Как установить KDE вне KDE?
root
Благодарил (а): 268 раз
12 мар 2017, 13:31
Из подопытной крысы (воспринимать буквально и фигурально) попробовал установить мятный мета пакетик kde mint-meta-kde, у коего рейтинг в менеджере программ -2 (судя по всему, по понятным причинам; об этом в следующих предложениях), который вроде бы ответственен за установку соответствующей граф. среды. Установка по началу не запускалась в связи с неразрешенной зависимостью: невозможно было установить мятную арт работу mint-artwork-kde. Тараним в лоб: sudo apt-get install mint-artwork-kde. Блицкриг не удался: арт работа mint-artwork-kde зависит от руководителей городских кактусов kactivitymanagerd, которого нет в стандартных репозиториях. Что ж, если добавить репозиторий "задние порты" sudo add-apt-repository ppa:kubuntu-ppa/backports, то вроде бы зависимость решается, т.е. mint-artwork-kde устанавливается, вмести с ним мятный мета пакетик kde без проблем, но при log out (выход из системы) отсутствует возможность выбора KDE-сессии. В чем может быть дело, как исправить? Костыли в студию!)
Последний раз редактировалось пользователем 1 root; всего редактировалось раз: 12
Вы не готовы! :pc2:
12 мар 2017, 13:39
Думаю дело в том, что mdm не запустит пятую плазму, в редакции KDE начиная с Сары используется sddm
root
12 мар 2017, 14:02
Chocobo, после установки sddm и перезагрузки системы, x-сервер изверг следующее:
[    47.560] _XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
[    47.560] _XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
[    47.560] (EE)
Fatal server error:
[    47.560] (EE) Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn't already running(EE)
[    47.560] (EE)
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
[    47.560] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[    47.560] (EE)
[    47.560] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
Вы не готовы! :pc2:
12 мар 2017, 14:10
adminka писал(а): Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log"
Надо смотреть.
А вообще у меня были попытки самостоятельно ставить пятые кеды поверх MATE и Сinnamon еще до релиза 18-й, и все неудачные. Не стартовала либо плазма, либо тоже проблемы sddm, либо стартанет плазма, но произвольно падает и не может выйти из ожидания. Мне тогда надоело решать эти проблемы - может ты настырней :smile:
root
12 мар 2017, 14:12
Chocobo, это и был выхлоп из /var/log/Xorg.0.log)
Вы не готовы! :pc2:
12 мар 2017, 14:38
adminka писал(а): [ 47.560] _XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
Тогда зацпиться разве что за это.
Что-то еще из конфигов видимо стартует дефолтом икс-сессию, возможно где-то после дисплейменеджера, но до сессии плазмы
проищи под это падение по процессам что-нибудь типа /usr/bin/X, по его параметрам возможно будет виден источник
root
13 мар 2017, 08:04
Chocobo, последствия я ликвидировал в консольном режиме, введя команды:
# apt-get install htop
# htop
(завершаем все процессы, связанные с sddm, клавишей f9)
# deluser sddm sddm
# apt-get purge sddm
Система запустилась, однако интересно...
Вы не готовы! :pc2:
21 июл 2017, 13:06
это всё равно что из под кед ставить крысу. Это практически нереально. Это надо знать какие пакеты отвечают за какие дополнения. В обоих случаях - DE есть, но голое. Без примочек.
Благодарил (а): 54 раза
21 июл 2017, 13:44
Попробуйте ставить из консоли так:
sudo aptitude install kubuntu-desktop
Или
sudo aptitude install plasma-desktop plasma-desktop-data
ВНИМАНИЕ! операция все равно не гарантирует удачный исход на 100%! Без бекапов на основной системе не делать!
Это не совсем равноценно установке системы с нуля, не будет сразу всех приложений (которые можно доставить потом по желанию), но вся основная база окружения KDE должна подтянуться. На 17-ом минте я подобным образом добавлял третье окружение рабочего стола, причем менеджер сеансов был все тот же mdm. (Третье окружение - потому что сначала это был mate, потом добавился cinammon, а уже третьим - KDE). То же самое проходит на голой убунте и тем более на дебианте, т.е. LDME тоже должен спокойно жить с несколькими графическими окружениями.
Вообще, я такие комплексы ставлю только из консоли. Графические надстройки над apt в этом случае не лучший выбор. Даже synaptic, IMHO.
21 июл 2017, 13:47
slant, еще раз ))) данной командой ставится голая DE. Всякие примочки типа (драйвера, параметры звука или еще какие параметры, виджеты и прочая шляпа ставится отдельными пакетами которые надо знать если хочешь получить полноценную DE).
21 июл 2017, 13:48
slant, вот так разбирали было для установки кедов, чтоб версия была аналогичной (в убунторепах старье): KDE рядом с XFCE (Пост Chocobo #16032)
root
21 июл 2017, 13:55
Dja, тут скорее вопрос, есть ли основные ("отдельные") в списке рекомендуемых пакетов
slant, вообще, да, я где-то видел подобный способ, но не хотел тогда к нему прибегать, ибо, выбирая между установкой kubuntu-desktop и mint-meta-kde, мне кажется, что последнее предпочтительнее на mint системе. Однако уж начинаю подумать, а почему бы собственно и нет. Спасибо за комментарий.
Вы не готовы! :pc2:
21 июл 2017, 14:12
А, если вы хотите получить абсолютно идентичное варианту установки системы с нуля окружение - тогда конечно это не панацея. Но, обычно, когда ставится вторая DE - и не нужно иметь идентичное окружение, т.к. в системе остается есть все необходимое(библиотеки) для запуска программ предыдущего DE. Т.е. доустанавливается только то, что реально нужно.
А драйвера к DE отношения вообще не имеют. Это ядро и его модули. Звук - тут сложнее, т.к. между драйверами на железо и приложениями которые этот звук играют, есть еще прослойка звуковой системы (микширование, конвертирование, упаковка/распаковка, кодеки и т.д.). Раньше у каждого DE она была исключительно своя собственная. Сейчас - ALSA и Pulseaudio (раздельно или вместе) могут работать во всех DE. Можно даже тот же мате и KDE вообще одновременно запустить в разных сеансах виртуальных терминалов - и звук будет в обоих.
На счет предпочтения пакетов - вы сравните. :)
mint-meta-kde у меня (на mate) предлагает к установке 82 пакета на 91 мегабайт.
kubuntu-desktop - 305 пакетов на 563 мегабайта.
Кстати, там в рекоммендованых у kubuntu-desktop еще и некоторые приложения которые ставятся при установке с нуля - вроде amarok. Т.е. если ставить с ключом --with-recommends оно вообще подтянет окружение максимально близкое. Правда скорее всего придется вручную конфликты решать т.к. там и sddm в рекомендуемых, т.е. он будет пытаться вообще стать главным DE на машине.
21 июл 2017, 14:40
предпочтительней скачать исошник, в котором уже всё налажено :crazy:
21 июл 2017, 14:50
Dja, бесспорно) Но кому-то может быть инетерсно/необходимо настроить самому)
21 июл 2017, 14:51
Dja писал(а): предпочтительней скачать исошник, в котором уже всё налажено :crazy:
С такой идеологией вам в Apple. :)
21 июл 2017, 14:56
slant, Минт старается предложить максимально универсальные и настроенные образы искаропки, чтоб не особо вникать в тонкости, чем и заслужил свое место среди топа десктопных линукс-дистрибутивов.
Пользователи уже несколько умудренные - очень давно просят alternate инсталлер, но этому похоже никогда не быть. Разве что сами придумаем и предложим апстриму)
21 июл 2017, 15:12
Установка второго DE "из коробки" мне вообще не припоминается нигде. А если есть желание все снести и ради другого DE только чтобы самому его не настраивать - то... :)
Прелесть линуксов на базе APT/Debian как раз в том, что вся эта заточка на конкретное DE - по сути набор настроек по умолчанию. В ней нет ничего мешающего ставить другие DE. Пакетная база полностью общая. И можно поставить любые DE вместе, штатными средствами, и выбирать - какой сейчас нужен, и переключаясь при входе в сеанс. Т.е. выбирая между версиями mate, cinnamon, xfce, etc - мы просто выбираем настройки по умолчанию, ничем себя не ограничивая. А если для смены настроек "надо менять систему" - вам в Apple. :)
P.S. Alternate инсталлер для слабаков. :) Хотите истинной кустомизации установки - юзайте debootstrap. :) Он кстати в минте есть, и вполне себе рабочий.
21 июл 2017, 15:14
slant, и при этом иметь одно полноценное DE и 3 калеки, ибо пакетов дополнений для них не установлено. А чтоб их поставить надо знать какие.
21 июл 2017, 15:16
slant писал(а): И можно поставить любые DE вместе,
Гном с корицей например :blink:
slant писал(а): юзайте debootstrap. :)
Все же несколько разные вещи)
Вернуться в «KDE»
