отправил в лс.
Chocobo, а какой нибудь google-drive-pdf-viewer их открывает? Может там сами файлы проблемные?
- Решено: 34
Chocobo, можно сам файл посмотреть? Могу попробовать открыть в Adobe Acrobat Pro. Возможно шрифты не внедрены в pdf.
- Решено: 216
SemenSinchenko, Пробовал и браузерными просмотрщиками, и онлайн превью в облаках, онлайн конвертеры pdf2чего-нибудь
Причем как в моей бетси, так и в 18.1 кедах - результат аналогичный
- Решено: 34
- Решено: 34
Проблема не в читалке, а в том, что автор pdf документа не внедрил шрифты. Можно решить по-разному в зависимости от ситуации:
1. Просим автора документа внедрить шрифты в PDF, т.к. их нет в нашей системе. Или, по-крайней мере, прислать нам их/найти самим и поставить в систему. Большинство читалок позволяет увидеть в свойствах pdf документа наличие шрифтов.
2. Железный способ. Просим автора перевести весь текст в документе в кривые. Кстати, в Linux прямо с pdf можно подобное сделать через Ghostscript, если у автора нет исходного файла/редактор не позволяет это сделать.
- + закривленный текст в pdf везде отображается на 100% правильно
- поиск, редактирование, в т.ч. копирование текста из pdf невозможно
Можно сказать и иначе. Проблема в отсутствии в системе наиболее часто используемых шрифтов. Если я стану просить всех авторов внедрять нужные мне шрифты...
Мне было важно научить систему читать pdf с любым набором шрифтов. О чем и спросил. Для себя решение нашел. Оно меня устраивает. Никого просить не надо. Беру любой файл и не испытываю проблем.
- Решено: 34
Скачаете все шрифты в мире на случай того, что они будут не внедрены?
Пока Вам не пришлют pdf, где не внедрен редкий/платный/модифицированный шрифт.
Не все так просто. Есть стандарты, которые нужно соблюдать при созданий pdf в зависимости от поставленных целей.
- Решено: 21
как... и предполагал шрифт не встроен в pdf, и он отсутствует в .... системе...
можно попытаться установить все имеющиеся в мире шрифты... желающим флаг в руки и с песней вперёд...
можно делать так как решил проблему Bill Williamson.
а попробовать открыть пдф в имеющемся под рукой либреофисе ( LibreOffice Draw) или например в Inkscape и там заменить шрифты на подходящие не пытались ?
- Решено: 216
Неа, не успел дальше поэкспереминтировать, довольно шустро получил ответ, и заодно вожделенное заявление на отпуск, в человечьем виде))
Впрочем, файлик где-то остался в почте, можно будет поэкспереминтировать еще)
все не надо, наиболее распространенные под Windows
это частный случай не для общего пользования. Бесспорно надо потребовать приведения к стандарту
в моем случае проблема была проще, собственно ее не было вовсе, просто недостаток знаний и практики
- Решено: 21
ващето это был сарказм на " Проблема в отсутствии в системе наиболее часто используемых шрифтов. Если я стану просить всех авторов внедрять нужные мне шрифты.."
"можно попытаться установить все имеющиеся в мире шрифты... желающим флаг в руки и с песней вперёд..."
поскольку никакой проблемы в установке доп.шрифтов нет, акромя случаёв когда проблема - сам юзер.
есть свободные аналоги , по крайней мере для нью романа (одного из наиболее применяемых в винде основных шрифтов) как минимум имеется пара шрифтов-аналогов с такими же метриками как и ньюроман. Про них и на старом форуме говорил и емнип и на этом уже как-то говорено было
