бывает сколь угодн. Не все сейчас провайдеры щедрые. А ещё частеньеко их роутеры горят (гроза/перегрев) и менять они не торопятся. Либо плати, либо сам покупай/настраивай.
Замена NetworkManager на Wicd
Жесть какая ... Помню у меня модем "глючил" в виде обрыва соединения по случайному закону. Пошёл к провайдеру и заменил на месте без лишних вопросов. Меня, наверное, спасает, что провайдер - монополист от гос.
Использую сабж на сборной солянке дебиан+опенбокс. Кто подскажет как изящнее всего подключаться к openvpn серверу в такой ситуации? Что-то типа скрипта, чтоб его на хоткей повесить, в меню добавить и т.д.
Автор темы - Сообщения: 5469
achilles_85, мне кажется, лучше не городить балет с сетевыми манагерами, а просто
openvpn --config конфиг.ovpn
или systemctl enable openvpn@конфиг
На ноуте неудобно без того же wicd, каждый раз лезть в конфиги и менять точки не серьезно)) А впн так и запускаю в консоли, просто хочется как-то красиво реализовать на панельке tint2
Я про точки и не говорил ничего, только про впн
Зачем в конфиги лезть? NM - правой кнопкой и выбираем нашу wifi.
А вообще он должен сам подключаться к знакомой сети автоматом.
Давайте я вам еще раз объясню, кажется все читают через строку))) Я использую Wicd в качестве менеджера сети, не NM!!! Далее, каждый раз не новый впн, а один и тот же, просто держать включеным соединении не вижу логичным, например если я далеко от розетки. Батарея на линуксе и так ни к черту.
Ну я бы сделал sh на "поднять соединение vpn", "отключить vpn" и вывести на них кнопки запуска или назначить комбинации клавиш.achilles_85 писал(а): ↑21 авг 2019, 23:34не новый впн, а один и тот же, просто держать включеным соединении не вижу логичным
Сори за столь поздний ответ. Да, только wifi на ноуте. Я сейчас просто скриптом вкл/выкл соединение. Просто хочется как то красиво сделать гуем, не хочется каждый раз в терминал лезть
а зачем вкл/выкл? Ведь если сеть нужна, то она должна быть вкл. Значит пишем скрипт, создаем юнит, и включаем в автозапуск
Поигрался и вернулся на NetworkManager. В конфах где, сеть чуть сложнее пров - роутер - комп начинается глюкодром. Особенно по wi-fi.
в схеме пров-роутер-провод-роутер-вайвай-ноут , если сеть пропадёт, а потом появится, то wicd молча грустит и ноут приходится ребутить
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 7 гостей
