Зависают Хром и Я.Браузер
pepan
Благодарил (а): 37 раз
03 июл 2023, 17:00
Началась странная проблема с Хром и Я.Браузером. Основной у меня Я.Браузер, поэтому опишу про него. Работает и вдруг подвисает вкладка. Теряет мышь, прокрутку. Мышка появляется при выходе на панель инструментов, кнопки работают, соседние вкладки работают. Не могу сказать в какой момент и почему, просто виснет и всё. На разных сайтах. Но заметил, что на внутреннем ресурсе нашего провайдера, если жамкнуть на скачать видео, то тупо виснет браузер. Вернее работает с затыками, прорвет, опять виснет, опять дернется, и виснет. И вроде закачка идет. В итоге приходится закрывать принудительно. При этом другие программы работают, когда браузер вот так висит. В том числе графические. И без заметных проблем. Попробовал сделать то же в Хроме - точно так же завис. А ФФ нет. Скачивает без проблем. И Опера не подвисла. А эти оба виснут. Что это такое я поймал? Провел диагностику диска - диск исправен. Мемтестом прогнал оперативку - без ошибок.
Kernel: 5.15.0-76-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: A520M DS3H v: x.x serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: F1 date: 05/29/2020
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 59088
Speed: 1397 MHz min/max: 1400/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1397 2: 1275
3: 1710 4: 1397 5: 1397 6: 1397 7: 1467 8: 1397
Device-1: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] vendor: Gigabyte driver: nvidia
v: 470.199.02 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 1030/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.199.02 direct render: Yes
Device-1: NVIDIA GP108 High Definition Audio vendor: Gigabyte
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 08:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.15.0-76-generic
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: e000 bus ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.13 TiB used: 146.04 GiB (12.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-21WN4A0
ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS240G2G0A-00JH30
ID-1: / size: 218.51 GiB used: 146.04 GiB (66.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Processes: 276 Uptime: 9m Memory: 7.69 GiB used: 1.63 GiB (21.2%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0 Shell: bash v: 5.0.17
inxi: 3.0.38
pepan
03 июл 2023, 17:22
Отключил аппаратное ускорение. Стал нормально загружать. Но при этом остальные вкладки перестают работать. Переключаться между ними можно, но если содержимое не загружено, то будет бесконечно грузиться (белый экран, желтая полоска тянется). Если содержимое загружено было, то вкладка не активна - невозможно ничего на странице сделать, даже прокрутить. Останавливаю загрузку - все работает нормально. Как будто ресурсов не хватает браузеру.
Ляксей Батькович
03 июл 2023, 22:24
Отключите все эффекты, анимацию и прочие свистелки-перделки.
Для чего отключали аппаратное ускорение, если все хром-браузеры по умолчанию используют GPU для отрисовки интерфейса?
Включите где это возможно отрисовку интерфейса из системной темы.
Благодарил (а): 845 раз
04 июл 2023, 02:55
pepan писал(а):
03 июл 2023, 17:00
С учётом симптомов - больше похоже на баг в конкретных версиях хромодвижка, осталось локализовать что именно ему не так)
pepan
04 июл 2023, 09:16
Переписываюсь с поддержкой Я.Браузера. Посоветовали завести нового пользователя. Проблема пропала. Но стоит сделать синхронизацию - снова появляется. Они написали, что если так будет, то отключать дополнения. После отключения AdGuard проблема пропала (у нового пользователя AdGuard отключен, но стоит включить - сразу проблема актуализируется и без синхронизации). Но его не охота отключать - реклама повылезала из всех щелей. При том что под виндой этот же профиль, синхронизированный на другом компе, работает с AdGuard без проблем. И на вопрос с Хромом (у которого нет этого приложения, включенные отключил - проблема осталась) это решение не отвечает. Может быть вирус какой-то или всё-таки баг движка?
PAVEL666
Благодарил (а): 27 раз
04 июл 2023, 09:39
Новый лох,лучше старых трёх!
pepan
04 июл 2023, 10:20
PAVEL666 писал(а):
04 июл 2023, 09:39
https://dzen.ru/a/ZKG7yb2X0VrQZZzW?from_site=mail
Обновление еще только должно выйти, а проблема у меня уже несколько дней. Не сразу обратил на неё внимание, т.к. в целом браузеры работают обычно и без затыков. И под виндой проблемы нет.
04 июл 2023, 10:25
pepan писал(а):
04 июл 2023, 09:16
Поставь uBlock Origin. В Я.Браузере у меня нормально работает
PAVEL666
04 июл 2023, 10:29
У меня в вин11 и в линуксе проблем нет.
pepan
04 июл 2023, 10:31
04 июл 2023, 10:25
Спасибо, присмотрюсь. Но проблема скорее всего не в блокировщике, т.к. абсолютно так же себя ведёт Хром. У того и расширений не включено, кроме документов и визуальных вкладок. И отключение расширений проблему в Хроме не решает.
04 июл 2023, 11:09
PAVEL666 писал(а):
04 июл 2023, 10:29
mtuser@symon2014:~$ apt policy google-chrome-stable
google-chrome-stable:
Установлен: 114.0.5735.198-1
Кандидат: 114.0.5735.198-1
Так и 115 пока нет.
Яндекс
Версия
23.5.1.750 stable (64-bit)
Вроде пока ничего такого.
pepan
04 июл 2023, 11:19
Не вирус ли это?
04 июл 2023, 11:29
pepan писал(а):
04 июл 2023, 11:19
Не вирус ли это?
Компания Гугл сама хуже вируса.
У меня хром и яндекс пока работают без особых проблем.
04 июл 2023, 11:29
pepan писал(а):
04 июл 2023, 11:19
Не вирус ли это?
Если только в расширениях какая-то дичь.
pepan
04 июл 2023, 11:34
04 июл 2023, 11:29
pepan писал(а):
04 июл 2023, 11:19
Не вирус ли это?
Я расширений никаких не ставил, кроме тех, что там уже стояли по умолчанию. Только АдБлок включил, но он предустановлен в ЯБ. В хроме и блокировщик не был активирован, два расширения, которые по умолчанию включены, самого гугла - документы и визуальные закладки.
Первое решение, которое предложила поддержка - обновиться. А у меня менеджер обновлений ругался на репозиторий яндекса что-то. Сделал, как у яндекса в помощи написано - встало обновление. Но это не помогло совсем. Потом они уже про расширение и пользователей написали.
Последний раз редактировалось пользователем 1 pepan; всего редактировалось раз: 4
04 июл 2023, 11:36
pepan писал(а):
04 июл 2023, 11:34
Может покажешь нам свои версии браузеров ?
pepan
04 июл 2023, 11:38
04 июл 2023, 11:36
pepan писал(а):
04 июл 2023, 11:34
Я: 23.5.1.799 beta (64-bit)
Х: Версия 114.0.5735.198 (Официальная сборка), (64 бит)
04 июл 2023, 11:45
pepan писал(а):
04 июл 2023, 11:38
Я: 23.5.1.799 beta
А с какой целью сидишь на бэте? Давно же есть stable
Вот у меня сейчас версия 23.5.1.800 stable (64-bit)
pepan
04 июл 2023, 11:49
04 июл 2023, 11:45
pepan писал(а):
04 июл 2023, 11:38
Я: 23.5.1.799 beta
Я его вчера обновил. Другого мне не предлагает. Как обновиться до stable?
04 июл 2023, 11:50
pepan, Ну с яндексом понятно (бэта) , а гугл должен быть уже чуть свежее. И так , к слову , не пробовал линейку ядер 5.19 поставить? В 20.3 это вроде доступно. Проверь для пробы.
Вернуться в «Работа с сетью»
