Один HDD - одна OS ?
shaburoff
13 мар 2017, 13:34
Всем доброго дня. Прошу совета по установке, в компе два hdd - один на 2 Тб, второй на 240 Гб, нужно установить 2 системы - минт и win7. Как лучше установить: по системе на каждый хард или обе на маленький диск, а большой примонтировать куда нибудь вроде /mnt/data ? Заметил, что 2 Тб диск раскручивается немного дольше чем 240 Гб , да и win7 запускается крайне редко. Буду рад услышать мнения, спасибо.
kostya
13 мар 2017, 13:48
Я б наверное на 2-х терабайтник поставил и семерку и минт, 240-й был бы для различных резервных копий, установок, для ознакомления, систем и т.д.
13 мар 2017, 14:01
shaburoff, Вопрос очень сложный. :smile: Не технически, а как вопрос предпочтений и занятий. Приведу лучше свой пример. Я не меломан, не киноман и не игроман, т.е мне не нужны пространства и ресурсы для этих целей. Я мучаю операционные системы. Сейчас у меня 3 небольших харда, - sda - Debian с 5 DE и своим хомяком (40Г), sdb (160G) - Хрюшка (25) с общей свалкой ntfs (для винды и никсов), sdc (320) - десяток разноплановых никсов с отдельным общим для всех хомяком.
:write: :sry:
13 мар 2017, 14:32
Присоединяюсь к kostya, т.к. 240 наверняка тормозной
avkP3
13 мар 2017, 14:44
shaburoff писал(а): В компе два hdd - один на 2 Тб, второй на 240 Гб, нужно установить 2 системы - минт и win7. Как лучше установить: по системе на каждый хард или обе на маленький диск, а большой примонтировать куда нибудь вроде /mnt/data ?
Я бы сделал вот так:
"Разбил" HDD 2ТБ на два раздела - 1(а) ТБ х 1(b) Тб
1(а) ТБ - поделил бы на пополам для Windows 7 и Linux.
(по 500 ГБ для Windows и Linux, вполне достаточно, для того, что бы не "париться" по поводу объёма самой системы)...
1(b) Тб - оставил бы как не размеченный (может захочется экспериментов с другими OS )
Ну, а второй HDD-240 ГБ поделил бы на два раздела, и один из них D: оставил бы под "хлам".
P.s
Диск D: под "хлам", это с условием постоянного подключения обеих HDD.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
13 мар 2017, 15:30
Да, один HDD - одна OS. Вы получаете две абсолютно изолированные друг от друга операционные системы, а это означает, что любые изменения или переустановка системы, никак не повлияют на соседнюю. Нужно только не забывать отключать один из дисков, при переустановке операционной системы на другом.
Источник
avkP3
13 мар 2017, 16:01
Bill Williamson писал(а): Вы получаете две абсолютно изолированные друг от друга операционные системы
Bill Williamson
Это просто не экономно... две, три, четыре и т.д системы отлично живут рядом друг с другом, лишь бы позоляли ГБ-байты...
А это означает, что любые изменения или переустановка системы, никак не повлияют на соседнюю.
А как переустановка, одной системы, может повлиять на другие, если она установлена на отдельный раздел ?
Что мешает юзеру, открыть Gparted, найти раздел с требующей переустановки системы, форматнуть его, и снова установить туда новую систему ?
Есть конечно один серьёзный "ньюанс" - ЭТО ПРАВИЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ ЗАГРУЗЧИК GRUB. Нужно просто !!! ЗАПОМНИТЬ !!! систему, которая устанавливалась последней, ибо там "живёт Grub" c вашими настройками. Если же переустанавливается система где жил Grub, тогда при восстановлении загрузчика вы в праве указать любую имеющуюся систему(раздел) Linux, где в будущем будет "жить Grub"
Но для корректных настроек Grub ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ нужно будет установить !!! Grub Customizer !!!
(ЭТО ПРОСТО УДОБНО, ПОТОМУ КАК ВСЕ НАСТРОЙКИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НЕ В РЕЖИМЕ (ТЕРМИНАЛ - grub.cfg)
В общем-то ничего сложного...
Восстановление загрузчика Grub
                               Запустите систему с LiveUSB/CD
                                      Открыть Терминал
                                Узнать таблицу разделов:
                                         sudo fdisk -l
                  На экран должна быть выведена примерно такая таблица:
                          /dev/sda1 29 8369 66999082+ 83 Linux
                          /dev/sda2 * 8370 13995 45190845 7 HPFS/NTFS
                          /dev/sda3 13996 14593 4803435 5 Extended
         Из таблицы видим, что Linux стоит (в нашем случае) на разделе /dev/sda1
                 Теперь подключим этот раздел в /mnt следующей командой:
                                sudo mount /dev/sda1 /mnt
                                Восстановление MBR диска
                Затем, для записи grub в MBR, вводите следующую команду:
                   sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
                                   Обновить Меню grub
                   sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
                                Восстановление закончено!
Здесь я с вами полностью согласен...
ravial555
Благодарил (а): 16 раз
13 мар 2017, 17:07
Ребят, подскажите, как корректно отключить один hdd? Через Биос или только механически? В последний раз отключил через биос, так потом биос отказался этот диск видеть, хотя загрузится с него возможность давал... При этом Линукс, загруженный из под usb увидел все диски(((
13 мар 2017, 17:08
Категорически несогласен ни с одним из оппонентов по поводу расположения ОС ( есть конечно некоторые ньюансы, не критичные при современном железе)
avkP3 писал(а): Но для корректных настроек Grub ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ нужно будет установить !!! Grub Customizer !!!
avkP3 , тоже бы стукнул по харду со всей дури, все эти мыльноуальчики канают в Лету ( река мёртвых ) , и держаться за них ....
avkP3
13 мар 2017, 17:28
avkP3 писал(а):Но для корректных настроек Grub ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ нужно будет установить !!! Grub Customizer !!!
symon2014, я предпочитаю графическую среду, но и не осуждаю консоль... :smile:
Использую программу в которой мне удобно работать... (её же и предлагаю пользователям, потому как проверенна на личном опыте)...
3
Последний раз редактировалось пользователем 1 avkP3; всего редактировалось раз: 13
avkP3
13 мар 2017, 17:31
ravial555 писал(а):Ребят, подскажите, как корректно отключить один hdd? Через Биос или только механически?
Только механически !
13 мар 2017, 17:57
Но для корректных настроек Grub ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ нужно будет установить !!! Grub Customizer !!!.
Я не хочу никого конкретно напрягать этим утверждением, но выскажу своё мнение - "Бред сивой кобылы".
avkP3
13 мар 2017, 18:18
symon2014 писал(а):Но выскажу своё мнение - "Бред сивой кобылы".
symon2014 А никогда не было случаев после восстановления GRUB - отсутствие пунктов загрузки OS в меню Grub ?
sudo update-grub вам мало чем поможет для восстановления пунктов загрузки, они в Терминале будут видны, но вот в Загрузочном меню Grub - вы их не найдёте...
Вот для решения такого рода проблем(и не только...) и существует программа Grub Customizer
Ну это просто ваше мнение... :-D
13 мар 2017, 18:27
Grub Customizer - это есть для реалий 16.04 полная жопа.
shaburoff
13 мар 2017, 18:36
kostya писал(а): Я б наверное на 2-х терабайтник поставил и семерку и минт, 240-й был бы для различных резервных копий, установок, для ознакомления, систем и т.д.
сейчас так и стоит - от 2 Тб в конце пространства отрезал 100 Гб под семерку.
di_mok писал(а): Присоединяюсь к kostya, т.к. 240 наверняка тормозной
по оборотам одинаковы - 7200, но заметил, что на старте 2 Тб раскручивается дольше чем 240 , не критично , но всё же
Bill Williamson писал(а): Да, один HDD - одна OS. Вы получаете две абсолютно изолированные друг от друга операционные системы, а это означает, что любые изменения или переустановка системы, никак не повлияют на соседнюю. Нужно только не забывать отключать один из дисков, при переустановке операционной системы на другом.
Источник
а в процессе работы на какой либо из систем второй диск отключать или загрузка с выбором диска через биос?
shaburoff
13 мар 2017, 18:44
symon2014 писал(а): shaburoff, Вопрос очень сложный. :smile: Не технически, а как вопрос предпочтений и занятий. Приведу лучше свой пример. Я не меломан, не киноман и не игроман, т.е мне не нужны пространства и ресурсы для этих целей. Я мучаю операционные системы. Сейчас у меня 3 небольших харда, - sda - Debian с 5 DE и своим хомяком (40Г), sdb (160G) - Хрюшка (25) с общей свалкой ntfs (для винды и никсов), sdc (320) - десяток разноплановых никсов с отдельным общим для всех хомяком.
:write: :sry:
:smile: аналогично, но заметил такую закономерность - постоянно возвращаюсь на минт, пора бы на нем и остановить выбор. Думал обе системы на 240 , а 2 Тб под хлам , только сомневаюсь ext4 или ntfs. Или все же один hdd - одна os , что не плохо если можно не отключать второй диск физически. :smile:
ЧЯДНТ
13 мар 2017, 18:55
а кто знает как лучше монтировать hhd-файлопомойку, если ось одна и на ssd?
13 мар 2017, 19:52
ЧЯДНТ, а разве есть много вариантов по монтированию локального раздела? mount на текущую сессию или fstab перманентно :smile:
ЧЯДНТ
13 мар 2017, 20:04
Chocobo, ну может не правильно выразился, думал, что типа /media нужно делать.
Прочитал, что /home лучше не выносить на другой диск, но как его теперь подсунуть линухе не знаю.
13 мар 2017, 20:36
ЧЯДНТ, А зачем сразу верить всему что пишут в интернетах? :smile:
Можно сделать по отдельному разделу, к примеру / , /home , /var , /usr , /opt на пяти разных дисках, или наоборот один корневой раздел на сумму пространсва нескольких дисков в LVM
И тот и другой вариант будут работать, дальше вопрос предпочтений и задач :smile:
Чем кстати плох /home на отдельном диске?
ЧЯДНТ писал(а): но как его теперь подсунуть линухе не знаю.
директория /home присутствует в корневом разделе, и просто надо туда перенести данные (заведомо подцепив отдельный /home на другую точку монтирования) и потом погасить старую запись в fstab
