Сильно фонит микрофон при использовании Skype.
pro100sn
Благодарил (а): 22 раза
19 май 2023, 11:12
Добрый день!
GIGABYTE H310M H 2.0 - материнская плата, микрофон SVEN MK-200. Установлен Линукс Минт последней версии.
Сильный фон в Skype, из за которого меня практически не слышно. Проблема началась, когда при запуске системы запустил практически одновременно Skype и Franz. Если увеличить, а потом уменьшить чувствительность микрофона, попереключать входы, то проблема решается. Но можно ли как-то раз и навсегда настроить Минт, чтобы каждый раз не возиться с настройками?
TheHost - быстрый, недорогой и главное надёжный хостинг с отличной техподдержкой 24/7.
Мой форум Кому за 40 располагается именно на нём. :smile:
19 май 2023, 11:56
sudo systemctl status alsa-restore
Покажи.
pro100sn
19 май 2023, 20:34
● alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/alsa-restore.service; static)
Active: active (exited) since Fri 2023-05-19 20:31:27 EEST; 2min 0s ago
Docs: man:alsactl(1)
Process: 785 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/alsa (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 786 ExecStart=/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 786 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 9ms
мая 19 20:31:27 sn-H310M-H-2-0 systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
мая 19 20:31:27 sn-H310M-H-2-0 systemd[1]: Finished Save/Restore Sound Card State.
19 май 2023, 20:47
pro100sn писал(а):
19 май 2023, 11:12
SVEN MK-200.
Для внешнего я что то не вижу таких настроек.
pro100sn
20 май 2023, 12:28
Откатил систему с помощью Timeshift - ничего не поменялось, не заработал нормально микрофон.
Подключил вместо Sven микрофон от вебкамеры - тоже без толку.
Вот что пишется в терминале, когда подключена китайская вебкамера и ввел команду "sudo systemctl status alsa-restore":
Active: active (exited) since Sat 2023-05-20 12:09:12 EEST; 14min ago
Process: 642 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/alsa (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 681 ExecStart=/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 681 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 9ms
мая 20 12:09:12 sn-H310M-H-2-0 systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
мая 20 12:09:12 sn-H310M-H-2-0 systemd[1]: Finished Save/Restore Sound Card State.
Микрофон в панели задач отображается (когда подключена вебкамера).
20 май 2023, 12:33
В настройках скайпа смотрел настройку микрофона? Переусиление может присутствовать.
pro100sn
20 май 2023, 12:46
В настройках микрофона у меня только ползунок "Настроить микрофон автоматически", включение или отключение которого ни к чему не привело.
В общем микрофон китайской вебкамеры худо-бедно заработал (глухой звук, но не критично), пока на этом остановлюсь. Напишу, если будут какие изменения. Спасибо за помощь.
20 май 2023, 13:18
pro100sn писал(а):
19 май 2023, 11:12
SVEN MK-200
Может стоит посмотреть в сторону чего-то получше?
Пользуюсь вот таким Maono AU-PM421. Работает отлично.
pro100sn
20 май 2023, 14:37
Это на несколько порядков лучше. Спасибо, подумаю. :smile:
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
22 май 2023, 17:53
Попробуй это alsamixergui.
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
MrTowelie
Решено: 8
Благодарил (а): 18 раз
22 май 2023, 19:37
У меня вот тоже дешёвый китайский микрофон (редко им пользуюсь).
Я на нём неплохо гасил шумы программными средствами pulseaudio.
В конец файла /etc/pulse/default.pa добавил строки:
load-module module-echo-cancel source_name=noechosource sink_name=noechosink
set-default-source noechosource
После чего шумы на микрофоне резко уменьшились.
Но из минусов:
Не всегда пульса сама включает параметр при подключении микрофона, приходится её перезапускать командой pulseaudio -k, то же самое происходит и при отключении микрофона.
В звуковых устройствах начинается бардак, поскольку появляются дубликаты. (условно 2 одинаковых микрофона, один с фоном, другой почти без фона, оба должны быть не в муте) Так что надо проверять, какое устройство стоит по умолчанию, и какое выставлено в приложении.
В остальном лично у меня при низких требованиях других проблем не замечено.
Дополнение: часто передние аудиопорты корпуса фонят сильнее, чем задние порты на материнке, стоит и это проверить.
Вернуться в «Звуковые карты»
