Игнорировать или НЕ игнорировать обновление этого пакета драйверов?
Kexitt
Благодарил (а): 11 раз
30 июн 2023, 22:49
Друзья, всем привет. Сегодня менеджер обновлений предложил обновить драйверы видеокарты:
Согласившись их обновить на нажав, "Установить обновление" вылезает вот такая информация, что будут удалены такие-то пакеты и установлены такие-то:
И тут на тебе, вылезает вот такое:
"Не удалось выполнить изменения".
Сначала необходимо исправить ошибки в пакетах"
Ниже скан:
А ещё ниже, в разделе "Пакеты" содержится следующее:
Я полез в "Менеджер драйверов", а там тоже "новшество":
С одной стороны, хорошо, что дополнительные "дрова" моему компу не нужны, но раньше, когда я в него заходил, он отображал список драйверов для видеокарты и выбор из нескольких. Рекомендованный обозначался зелёным шрифтом, с открытым кодом - голубым шрифтом, остальные классическим чёрным. А сейчас этого списка нет. Меня это и напрягло.
Самое интересное, несмотря на неудачную попытку обновления дров, видеокарта работает корректно, всё выводит на монитор, всё показывает, никаких не вижу проблем.
А теперь вопросы:
1. Если обновления драйверов не удаётся выполнить, так как нужно исправить ошибки в пакетах (фото 2), то что это за ошибки и как их тогда исправить?
2. Стоит ли по этому поводу париться, если видеокарта нормально работает? Обязательно ли обновлять драйверы в моём случае на новые? Насколько это серьёзно?
01 июл 2023, 07:33
Kexitt писал(а):
30 июн 2023, 22:49
Есть две простенькие команды , полезные в таких случаях.
sudo apt update
sudo apt install -f
Kexitt писал(а):
30 июн 2023, 22:49
не слишком сильно. ))
Kexitt
01 июл 2023, 10:30
symon2014, Спасибо большое за помощь! :thumbs:
Значит, если видеокарта на старых драйверах работает нормально, то обновлять их не обязательно. А в моём случае обновление драйверов можно прогнорировать и не париться?
Вернуться в «Видеокарты»
