Как в терминале исключить директории при восстановлении снимка Timeshift?
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
21 апр 2023, 09:04
Здравствуйте!
Если в терминале прописать:
sudo timeshift --restore --snapshot 'name_snapshot'
то появляется интерактивное меню, с помощью которого программа получает дополнительные настройки, но Timeshift не задает вопрос о том, какие директории исключать. В man про исключение директорий тоже ничего нет, в Google тоже..
В домашней директории никаких конфигов Timeshift нет. По пути /etc/timeshift/timeshift.json присутствуют настройки, которые полностью совпадают с теми, которые сделаны в графическом интерфейсе. Но при внесении изменений в этот файл, не запускается программа в GUI режиме; ну ок, раз конфиг не находится в домашней директории, значит лезть туда не стоит.
Для чистоты эксперимента был сделан snapshot полностью всей системы, включая /home /root. В графическом режиме, по пути Timeshift => настройки => фильтры, настраиваю исключение некоторых директорий и из терминала снова запускаю
И о чудо, Timeshift не затронул директории, которые были в исключениях!
Это все здорово, но если бы у меня не было костыля в виде DE, то как поступать в этом случае? Пользоваться rsync-ом?
Заранее признателен за ответы!
Решение sasha300 » 26 апр 2023, 03:27
Дополняю пост выводами, мало ли кому пригодиться:
1)
sasha300 писал(а):
21 апр 2023, 09:04
Неправильное умозаключение, при повторных экспериментах с файлом timeshift.json, GUI Timeshift прекрасно запускался. Никаких схожих параметров с rsync, типа ключа --exclude, при запуске сабжа из терминала нет, если хочется исключить какую-либо директорию, надо редактить timeshift.json
2) Логи программы находятся по стандартному пути: /var/log/timeshift/ - много чего проясняет при работе
3)
21 апр 2023, 13:20
потому то это и называется снимком - восстанавливает как сохранил!
Не верное утверждение!
Можно в /etc/timeshift/timeshift.json в секции "exclude" убрать все строчки, затем запустить "sudo timeshift --create", убедиться в том, что снапшот сделан со всеми директориями, включая содержимое домашней папки, затем в секцию "exclude" добавить директории, восстановление которых не требуется, для пущей проверки, в исключенной папке создать какой-нибудь файл и запустить "sudo timeshift --restore". Timeshift восстановит бекап, при этом содержимое исключенных папок не тронет.
21 апр 2023, 09:28
sasha300 писал(а):
21 апр 2023, 09:04
Timeshft им и пользуется уже.
sasha300
Решено: 6
21 апр 2023, 10:28
21 апр 2023, 09:28
Просто Timeshift, как я понял, это некая обертка Rsync в GUI интерфейсе. Если утверждение верно, то команды для Rsync подходят и для Timeshift.
Нашел команды исключения для rsync: https://wiki.dieg.info/rsync, в частности раздел "Шаблоны исключения", вектор задан спасибо! Вечерочком, по результатам экспериментов напишу.
Благодарил (а): 54 раза
21 апр 2023, 12:41
sasha300 писал(а):
21 апр 2023, 10:28
Timeshift это помесь ежа с ужом. Обертка над rsync + обертка над btrfs subvolume
Зависит от FS на которой работает.
Благодарил (а): 1737 раз
21 апр 2023, 13:20
sasha300 писал(а):
21 апр 2023, 09:04
sasha300
Решено: 6
21 апр 2023, 21:38
В GUI Timeshift вновь сделал полный бекап, в домашней директории создал файл (который должен бы остаться, так как /home/sas хотел добавить в исключение), выполняю команду:
sudo timeshift --restore --exclude '/home/sas/**' --snapshot '2023-04-21_21-04-14'
Результат нулевой, программа сообщает:
E: Invalid command line arguments: --exclude
ну раз error, значит придется детально разбираться c Rsync..
sasha300
Решено: 6
26 апр 2023, 03:27
1)
sasha300 писал(а):
21 апр 2023, 09:04
3)
21 апр 2023, 13:20
26 апр 2023, 12:00
И дополнение от меня - вышенаписанное решение касается только его работы с ext4. Когда используется btrfs, что либо исключить он не может в принципе, т.к. механизм btrfs subvolume этого не предусматривает.
sasha300
Решено: 6
30 апр 2023, 18:47
Upd.: словил еще один баг:
Кратко: Timeshift брал настройки не со стандартного места
Решение: юзать последнюю версию
Подробно:
На сервере с Ubuntu 20.04 поставил Timeshift и обнаружил, что конфиг файл timeshift.json находится сразу в двух местах, в /etc/timeshift.json и по пути /etc/timeshift/timeshift.json. Причем рабочий был именно /etc/timeshift.json. Вдобавок, когда подключался к серверу через X2Go (в качестве DE выбрал Xfce), заметил, что настройки фильтров не сохраняются. Если правлю файл /etc/timeshift.json, то настройки фильтров сохраняются корректно. Но все-равно это не айс, так как можно забыть, что настройки берутся с нестандартного местоположения и при восстановлении, невзначай, затереть исключенную директорию.
В итоге выяснил, что в репозитории для Ubuntu 20.04.6 была версия Timeshift v20.03, а корректно работающая на Linux Mint 20.3 на сей момент v22.06.5, но при добавлении репозитория:
sudo add-apt-repository -y ppa:teejee2008/timeshift
последняя на 30/04/23 является версия 22.11.2
При использовании самой новой версии единственный конфиг находиться по пути /etc/timeshift/timeshift.json, т.е. тут баг исправлен.
Мораль по Timeshift: для Linux Mint 20.3 никаких критичных траблов нет, версия Timeshift v22.06.5 работает с одним единственным конфигом и тут все норм, а вот для Ubuntu 20.04.6 версия слишком старая.
Поэтому универсальным решением от бага, при использовании Timeshift, становиться добавления репозитория от автора проекта.
Всем добра!
p.s.: потом нашел аналогичный вопрос и ответ на гитхабе: https://github.com/teejee2008/timeshift/issues/805
30 апр 2023, 19:23
sasha300 писал(а):
30 апр 2023, 18:47
teejee2008
Разработкой теперь занимается команда LinuxMint https://github.com/linuxmint/timeshift
sasha300
Решено: 6
01 май 2023, 10:17
30 апр 2023, 19:23
Это очень хорошая новость, теперь Timeshift точно не повторит судьбу SystemBack!
Но не понял, если разработка перешла сообществу LinuxMint, то почему ppa репозиторий, для новых версий, остался прежним?
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 901 раз
01 май 2023, 10:41
sasha300 писал(а):
01 май 2023, 10:17
Github_LinuxMint
01 май 2023, 10:43
sasha300 писал(а):
01 май 2023, 10:17
Хз что там происходит. На гите автора последний коммит в октябре прошлого года и висит плашка, что реп в архиве. Кто ppa тянет не понятно
sheridan писал(а):
01 май 2023, 10:41
Github_LinuxMint
Вопрос про ppa. Мы уже разобрались кто разработкой занимается
