SSD - корень HHD - хомяк
SSD - / HHD - /Home
Тут проскакивали жалобы на фризы при загрузке с UEFI
SSD - / HHD - /Home
Посмотрел, у меня почему-то перед кернелем firmware и loader. Первое не знаю что такое, а второе как я понимаю, загрузчик, но на кой пес он нужен если на машине 1 ОС - не знаю, видимо как-то криво ставил систему.Chocobo писал(а): ЧЯДНТ, начинать поиск причин долгой загрузки можно отсюда - systemd-analyze plot - делимся, сравниваем...
Вангую с вероятностью 85% что это ченть сетевое тип ntpd
- Решено: 216
SSD - / HHD - /Home
В BIOS материнки (в зависимости от модели и производителя могут быть разные варианты) отключить UEFI, или выбрать режим загрузки Legacy (также известен как CSM)
К примеру, у меня на асусьей плате выглядит так эта настройка: Также в boot-меню где разово выбирается загрузочное устройство можно выбрать флешку с префиксом UEFI или без
SSD - / HHD - /Home
Chocobo,
Ничего не менял, если правильно понимаю, то CMS уже выставлен Зато нашел любопытный момент, почему-то две ubuntu в загрузке на ssd стоит. понятно, что mint отображается кка ubuntu, но две это видимо мой косяк
- Решено: 216
SSD - / HHD - /Home
ЧЯДНТ, Да, с виду включено все аналогично моим скринам.
И в интернетах я как-то встречал выхлопы что при включенном CSM присуствуют эти же пункты firmware и loader, к примеру Саймон давал отсюда.
На моих двух платах которые держат уефи - не так:
Она подскажет текущий режим, чекнув наличие необходимой для UEFI директории
И там же кстати есть интересный пункт конвертации между режимами, можно и опробовать
- либо есть уефи и эти пункты (плохой вариант развития событий) - http://imgh.us/plot_43.svg (Startup finished in 8.960s (firmware) + 31.404s (loader) + 5.552s (kernel) + 15.568s (userspace) = 1min 1.485s)
- Либо CSM и их нету, шустро и красиво - http://imgh.us/desktop-3.16.0-4-amd64_1.svg (Startup finished in 1.841s (kernel) + 2.450s (userspace) = 4.291s)
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
SSD - / HHD - /Home
Chocobo, теперь я окончательно перестал что либо понимать)
руками ставил efi на ssd, а пишет, что hhd
- Решено: 216
SSD - / HHD - /Home
ЧЯДНТ, Значит все таки в EFI каким-то образом, может потому что нашел gpt-разметку в инсталлере, на этапе такого вот вопроса.
То что пишет HDD - не обращай внимания, скрипт глуповат
Но, опять же если не переустанавливаться на MBR - можно попробовать провести конвертацию с boot-repair'ом (правда я не экспериментировал)
SSD - / HHD - /Home
Chocobo, следуя одной инструкции, сам и сделал gpt на обоих дисках. Не помню был ли такой вопрос на этапе установки. Делал разметку через Gparted с liveusb, потом ставил.
На всякий проверил в gparted, да, стоит gpt
- Решено: 216
SSD - / HHD - /Home
ЧЯДНТ, ГПТ сам по себе не плох для большого количества разделов (4+) и дисков объемом от 2Тб.
Когда у меня на ноуте впервые всплыла подобная хрень - я спрыгнул на МБР+легаси, и не вижу смысла что-то менять
SSD - / HHD - /Home
Chocobo, спасибо за помощь, в целом понимание появилось)
хоть и не решил, что дальше делать)
не подскажешь, как аккуратно лишний ubuntu выпилить из boot?
- Решено: 216
SSD - / HHD - /Home
ЧЯДНТ, Нет уефи под рукой по вышеописанным причинам
а навскидку не помню как оно там обстоит, в целом пишутся они .efi-файлами вроде, в /boot/efi/
Также и сами UEFI BIOS'ы умели помнится в редактирование своим функционалом, независимо от ОС
Надо тоже заняться как-нибудь, да расковырять этот момент как следует, чтоб иметь более детальное представление выходящее за рамки стандартных мануалов
Просто знакомство как-то сразу не задалось
SSD - / HHD - /Home
Chocobo, для интереса отключил CMS получил вот это
В итоге получил сокращение на 3 сек в frimware. Смысл проделанного не ясен, поэтому вернул обратно
Попробовал в загрузчике оставить один пункт ubuntu и сам ssd, потом другой. В обоих случаях Ось грузится. может они тогда обе нужны, а не просто мусор от старой остановки?
- Решено: 216
SSD - / HHD - /Home
Вкл-выкл CSM, в ситуации когда загрузчик живет в UEFI - особой роли не сыграет, 3 секунды выигралось вероятно засчет того, что железяка на этот раз не искала МБР и загрузчиков в ней (ну и нет необходимости инициализации этого функционала в прошивке), а сразу лезет в ESP(EFI) раздел
Завтра попробую у себя тоже последовательно сравнить варианты с уефями и без, если время выпадет свободное
SSD - / HHD - /Home
Столкнулся с ещё одной проблемой. HHD как-то пугающи скрипит (ну или трещит) периодически.
Гугл даёт вот это: http://mintlinux.ru/forum/thread10779.html
Рекомендуют:
Сделать запрос sudo smartctl --all /dev/sda | grep -i load_cycle - я писал sdb, т.к. sda - ssd
Пример ответа: 193 Load_Cycle_Count 0x0032 189 189 000 Old_age Always - 34386
Комментарий: "Самое правое значение - и есть то, что вы хотели узнать. Выполняем команду раз в 15 минут при полностью бездействуюшем компьютере (музыка не играет, никакие программы усиленно не обращаются к ЖД). Если оно значительно растёт (на десяток/десятки единиц), то у вас проблемный диск."
Мой ответ: 193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 6157
Пока указанным рекомендациям не следовал, т.к. они там для ноута, не знаю есть ли принципиальные отличия от ПК.
Да и для меня этот ответ ни о чем не говорит. Знающие, подскажите, пожалуйста, в этом ли причина или в чем другом?
Рекомендуют:
- Решено: 216
SSD - / HHD - /Home
ЧЯДНТ, рекомендации по смарту HDD сходятся независимо от форм-фактора диска (2,5" или 3,5")
Плюс сам по себе выхлоп smart - это диагностические сообщения при опросе контроллера самого HDD, проверь прирост тех значений
Или прочекай еще как было описано тут - в жестком диске что-то тарахтит
SSD - / HHD - /Home
сейчас 193 Load_Cycle_Count 0x0032 198 198 000 Old_age Always - 6168Chocobo писал(а): ЧЯДНТ, рекомендации по смарту HDD сходятся независимо от форм-фактора диска (2,5" или 3,5")
SSD - / HHD - /Home
ЧЯДНТ, хорошо, а Вы вообще пробовали без каких-либо параметров в /etc/fstab для ssd запускать? Я около года назад использовал Ubuntu 14.04 ssd на 128 ГБ без записей. Изи загрузка за 3 секунды всей системы сразу после POST-теста.
