Один HDD - одна OS ?
В ходе установки системы возникли проблемы? Сложно сделать базовые настройки? Тогда вам сюда!
ЧЯДНТ
Сообщение ЧЯДНТ » 13 мар 2017, 18:01
Chocobo, да, линь позволяет делать что угодно :)
я всегда думал, что /home это и есть файлопомойка. но там ещё лежат конфиги, юзерские настройки итд.
и если я правильно понимаю, то у меня система лежит на двух драйвах. если убрать hhd, то система будет без юзерских настроек и конфигов. да и смысл ssd немного затупляется, т.к. частично в хоум обращается (хотя думаю, что этот пункт не сильно значителен).
в "этих ваших интернетах" верить вообще никому нельзя, но тут либо документация и погружение, либо готовые решения (которые могут быть косячными, но быстрыми).
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение Bill Williamson » 13 мар 2017, 18:45
shaburoff писал(а): а в процессе работы на какой либо из систем второй диск отключать или загрузка с выбором диска через биос?
Я так понимаю, при включений надо будет выбрать жесткий диск нужной ОС из boot menu. Физически отключать жесткие диски попеременно нужно будет только при установке. При этом жесткий диск с Windows, со всеми его разделами, также должен быть доступен через Linux.
shaburoff
Сообщение shaburoff » 13 мар 2017, 19:29
выставить приоритет загрузки диска с минт, а семерку через boot menu ?
LinDeMin
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение LinDeMin » 13 мар 2017, 19:59
Был повод и у меня для аналогичных размышлений, пока пользовался HDD. В результате пришел к тому, что на 120 Гиг поставил "семёрку", на 80 Гиг поставил Минт (разные ставил дистрибутивы и системы), а террабайтник остался под "помойку" для каждой системы и сети. Каждую систему устанавливал при отключенных других дисках, чтоб загрузчик не подглядывал. Переключал потом через БИОС. Достоинство такой конфигурации в том, что системы стоят независимо, любую в любой момент можно отключить, перестановить, апгрейдить малой кровью. Перейдя на SSD волей-неволей пришлось на него установить две системы - "семёрку" и Минт 17.3, поскольку SSD в конфигурации один и я, собственно, окончательно определился что и под какой системой буду делать. До 2019-го года это меня полностью устроит. Потом - будем посмотреть.
В Вашем случае есть масса вариантов и у каждого свои "да-нет". Если Вы полностью определились с тем, зачем Вам две системы, какие это будут системы и на какое время, то можно поставить обе на один малый диск. Если Вы будете продолжать поиски и эксперименты (в чём не сомневаюсь), то на большой диск ставьте "семёрку", а на малый - Линукс. Притом когда будете ставить Линукс, отключите большой диск физически (ну, как бы чего не вышло и нечего ему Вашу Винду видеть). Получите поле для экспериментов и полную независимость. "Головняка" в таком случае у Вас точно не будет потом.
Где-то так, наверно.
Suum cuique
Bill Williamson
Решено: 34
Сообщение Bill Williamson » 13 мар 2017, 20:37
shaburoff писал(а): выставить приоритет загрузки диска с минт, а семерку через boot menu ?
Как Вам угодно.
shaburoff
Сообщение shaburoff » 14 мар 2017, 04:05
:smile: Всем спасибо за помощь !
