Установка игры через Proton. Код ошибки: -5
_Pokoi_
Решено: 6
Благодарил (а): 9 раз
05 июн 2023, 17:40
Установщик пишет, что необходимо 35 гб, и что свободно 190, нажимаю установить выскакивает ошибка
Произошла ошибка при распаковке: Не хватает памяти!
Unarc.dll вернул код ошибки: -5
ERROR: archive data corrupted (decompression fails)
Гуглинг ничего не дал, запускаю .exe файл , даю права на исполнение как программы.
Запускал через sudo в терминале - тот же результат.
Как можно заметить места у меня достаточно.
Пожалуйста подскажите как фиксить и это.
И вопрос C:/games/blablabla это где посмотреть можно ? Что за папка
Решение _Pokoi_ » 05 июн 2023, 21:39
Отписал разработчику PortProton(да, так можно было) в дискорд канал , сообщил об ошибке, приложил скрин, через 10-15 минут , разработчик написал, что могу еще раз пробовать, теперь установка запустилась корректно. А также поставил proton tkg через настройки самого протона .
Осталю ссылку на официальный сайт протона и на дискорд канал, если кому понадобится
1. https://linux-gaming.ru/
2. https://discord.com/invite/yJSEFjF
3. https://linux-gaming.ru/2022/11/24/portproton/ -
Выражаю благодарность команде и автору Proton'a
UPD
Игра установилась и успешно запустилась. Не знаю как заскринить в самой игре ))
А также через пол часа после установки игры команда Proton выпустила обновление:
###Scripts version 2199### Дата: 05.06.2023 / Размер скачиваемого обновления 9 мегабайт.
* добавлен фикс для установки некоторых репаков от xatab
* удалена функция: check_nvidia_vk_icd_file (в ней теперь нет необходимости)
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
05 июн 2023, 17:50
Здравствуйте.
Ну про путь C:/games/blablabla могу сказать, что он начинается в префиксе с папки drive_c. Где хранятся префиксы? Это уже вопрос к настройкам используемой программы для их создания. Можно на крайний случай попробовать в поиске по домашней папке поискать папку drive_c, если в вашей программе нет кнопки самого перехода к локальным файлам префикса.
А по поводу вашей основной проблемы ничего сказать не могу. В целом в Linux лучше лицензионные игры покупать через Steam, поскольку там всё намного проще, а с запуском сторонних пиратских установщиков из винды часто какие-то уникальные проблемы всплывают. (чаще всего не видит .dll, который есть в префиксе)
Ну и путь Linux-гейминга очень тернист, если не хочется в нём глубоко рыть, то лучше уж иметь винду под рукой. (но я предпочитаю просто ставить лицензии через Steam, там и опыт пользователей в интернете больше, чем у пираток, и проблем меньше в "эмуляции", и удобный сайт protondb.com есть)
_Pokoi_
Решено: 6
05 июн 2023, 18:20
MrTowelie писал(а):
05 июн 2023, 17:50
спасибо за наводку, нашел эту папку
/home/leo/PortWINE/PortProton/prefixes/DEFAULT/drive_c/Games/
Благодарил (а): 54 раза
05 июн 2023, 18:41
_Pokoi_, конкретно по таким репакам:
1. Ошибка часто связана с оперативной памятью а не диском.
2. Unarc может требовать охрененное количество памяти для работы, в зависимости от кривизны рук репакера (и выбранных им режимов сжатия при создании репака). Причем не всегда лечится даже наличием swap нужного объема.
3. Данный архиватор часто выявляет битую оперативку. У многих получивших подобную ошибку - на самом деле проблема с RAM оказывалась.
4. Такому репаку еще неужно достаточное количество места в tmp каталоге на винды. В отдельных случаях - вдвое больше, чем займет установленная игра, иначе вылетает эта эта же самая ошибка.
И это все только под виндой. Под эмулятором же все может быть куда печальнее...
05 июн 2023, 18:42
Разметка диска просто пальчики оближешь ))
_Pokoi_
Решено: 6
05 июн 2023, 18:45
05 июн 2023, 18:42
как лучше сделать?
05 июн 2023, 19:09
_Pokoi_ писал(а):
05 июн 2023, 18:45
как лучше сделать?
Сначала что нибудь лучше почитать на досуге. И показать инфу о железе и системе. И не своими словами а как написано вверху темы в красном поле.
_Pokoi_
Решено: 6
05 июн 2023, 19:15
05 июн 2023, 18:41
Что вайн выдает :
wine '/home/leo/.wine/Total War - ROME II by xatab/setup.exe'
0110:err:module:import_dll Library msvcrt.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\advapi32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\aclui.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\comctl32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\gdi32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\user32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library user32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\gdi32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library gdi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\comctl32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\imm32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library gdi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\imm32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library gdi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\user32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library user32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\imm32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library imm32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\comctl32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library user32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\comctl32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library comctl32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\aclui.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library gdi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\aclui.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library user32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\aclui.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library aclui.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shell32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shell32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library gdi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shell32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shlwapi.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library gdi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shlwapi.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library advapi32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shcore.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library shcore.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shlwapi.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library user32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shlwapi.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library shlwapi.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shell32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library user32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\shell32.dll") not found
0110:err:module:import_dll Library shell32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\start.exe") not found
0110:err:module:import_dll Library user32.dll (which is needed by L"C:\\windows\\syswow64\\start.exe") not found
0110:err:module:LdrInitializeThunk Importing dlls for L"C:\\windows\\syswow64\\start.exe" failed, status c0000135
_Pokoi_
Решено: 6
05 июн 2023, 19:17
05 июн 2023, 19:09
Пожалуйста[
nxi -Fxz
System: Kernel: 5.4.0-150-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.4.0 Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: Acer product: Extensa 2520G v: V1.15 serial: <filter>
Mobo: Acer model: BA50_SL v: V1.15 serial: <filter> UEFI [Legacy]: Insyde v: 1.15 date: 05/13/2016
Battery: ID-1: BAT1 charge: 27.7 Wh condition: 27.7/37.0 Wh (75%) model: SANYO AL15A32 status: Full
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i5-6200U bits: 64 type: MT MCP arch: Skylake rev: 3 L2 cache: 3072 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19200
Speed: 500 MHz min/max: 400/2301 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500 3: 500 4: 500
Graphics: Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GK208BM [GeForce 920M] vendor: Acer Incorporated ALI driver: nvidia v: 470.182.03 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce 920M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.182.03 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-150-generic
Network: Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Acer Incorporated ALI driver: r8169
v: kernel port: 3000 bus ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: Lite-On driver: ath9k v: kernel
port: 3000 bus ID: 03:00.0
Device-3: Lite-On Qualcomm Atheros Bluetooth type: USB driver: btusb bus ID: 1-5:6
Drives: Local Storage: total: 238.47 GiB used: 50.84 GiB (21.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: P3-256 size: 238.47 GiB
Partition: ID-1: / size: 233.18 GiB used: 50.84 GiB (21.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 48.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 48 C
Info: Processes: 203 Uptime: 28m Memory: 7.64 GiB used: 2.08 GiB (27.3%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.4.0
Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
05 июн 2023, 19:09
Это код ошибки, это не мои слова
MrTowelie
Решено: 8
05 июн 2023, 19:49
_Pokoi_, про команду wine '/home/leo/.wine/Total War - ROME II by xatab/setup.exe.
Вы ею обращаетесь к основному префиксу wine в системе, а его явно не Proton создавал.
Вам следует изучить, что такое префиксы wine и как к ним обращаться.
Я, обычно, на примере одной из своих ситуаций делаю примерно так, когда что-то доустанавливаю, те же моды, на примере стимовских игр (1-ая часть путь к префиксу до папки drive_c, 2-ая часть путь к установщику):
WINEPREFIX="/home/alexey/.local/share/Steam/steamapps/compatdata/11111/pfx/" wine "/home/alexey/Загрузки/MoguriMod_Installer7.0.1.0.exe"
Хотя, вроде бы, ещё как-то можно такое провернуть чисто через Proton, а не вызывая отдельно Wine, но я в этом не разбирался.
Но про основную вашу проблему, сказать ничего не могу, увы.
_Pokoi_
Решено: 6
05 июн 2023, 19:55
MrTowelie писал(а):
05 июн 2023, 19:49
Я знаю, я пробую и через wine и через proton запустить, это я в качестве примера привел,
MrTowelie
Решено: 8
05 июн 2023, 20:27
_Pokoi_, а вы же, когда устанавливали wine, то активировали 32-ух битную архитектуру, которая присутствует в инструкции по установке? Команда sudo dpkg --add-architecture i386 перед установкой wine? Вопрос так, чтобы исключить подобный вариант, раз уж жалобы только на 32-ух битные .dll.
А в самих префиксах эти .dll присутствуют?
И при запуске в префиксе Proton выдаёт тот же вывод в консоль с жалобой на отсутствие .dll?
_Pokoi_
Решено: 6
05 июн 2023, 21:39
UPD
03 фев 2025, 14:49
:close:
Вернуться в «Игры»
