Прерывается звук
Aktavius
Прерывается звук
07 авг 2023, 19:15
Недавно поставил Linux Mint 21.2 Cinamon x64 иу меня проподает звук при воспроизводстве. Появляется непонятное устройство вывода с иконкой наушников, на долю секунды и исчезает. Наушники не подключены, только колонки.
Я только осваиваю Linux и много не знаю, если нужно что то показать или открыть, опишите как это сделать подробнее.
Kernel: 5.15.0-78-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
Desktop: Cinnamon 5.8.4 Distro: Linux Mint 21.2 Victoria
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P8P67 v: Rev 1.xx
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 1503
date: 03/10/2011
Info: quad core model: Intel Core i5-2500K bits: 64 type: MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 4327 min/max: 1600/5900 cores: 1: 4327 2: 4327 3: 4327
4: 4327 bogomips: 27196
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 750 v2] driver: nvidia v: 535.86.05
bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia
resolution: 1680x1050~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GTX 750/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 535.86.05 direct render: Yes
vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GM206 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 01:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-78-generic running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: no
Так же стоит Windows 10 второй системой
Прерывается звук
07 авг 2023, 19:38
Давно ставил Минт ? Со звуком сразу так или работало сначала ?
Что то не хватает.
Вот у тебя и у меня.
Aktavius
Прерывается звук
07 авг 2023, 19:43
symon2014, Поставил только сегодня. Звук стал проподать сразу.
Если я правильно понял, конфликтуют звуковые сервера, как их можно отключить?
Прерывается звук
07 авг 2023, 20:01
Aktavius писал(а):
07 авг 2023, 19:43
Наоборот , у тебя их нет. Только одна alsa . Ты когда ставил минт , ставил галочку напротив дополнительных медиакодеков ? И ещё , после установки делал обновление системы ?
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
Прерывается звук
07 авг 2023, 21:13
Aktavius писал(а):
07 авг 2023, 19:15
То есть, он всё-таки появляется, а потом пропадает? Или его изначально нет?
Aktavius писал(а):
07 авг 2023, 19:43
Там только один звуковой сервер - pulseaudio, конфликтовать ему не с кем. Alsa - это все таки не то. Типа нижнего уровня: драйвера, звук в один поток и т.д.))
Предлагаю попробовать вот что:
1. Запустить команду alsamixer, поискать звук там. Инструкция на русском, например, тут (раздел "Навигация в программе"). Если что, скриншот из этой софтины для дальнейших разбирательств не помешает.
2. Попробовать скачать тестовый файл в формате wav и возпроизвести его командой aplay скаченный_файл.wav Он воспроизводится в обход pulseaudio: так можно быстро определить вероятный источник проблем.
Aktavius
Прерывается звук
10 авг 2023, 11:11
Ара Магеддон писал(а):
07 авг 2023, 21:13
Он есть, но иногда теряется, прирывается на секунду и сново продолжается.
07 авг 2023, 21:13
Я скачал, с ним все тоже самое
Я заметил что звук проподает во время появление наушников, но они не подключены
Благодарил (а): 1737 раз
Прерывается звук
10 авг 2023, 11:13
Aktavius писал(а):
10 авг 2023, 11:11
так может разъём раздолбан?
Ара Магеддон
Решено: 18
Прерывается звук
10 авг 2023, 11:43
Да, очень похоже на чисто аппаратную проблему. Можно попробовать почистить или продуть гнездо наушников или отключить аудиоразъёмы на передней панели, вытащив коннектор из материнки, посмотреть что будет.
Aktavius
Прерывается звук
10 авг 2023, 12:20
Вытащил конектор, с передней панели, ничего не изменилось
Прерывается звук
10 авг 2023, 15:24
Aktavius, изменит ли ситуацию
sudo pulseaudio --start
Aktavius
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:35
Dja, Мне выдало
W: [pulseaudio] main.c: Эта программа не предназначена для запуска с привилегиями администратора (кроме случая, когда указан ключ «--system»).
Последний раз редактировалось пользователем 1 Aktavius; всего редактировалось раз: 10
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:36
Aktavius, значит от пользователя. Без sudo
Aktavius
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:40
Dja, нет ничего не изменилось. А если удалить pulseaudio, это может помочь?
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:45
Aktavius, чтоб удалить надо замену установить в виде pipewire
sudo apt install pipewire-pulse wireplumber
В теории из-за конфликта pulseaudio должен сам удалиться
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:46
у меня присутствует всё из перечисленного
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
Aktavius
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:52
Dja, как я понимаю у меня тоже все стоит, но PulseAudio выключен
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:53
Aktavius, не запущен :-) Это не то же самое! Будем думать дальше
А что говорит ?
pulseaudio --system
Aktavius
Прерывается звук
10 авг 2023, 16:56
Dja, я вводил следуещие команды, проверял, он запускался, но после перезагруски системы опять слетел
sudo apt-get install pulseaudio
pulseaudio --start -D
Ара Магеддон
Решено: 18
Прерывается звук
10 авг 2023, 17:00
Aktavius писал(а):
10 авг 2023, 12:20
Ну одну причину можно отбросить, хотя ситуация понятней не стала.
1. Как вариант, можно загрузиться с флешки в Live-режиме и проверить, есть ли звук там. Это позволит отсечь косяки установки. (А если зайти ещё дальше, то проверить на какой-нибудь Федоре или Манжаре).
2. Можно опубликовать лог с момента загрузки: journalctl -b, может там что найдётся.
3. Файлик .wav именно командой aplay воспроизводили? неактуально))
4. А на Винде со звуком всё нормально?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Ара Магеддон; всего редактировалось раз: 10
Прерывается звук
10 авг 2023, 17:03
Aktavius писал(а):
10 авг 2023, 16:56
Костыльно, конечно... но, поскольку дело обстоит именно так... т.е. до ребута всё ок, то я бы прописал данную команду в автозагрузку!
причем --start необязателен.
pulseaudio -D
так корректней
